Работа Baxi Slim 1400 iN в связке с бойлером baxi premier plus 200
Attila1
- Мой котел: Baxi 1400 iN
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь с проблемой.
Моя система отопления понятна из названия темы. Отопление в доме смонтировали и запустили в прошлом году, бойлер гидравлически подсоединён к СО, но кабели не были проброшены, поэтому бойлер до недавнего времени не использовался. СО монтировали частные подрядчики, я на тот момент в отоплении не понимал вообще ничего. Котёл управляется GSM контроллером ZONT H1 в связке с контроллером OpenTherm, все работает нормально, есть удалённый контроль и управление (эти контроллеры я уже монтировал сам).
Недавно возникла необходимость пользоваться горячей водой в технических целях (дом ещё в процессе отделки, в нем не живём).
Почитав профильную тему ( http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2863 ), купил клеммную колодку насоса бойлера JJJ 086119110 и сегодня решил всё сделать по инструкции http://installservice.info/wp-content/u ... 20Baxi.doc по схеме "Работа по датчику NTC бойлера". Соединил клеммы термодатчика на бойлере с клеммами 1 и 2 на соединительной колодке предварительно удалив резистор 10 ком и замкнув между собой контакты 5 и 6 разъема А11 (на соединительной колодке). Подключил насос контура косвенного нагрева к разъему А8 (контакты 1 и 5) + землю на шину платы. Выставил ручкой регулятора ГВС на панели котла примерно 60 гр. (также продублировал эту настройку через ZONT с телефона).
После включения котла сразу загорелась лампа индикатора неисправности по датчику ГВС. Котел запустился, начал работать по основному контуру. На телефон через систему ZONT и интерфейс OpenTherm пришло сообщение об аварии котла и ошибке Е50 с толкованием о превышении допустимой температуры выхлопа (но котел в этот момент только запустился). Лампочка неисправности датчика ГВС горела постоянно. Насос ГВС не включался. После выключения и включения котла ситуация повторилась.
Отсоединил кабель от клем термодатчика бойлера и померил на клеммах сопротивление тестером - показало 0,02 Ом, что с учётом погрешности получается КЗ, т.е. сопротивления нет вообще. Вернул всё в исходное состояние - резистор, клеммы и т.п. - ошибки исчезли, все заработало корректно, пришло сообщение "авария устранена".
Вопросы:
1. Я правильно понимаю, что котел поставили с неисправным датчиком температуры?
2. Нужно купить на замену этот датчик? - http://mnogo-kotlov.ru/goods/714061911
3. Как его правильно демонтировать и установить?
4. Может я что-то сделал не так?
5. Я правильно понимаю, что ошибка Е50 связана с датчиком бойлера, котёл тут не причём.
Вопросы:
какой датчик имеется ввиду?Attila1 писал(а): 1. Я правильно понимаю, что котел поставили с неисправным датчиком температуры?
на замену чего?Attila1 писал(а): 2. Нужно купить на замену этот датчик?
посмотрите еще раз ту тему - очевидно, что не так..Attila1 писал(а): 4. Может я что-то сделал не так?
Человек подключил термостат бойлера, нет там датчика NTC...
Можно конечно использовать и термостат: вернуть на место резистор, термостат вместо перемычки 5-6...
Если на датчике 0 Ом - это обрыв, а не КЗ. Хотя дела это не меняет - датчик мертв. С другой стороны - "стрелка" вообще не должна шевелиться. Обрыв - значит ноль. И никаких погрешностей. Может вы диапазон неправильный поставили? Напоминаю, на 25 град на датчике 10 килоОм.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
А ведь правда - это чего вы купили?
А в той теме термостат подключали, а не датчик NTC.
Артикул верный.Attila1 писал(а): Нужно купить на замену этот датчик?
Это ошибка по Zont - в его мануале ошибку и ищите.Attila1 писал(а): Е50
Комплект для подключения имеет артикул KHW71408741*Attila1 писал(а): JJJ 086119110
Attila1
Я сделал опечатку - конечно же бойлер с неисправным датчиком температуры.RADAR писал(а): какой датчик имеется ввиду?
На замену неисправного датчика температуры бойлера.RADAR писал(а): на замену чего?
скажу проще..в той теме описано правильное подключение..у вас подключение не правильное..
