Насос Отопления Baxi Slim 1300IN
Сегодня запустил котел. Датчик бойлера подключен к мозгам котла, котел переходит в режим приоритета ГВС. Подскажите, как заставить котел не глушить контур отопления при запуске контура бойлера ?
Никак. Иначе у вас бойлер сутки нагреваться будет.
Не, можно конечно насос контура отопления отключить от платы и воткнуть в розетку. Но зачем...
Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки.
Игорь-2
- Опытный
Значит насос первичного контура в розетку просто включите, на постоянку. А вместо него на плату котла насос СО, после гидрострелки который...xace писал(а): Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки
ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
- Дока по нормативам
Зачем вам работа котла без приоритета ? Удовлетворит ли вас мощность котла при одновременной работе Б/К и системы отопления ?
- 49 Ответы
- 6764 Просмотры
- 7 Ответы
- 10286 Просмотры
- 7 Ответы
- 2535 Просмотры
- 9 Ответы
- 10786 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 4 Ответы
- 3407 Просмотры
Последнее сообщение alex5021
