BAXI MAINFOUR24 иногда ошибка Е10
Добрый вечер.котел иногда выдает ошибку Е10( при включении душа горячей воды ну или посуду помыть) и скидывает давление на 0.может раз в неделю так произойти .а может неделю все нормально работать.давление на манометре стоит ровно при работе..было раз ночью без ведомых мне понятий тож скинул на 0 и ошибка Е10
Есть свои мысли - куда вода уходит? Добавляете..добавляете...а она куда-то уходит и уходит..на месте то виднее куда уходит..
она не уходит..просто иногда резко на 0 падает при открывании крана гор воды..ИНОГДА
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Или о низком давлении в водопроводе + открытом либо неисправном кране подпиткиRADAR писал(а): Последний пост говорит о необходимости замены теплообменника..
Komyshov писал(а): Или о низком давлении в водопроводе + открытом либо неисправном кране подпитки
что скажете насчет иногда?сергей69 писал(а): она не уходит..просто иногда резко на 0 падает при открывании крана гор воды..ИНОГДА
Komyshov
Если моя версия верна, то скажу, что это иногда происходит тогда, когда в водопроводе 0.3 атм. а в остальное время когда не происходит - 1.5 - 2.0
Но, таки, неисправный теплообменник - вероятность выше.
- Дока по нормативам
- самое интересное это допустимая норма в многоквартирном доме !Komyshov писал(а): Если моя версия верна, то скажу, что это иногда происходит тогда, когда в водопроводе 0.3 атм
Я думаю разгадка скоро откроется..и это будет что-то не связанное с уже озвученными версиями..
из опыта общения на форуме..
Komyshov
RADAR писал(а): и это будет что-то не связанное с уже озвученными версиями
Как говаривал мой "Прохвэссор": "Запомните господа, клиент всегда врёт - смотрите своими глазами"
что то одно из двух..либо теплообменик либо кран подпитки..так и живу раз в двое суток прибавляю давление в системе..и все ок..трубы если и подтекают то искать нужно в бетоне пола..как проверить теплообменник?какойто кран закрыть нужно и включить воду с крана-если капает то кран подпитки?вроде так?
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
вот и вся проблемма..
- 7 Ответы
- 11613 Просмотры
- 1 Ответы
- 46 Просмотры
- 7 Ответы
- 1815 Просмотры
- 9 Ответы
- 1376 Просмотры
- 1834 Просмотры
