Насос Отопления Baxi Slim 1300IN
xace
Мой котел: Baxi Slim 1300In
Сообщение xace »
Сегодня запустил котел. Датчик бойлера подключен к мозгам котла, котел переходит в режим приоритета ГВС. Подскажите, как заставить котел не глушить контур отопления при запуске контура бойлера ?
Благодарил (а): 85 раз
Никак. Иначе у вас бойлер сутки нагреваться будет.
Не, можно конечно насос контура отопления отключить от платы и воткнуть в розетку. Но зачем...
xace
Сообщение xace »
Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
xace писал(а): Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки
Значит насос первичного контура в розетку просто включите, на постоянку. А вместо него на плату котла насос СО, после гидрострелки который...
ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
Сообщение plehan »
Зачем вам работа котла без приоритета ? Удовлетворит ли вас мощность котла при одновременной работе Б/К и системы отопления ?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
Ну это да, лучше до стрелки.
