Насос Отопления Baxi Slim 1300IN
xace
Мой котел: Baxi Slim 1300In
Сообщение xace »
Сегодня запустил котел. Датчик бойлера подключен к мозгам котла, котел переходит в режим приоритета ГВС. Подскажите, как заставить котел не глушить контур отопления при запуске контура бойлера ?
Никак. Иначе у вас бойлер сутки нагреваться будет.
Не, можно конечно насос контура отопления отключить от платы и воткнуть в розетку. Но зачем...
xace
Сообщение xace »
Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
xace писал(а): Вот только у меня стоит гидрострелка и насос дует в нее. Бойлер запитан с общей гребенки
Значит насос первичного контура в розетку просто включите, на постоянку. А вместо него на плату котла насос СО, после гидрострелки который...
ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Зачем вам работа котла без приоритета ? Удовлетворит ли вас мощность котла при одновременной работе Б/К и системы отопления ?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): ну таки бойлер-то до стрелки ставить надо было, по хорошему.
Ну это да, лучше до стрелки.
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    6787 Просмотры
    10323 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2536 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
    10817 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3410 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
