Подскажите что за штука
Megavolt39
Приветствую!
Заметил небольшую лужицу под котлом, начал разбираться откуда течет и оказалось вот с этой красной штуковины возле насоса, на фото видно.
Причем она была поднята, я на нее надавил и она как бы защелкнулась. Больше пока не текло.
Подскажите что это и для чего нужно? И в каком положении она должна быть?
Это автоматический воздухоотводчик...Должен быть открыт - то есть он обычно находится в верхнем положении
А вот то, что он подтекает - это неисправность, как правило из-за некачественного теплносителя...
Megavolt39
Из-за некачественной воды? Что с ним могло произойти? И лечится это только заменой?BAXI-Ural писал(а):А вот то, что он подтекает - это неисправность, как правило из-за некачественного теплносителя...
Чем чревато если он закрыт будет?
Обычно отложения как раз на воздушном клапане.Megavolt39 писал(а): Что с ним могло произойти?
Это как откуда руки растут.... Снимается, разбирается, промывается "силитом".Megavolt39 писал(а): И лечится это только заменой?
Андрей59
- Бывалый
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Т.е. необходимо снимать сам воздухосбросный клапан и его отмывать от отложений или достаточно только эту крышечку (у меня она не красная, а черная - зависит видимо от модели клапана)?BAXI-Ural писал(а):Обычно отложения как раз на воздушном клапане.Megavolt39 писал(а): Что с ним могло произойти?Это как откуда руки растут.... Снимается, разбирается, промывается "силитом".Megavolt39 писал(а): И лечится это только заменой?
Megavolt39
Сложно сказать, что будет ... можете попробовать, котел то ваш!Megavolt39 писал(а): Так а если эту крышку закрыть что будет?
А я вот сижу тут и матом ругаюсь
Вам же сказано "должен быть открыт"
Megavolt39
По мурзилке не совсем понял. Чтобы снять этот воздухоотводчик, надо сливать систему?
Достаточно слить только котел... ну, если на вентилях не сэкономили.Megavolt39 писал(а): Чтобы снять этот воздухоотводчик, надо сливать систему?
Но Вам бы промыть систему вцелом, а потом заправить правильной водой...
Для примера почитайте про СК-110 http://www.antinakipin.ru/
Megavolt39
Вот в том то и дело, что у меня радиаторы напрямую к трубам прикручены, без венитилей.BAXI-Ural писал(а):Достаточно слить только котел... ну, если на вентилях не сэкономили.Megavolt39 писал(а): Чтобы снять этот воздухоотводчик, надо сливать систему?
И кстати эта течь появилась после того как мне пришлось снять одну батарею, я сливал всю систему, потом, по новой заполнял.
Вам котел надо обслужить, а не радиатор. Причем тут краны на батареях.
На выходе из котла есть краны? Если нет - тогда сливать полностью.
Megavolt39
Какие именно краны имеются ввиду? Сливать полностью это с каждой батареи или с ближайшей?Bahus писал(а): Вам котел надо обслужить, а не радиатор. Причем тут краны на батареях.
Крайние латунные. Подача и обратка отопления. Их закрываем и сливаем воду с контура отопления котла. Систему не трогаем вообще.
Megavolt39
В мурзилке как-то все просто написано, у меня фактически к этому воздухоотводчику не подлезть, без снятия насоса?
