Насос Отопления Baxi Slim 1300IN
xace
- Мой котел: Baxi Slim 1300In
Сегодня запустил котел. Датчик бойлера подключен к мозгам котла, котел переходит в режим приоритета ГВС. Подскажите, как заставить котел не глушить контур отопления при запуске контура бойлера ?
Никак. Иначе у вас бойлер сутки нагреваться будет.
Не, можно конечно насос контура отопления отключить от платы и воткнуть в розетку. Но зачем...
xace
Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки.
Игорь-2
- Опытный
Значит насос первичного контура в розетку просто включите, на постоянку. А вместо него на плату котла насос СО, после гидрострелки который...xace писал(а): Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки
ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
- Дока по нормативам
Зачем вам работа котла без приоритета ? Удовлетворит ли вас мощность котла при одновременной работе Б/К и системы отопления ?
Игорь-2
- Опытный
Ну это да, лучше до стрелки.Bahus писал(а): ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