Attila1
Вот здесь пожалуйста поподробнее. Как это нет датчика NTC? Вы вторую ссылку смотрели? http://installservice.info/wp-content/u ... 20Baxi.docBAXI-Ural писал(а): Человек подключил термостат бойлера, нет там датчика NTC...
И где же тогда этот датчик находится? И как измеряется температура внутри бойлера?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Коллеги!
Про первый вариант понятно. Но я подключал по варианту "Работа по датчику NTC бойлера" (не по варианту управления термостатом), посмотрите внимательно в моей первой теме, где приведена вторая ссылка.
Клемная колодка такая http://baxisp.ru/magazin/product/273416403 - артикул JJJ 8611910. В ней клеммник для подключения насоса ГВС на плате котла (2 провода), земля и два провода для термодатчика.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вы почитайте внимательно мой пост и выбранный вариант подключения, прежде чем диагноз ставить.RADAR писал(а): у вас подключение не правильное
а где тогда NTC в бойлере его нет..Attila1 писал(а): Но я подключал по варианту "Работа по датчику NTC бойлера"
читаю -Attila1 писал(а): Вы почитайте внимательно мой пост и выбранный вариант подключения, прежде чем диагноз ставить.
где здесь купил датчик NTC?Attila1 писал(а): Почитав профильную тему ( http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2863 ), купил клеммную колодку насоса бойлера JJJ 086119110
Ну правильно. А датчик где взяли?Attila1 писал(а): Клемная колодка такая http://baxisp.ru/magazin/product/273416403 - артикул JJJ 8611910. В ней клеммник для подключения насоса ГВС на плате котла (2 провода), земля и два провода для термодатчика.
Attila1
RADAR, я извиняюсь, Вы тут все гуру в отоплении и в BAXI особенно. Я обычный частный застройщик. Не специалист. Пытаюсь изучать многие моменты сам, но что-то не получается. А документация часто полный отстой, нужна практика, которой неоткуда взяться.
В ваших лаконичных фразах мне много чего непонятно. Может Вы ресурс клавиатуры бережёте? Извините за резкость.
Если хотите помочь, не могли бы Вы писать подробней и понятней? Вы хотите сказать, что в стандартной поставке бойлера нет отдельного датчика температуры, только термостат? И его надо закупить?
Дело в том, что над клеммной колодкой бойлера я видел двойной черный провод, уходящий внутрь, очень похожий на провод с фото http://mnogo-kotlov.ru/goods/714061911. Но под рукой не было инета, чтобы разобраться на месте.
Т.е мне надо дозакупить этот датчик и поставить его (как и куда)? после выполнять все операции, о которых я писал? Или пройдёт только схема с термостатом?
Естественно нет. Ибо производитель заранее не знает, к котлу какой марки будет подключаться бойлер. И будет ли вообще подключаться именно так. Поэтому только термостат.Attila1 писал(а): Вы хотите сказать, что в стандартной поставке бойлера нет отдельного датчика температуры, только термостат? И его надо закупить?
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Инструкция на котел (она у вас должна быть). Страница 19, рисунок 12. Вот все, что нарисовано под котлом - докупается отдельно.
Вам надо было покупать KHW71408741*, который состоит из JJJ 086119110 (колодка с клеммами) и KHG71406191* (датчик температуры).
Теперь вам нужно докупить датчик, демонтировать из бойлера термостат и подключить датчик по схеме с вышеуказанного рисунка инструкции.
Датчик вставить с колбу, в которой сейчас торчат зонды термостата. Как можно глубже.
Attila1
Bahus писал(а): Теперь вам нужно докупить датчик, демонтировать из бойлера термостат и подключить датчик по схеме с вышеуказанного рисунка инструкции.
Теперь все понятно. Огромное Вам спасибо!Bahus писал(а): Датчик вставить с колбу, в которой сейчас торчат зонды термостата. Как можно глубже.
Attila1 писал(а): Может Вы ресурс клавиатуры бережёте?
коллеге понятно всё с полуслова.. не вводите тогда в заблуждение..Attila1 писал(а): Коллеги!
Ага... Чего непонятного-то?Attila1 писал(а): Может Вы ресурс клавиатуры бережёте?
