Котел не регулирует температуру ГВС
Здравствуйте!
У родителей имеется котел Baxi EcoFour24. Год ввода в эксплуатацию - 2011г.
К режимам работы отопления вопросов нет.
Проблема с ГВС. Уставка ГВС - 35 град.С. Открываем кран горячей воды: при малых расходах воды - температура плавно растет до 65-67 град.С, после чего происходит отключение горелки, через несколько секунд включение и т.д. В режиме полного открытия крана разбора воды - температура не растет выше 30-33 град.С. Вот так он работает с момента первого пуска. Под комфортную температуру подстраиваемся регулировкой расхода воды.
Не обращали на это внимания, думали так и должно быть, пока этой осенью не запустили в другом доме двухконтурный котел Vaillant, который при уставке 42град.С регулирует с точностью 42-48 градС модуляцией пламени и отключением-включением горелки при малом водоразборе.
Каких-либо ошибок котел Baxi не показывает.
В чем причина такой работы?
в расходе воды - в первом случае слишком малом, во втором - слишком большом..чтобы сравнивать с другим котлом - нужно указать его модель и сравнить работу при равных расходах ГВС..
Так сопоставимы расходы воды.
И котел Vaillant тоже на 24 кВт, но происходит отключение/включение горелки при малых расходах воды, у котла Baxi горелка выключается при 65градС.
Засеките, за сколько секунд котел "съест" 10 литров газа (по счетчику)
1) на малом расходе воды, когда перегревает (выставьте 35С)- должно быть 30-31 сек
2) на большом расходе воды, когда не догревает (выставьте 55С) - должно быть 12-13 сек
Измерить смогу только в выходной день.
А какую информацию это нам даст, зная время...
Предположение что с датчиком температуры что-то не то...хотя на дисплее значение температуры воды точное.
Но почему нет команды на отключение горелки, вот это не понятно.
Нам тоже пока не понятно, поэтому и просим у вас информацию, чтоб понять что у вас происходит.
Пока ваше сообщение для нас малоинформативно, для каких-либо выводов.
Здравствуйте! результаты измерений: уставка гвс 35град - 27 сек, фактическая температура 59 град и продолжает расти. Уставка 55 град - 14 сек, фактическая температура 53 град.
Пересчитал секунды для вашего котла: на минимуме мощности должно быть 32 сек., - на максимуме 13 сек.
Если предположить, что вы замерили все без погрешности, то у вас несколько завышен минимум, и чуть занижен максимум. Кто-нибудь крутил газовый клапан?
Но то что котел "перегревает" - это обычная физика и ваши некорректные ожидания...
С котлом никаких регулировок не производилось.
Был куплен, подключен и оформлен договор на обслуживание.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 41 секунду:
Скажите отключаться/включаться горелка EcoFour 24 должна на минимуме нагрузки гвс? если пламенем невозможно поддержание заданной температуры.
Не должна.Sergulya писал(а): Скажите отключаться/включаться горелка EcoFour 24 должна на минимуме нагрузки гвс?
AzariyUsach
- Мой котел: Baxi SLIM 1,620 iN
Подскажите пожалуйста что делать температура из за жары в доме поднялась до 29-30 градусов что делать как остужать воду и где это купить
- Дока по нормативам
Вы про какую воду и какую жару ???
Yury_Velch
AzariyUsach Сами то поняли что написали?!
Или просто прикалываетесь.
Вадим56rus
- Мой котел: BAXI eco compact 24f
Можно ли убавить мощность ГВС на котле eco compact 24f. При небольшом падении давления холодной воды котел не держит заданную температуру,греет её до 65-70градусов.
Вадим56rus, вы тему то читали? Почитайте, может вопросы отпадут сами собой...
Вадим56rus
Я читал но так и не понял что можно сделать. А через настройку f-48 можно убавить и как это повлияет на кател? Заранее спасибо за ответ.
Не благодарите, все ответы уже написаны....Вадим56rus писал(а): Заранее спасибо за ответ.
Вадим56rus
Ну а всё-таки через функцию f-48 можно убавить или нет? Ответте пожайлуста.Пробовал поджимать подачу газа при помощи газового крана, ГВС работает нормально как меня устраивает а вот на отопление не хочет выходит знак внимание и горелка не разжигается.
Пробовол убавить через f09 выходит ошибка е55
ну и какого рожна Вы залезли в параметр 48 ???
Это к регулировке мощности отношения не имеет!!
Мощность отопления параметр F8, мощность ГВС параметр F9
и не может при снижении мощности выходить Е55...
верните F48 на исходное значение
Вадим56rus
F48 я не трогал. Раскожу сначала,при регулировки f9 со 100 до 50 и споследующем сохранении вылезла ошибка е55. Потом дошёл в параметр f48 он был на нуле а делжен был на ста. Ещё хотел уменьшить мощность отопления f8 с 55 до 35 после сохранения ошибка е55 зашёл в настройки f45 стоял на нуле после поднял значение до 55 сохранил ошибка прошла котел работает в обычном режиме 2.5минуты отдыхает 1мин работает это нормально
Продолжайте в том же духе... Вот повеселитесь в мороз под новый год, когда котёл совсем забастует...
ещё раз для тех кто не умеет читать!Вадим56rus писал(а): F48 я не трогал. Раскожу сначала,при регулировки f9 со 100 до 50 и споследующем сохранении вылезла ошибка е55. Потом дошёл в параметр f48 он был на нуле а делжен был на ста. Ещё хотел уменьшить мощность отопления f8 с 55 до 35 после сохранения ошибка е55 зашёл в настройки f45 стоял на нуле после поднял значение до 55 сохранил ошибка прошла котел работает в обычном режиме 2.5минуты отдыхает 1мин работает это нормально
параметры F45 и F48 к мощности отношения не имеют, эти параметры установлены на заводе под конкретный газовый клапан.
Трогать их нельзя!
Верните заводские настройки!!!!
дымоход как сделан? диафрагма стоит? если нет, то Е55 по этой причине и вылезает
Вадим56rus
Диафрагма стоит. Вы хоть инструкцию видели на данный котел. При ошибке е55 надо смотреть параметры f45 и f48. Так у меня режим отопления нормальный или нет,он так изначально работает. Ответе просто да или нет
- 10 Ответы
- 2426 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 8 Ответы
- 2912 Просмотры
- 5 Ответы
- 1933 Просмотры
- 1 Ответы
- 1868 Просмотры
- 8057 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
