BAXI MAINFOUR24 иногда ошибка Е10
сергей69
Мой котел: BAXI MAINFOUR
Сообщение сергей69 »
Добрый вечер.котел иногда выдает ошибку Е10( при включении душа горячей воды ну или посуду помыть) и скидывает давление на 0.может раз в неделю так произойти .а может неделю все нормально работать.давление на манометре стоит ровно при работе..было раз ночью без ведомых мне понятий тож скинул на 0 и ошибка Е10
Благодарил (а): 113 раз
Есть свои мысли - куда вода уходит? Добавляете..добавляете...а она куда-то уходит и уходит..на месте то виднее куда уходит..
сергей69
она не уходит..просто иногда резко на 0 падает при открывании крана гор воды..ИНОГДА
Последний пост говорит о необходимости замены теплообменника..
сергей69
завтра отчет о проблеме опубликую
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
RADAR писал(а): Последний пост говорит о необходимости замены теплообменника..
Или о низком давлении в водопроводе + открытом либо неисправном кране подпитки
Komyshov писал(а): Или о низком давлении в водопроводе + открытом либо неисправном кране подпитки
сергей69 писал(а): она не уходит..просто иногда резко на 0 падает при открывании крана гор воды..ИНОГДА
что скажете насчет иногда? :)
Komyshov
Если моя версия верна, то скажу, что это иногда происходит тогда, когда в водопроводе 0.3 атм. а в остальное время когда не происходит - 1.5 - 2.0 ;)
Но, таки, неисправный теплообменник - вероятность выше.
Сообщение plehan »
Komyshov писал(а): Если моя версия верна, то скажу, что это иногда происходит тогда, когда в водопроводе 0.3 атм
- самое интересное это допустимая норма в многоквартирном доме !
Я думаю разгадка скоро откроется..и это будет что-то не связанное с уже озвученными версиями.. :) из опыта общения на форуме..
Komyshov
RADAR писал(а): и это будет что-то не связанное с уже озвученными версиями
:drinks:
Как говаривал мой "Прохвэссор": "Запомните господа, клиент всегда врёт - смотрите своими глазами"
:drinks: :)
сергей69
что то одно из двух..либо теплообменик либо кран подпитки..так и живу раз в двое суток прибавляю давление в системе..и все ок..трубы если и подтекают то искать нужно в бетоне пола..как проверить теплообменник?какойто кран закрыть нужно и включить воду с крана-если капает то кран подпитки?вроде так?
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
вот и вся проблемма..
    11609 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    46 Просмотры
    1814 Просмотры
    1376 Просмотры
    1834 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 21 гость
Боты: Bing [Bot]