Attila1
Уважаемый!BAXI-Ural писал(а): Вы решили сэкономить на специалисте и еще и возмущаетесь, что вам "плохо" на халяву помогают...
Я обратился именно за помощью, т.е. советом как решить проблему. И написал, что я в отоплении не специалист
. Соответственно, совет предполагает моё понимание решения этой проблемы, а не невнятные фразы мимоходом. И уважаемый Bahus, мне достаточно просто и понятно всё разъяснил, за что ему большое спасибо.Attila1 писал(а): я на тот момент в отоплении не понимал вообще ничего
Я также помогаю новичкам-застройщикам на Forumhouse, где веду свою тему по стройке дома и делюсь своим опытом. Ко мне многие обращаются за советами и получают её в подробном развёрнутом виде, за что часто благодарят. И про халяву там никто не намекает. На этом (помощь, обмен опытом и консультации) форумы и основаны.
Если Вы помогать не хотите, то не стоит в мою личную тему влезать, проходите мимо. И стебаться не надо. Вы наверное тоже не везде специалист. Рекламируйте себя и зарабатывайте деньги в других ветках.
А если уж взялись отвечать, то давайте понятные ответы и рекомендации.
- Дока по нормативам
- дом это не газоиспользующее оборудование , подключать или влезать в это оборудование потребителю запрещено . Зайдите на вайланд там вообще нет форума для потребителей .Attila1 писал(а): Я также помогаю новичкам-застройщикам на Forumhouse, где веду свою тему по стройке дома и делюсь своим опытом
И проблему должен решить квалифицированный специалист в рамках договора !
Attila1
Я не собираюсь лезть в горелку, теплообменник и т.п. Вопрос касался только электронной платы котла и подключения нескольких контактов. Я по образованию инженер электронной техники и в соединении нескольких контактов проблемы не вижу. М.б. для других и это сложно, поэтому они и не лезут, но для меня не проблема, если документация понятная.plehan писал(а): - дом это не газоиспользующее оборудование , подключать или влезать в это оборудование потребителю запрещено .
Много чего в нашей жизни как бы запрещено, но мы же иногда машины сами ремонтируем, электрику в доме проводим, автоматы в электрощите меняем, краны водопроводные сами меняем и т.п. И не от хорошей жизни. Или Вы хотите сказать, что каждый раз вызываете электрика, сантехника, в сервис обращаетесь и т.п.?
Про взрывоопасность, технику безопасности и т.п. можете не распространяться. Я был в шоке от процедуры врезки моей газовой трубы в магистраль, которую делали сотрудники мособлгаза.
- ПП№410 не разделяет газоиспользующее оборудование на отдельные части - вам там делать запрещено вообще все !Attila1 писал(а): Я не собираюсь лезть в горелку, теплообменник и т.п.
- это не запрещено !Attila1 писал(а): Много чего в нашей жизни как бы запрещено, но мы же иногда машины сами ремонтируем, электрику в доме проводим, автоматы в электрощите меняем, краны водопроводные сами меняем и т.п.
- в действующий газопровод низкого давления так и врезают ! И при такой врезке газ никогда не взорвется физических условий нет !Attila1 писал(а): Резали отверстие в магистрали под давлением плазменным резаком, а возникший потом метровый факел бригадир спокойно накрыл смоченной асбестовой материей и сел сверху, чтобы газ меньше уходил...
-iv-
Ну так и пользуйтесь термостатом бойлера. Верните резистор на место.
Только крутилка ГВС на котле работать не будет, а температуру выставлять будете термостатом в бойлере.
Здравствуйте ,уважаемые. Подскажите ,пожалуйста , куда деть колбы (2 шт.) термостата и еще чего-то, после их извлечения для установки датчика NTC?
Так вы термостат полностью демонтируйте, да и все.
А тепловой выключатель тоже демонтировать? ( а то в инструкции на писано что ни при каких обстоятельствах не пренебрегать тепловым выключателем, хотя тут же рисуют схему без него)Bahus писал(а): Так вы термостат полностью демонтируйте, да и все.
- 7 Ответы
- 2342 Просмотры
- 14 Ответы
- 2045 Просмотры
Последнее сообщение karimov_artem
- 9 Ответы
- 6675 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 5 Ответы
- 6327 Просмотры
Последнее сообщение vadim_alex
- 11 Ответы
- 295 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
