Подскажите что за штука
Megavolt39
Сообщение Megavolt39 »
Приветствую!
Заметил небольшую лужицу под котлом, начал разбираться откуда течет и оказалось вот с этой красной штуковины возле насоса, на фото видно.
Причем она была поднята, я на нее надавил и она как бы защелкнулась. Больше пока не текло.
Подскажите что это и для чего нужно? И в каком положении она должна быть?
Это автоматический воздухоотводчик...Должен быть открыт - то есть он обычно находится в верхнем положении
А вот то, что он подтекает - это неисправность, как правило из-за некачественного теплносителя...
Megavolt39
BAXI-Ural писал(а):А вот то, что он подтекает - это неисправность, как правило из-за некачественного теплносителя...
Из-за некачественной воды? Что с ним могло произойти? И лечится это только заменой?
Чем чревато если он закрыт будет?
Megavolt39 писал(а): Что с ним могло произойти?
Обычно отложения как раз на воздушном клапане.
Megavolt39 писал(а): И лечится это только заменой?
Это как откуда руки растут.... Снимается, разбирается, промывается "силитом".
Андрей59
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Сообщение Андрей59 »
Т.е. необходимо снимать сам воздухосбросный клапан и его отмывать от отложений или достаточно только эту крышечку (у меня она не красная, а черная - зависит видимо от модели клапана)?
Благодарил (а): 83 раза
Пользуйтесь этой мурзилкой.
Megavolt39
Так а если эту крышку закрыть что будет?
Megavolt39 писал(а): Так а если эту крышку закрыть что будет?
Сложно сказать, что будет ... можете попробовать, котел то ваш! ;)
А я вот сижу тут и матом ругаюсь :x И чего это я такой сердитый... :lol:
Вам же сказано "должен быть открыт"
Megavolt39
По мурзилке не совсем понял. Чтобы снять этот воздухоотводчик, надо сливать систему?
Megavolt39 писал(а): Чтобы снять этот воздухоотводчик, надо сливать систему?
Достаточно слить только котел... ну, если на вентилях не сэкономили.
Но Вам бы промыть систему вцелом, а потом заправить правильной водой...
Для примера почитайте про СК-110 http://www.antinakipin.ru/
Megavolt39
Вот в том то и дело, что у меня радиаторы напрямую к трубам прикручены, без венитилей.
И кстати эта течь появилась после того как мне пришлось снять одну батарею, я сливал всю систему, потом, по новой заполнял.
Вам котел надо обслужить, а не радиатор. Причем тут краны на батареях.
На выходе из котла есть краны? Если нет - тогда сливать полностью.
Megavolt39
Bahus писал(а): Вам котел надо обслужить, а не радиатор. Причем тут краны на батареях.
Какие именно краны имеются ввиду? Сливать полностью это с каждой батареи или с ближайшей?
Крайние латунные. Подача и обратка отопления. Их закрываем и сливаем воду с контура отопления котла. Систему не трогаем вообще.
Megavolt39
В мурзилке как-то все просто написано, у меня фактически к этому воздухоотводчику не подлезть, без снятия насоса?
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    3225 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    3181 Просмотры
    12075 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
Боты: Amazon [Bot]
