Проблема с электроприводом трехходового
Шестов Юрий
- Мой котел: Baxi eco compact 24f H
При запуске в эксплуатацию в марте 2014 котёл резко набирал температуру до 65 и отключился, с характерным звуком закипания, открываем слив воды, температура падала, котёл включался, но набирая температуру снова выключился. Вычитали в инете, что проблема в приводе трехходового, снял его, пальцем на давил на штырь, он легко нажимается, свободно ходит. При снятом электроприводе зацепил контакты, включил котёл, привод завибрировал, штырек вышел. Собрал на место, все заработало. Все лето пользовались ГВС, пришла зима вместе с замиранием котла, ночью батареи остыли, температура на дисплее 65, пошевелил электропривод, трехходовой сработал, короче из дома зимой не уедешь, в этом году все чаще и чаще стал отключаться, ошибки ни какой не выдает, контакты уже поджимал и продувал ничего не помогает, а впереди зима...
Мотор трехходового у вас барахлит... Чинить либо менять. Если боитесь вообще без отопления остаться, то когда котел таки работает на отопление, сдернуть разъем с мотора, но тогда горячей воды не будет...Шестов Юрий писал(а): легко нажимается, свободно ходит.
Шестов Юрий
Клемник откинул от мотора, отопление четко ровно работает, когда назад подцепил и открыл кран горячей воды, котёл снова загудел и температура отопления полезла вверх, как будто при открывании горячей воды трехходовой кран закрывает циркуляцию отопления, закрываю горячую воду и температура отопления падает, котёл включается на нагрев отопления, а иногда после закрытия крана горячей воды температура отопления остаётся на 65 градусах и не падает. Естественно котёл зависает, батареи остывают, а в котле температура не падает, он поэтому и не включается. Я подумал может дело в мозгах или все таки в моторе? Где его можно приобрести в челябинской области и как проверить свой мотор на не исправность?
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
Дык так оно и есть...Шестов Юрий писал(а): как будто при открывании горячей воды трехходовой кран закрывает циркуляцию отопления
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
На всякий случай проверьте F-параметры (параграф 21 инструкции).
И откуда вы, из челябинской области? Продавцов з/ч можно найти на сайте... Да хоть здесь http://www.baxi.ru/service/centers/ или здесь http://www.baxi.ru/service/wheretobuy/
Шестов Юрий
Имеете ввиду параметры заводских настроек F 21?
Отправлено спустя 17 минут 14 секунд:
Залез в настройку параметров, пролистывается от F01 до F18, дальше не листается, а вы говорите нужно проверить параметр F 21, как быть? Как его проверить? Нужно разблокировать параметры для сервисного обслуживания? Тогда как это сделать?
Где я написал про F21 ???Шестов Юрий писал(а): а вы говорите нужно проверить параметр F 21, как быть?
Шестов Юрий
А, понял, туплю, не правильно понял вас, я проверил F - параметры, все значения соответствуют заводским
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А мотор как все таки проверить на исправность? Точнее как понять что дело все таки в нем? А не в мозгах котла
Если не изменяет память - при работе на отопление - шток треххода должен быть нажат до упора. Соответственно шток сервомотора должен быть полностью выдвинут (заподлицо с его корпусом). И при механическом воздействии на него двигаться не должен.
При открытии крана ГВС, сервомотор должен сделать ж-ж-ж на 90° и шток должен начать болтаться по всей длине хода (если привод потрясти).
Как-то так.
Как-то так.
Чего его трясти то? Поддавливаешь отверткой и включаешь-выключаешь ГВС...
Так я про шток мотора, а не картриджа.
И я...
Отправлено спустя 14 секунд:
Возможно я маленько запамятовал как выглядят потрошка мотора, но почему-то в голове, что в одном положении передвижение штока ничем не блокировано, а в другом он полностью выдвинут и прожать его нельзя.
Точно... Я и говорю, что отверткой мы имитируем сопротивление штока треххода...
Шестов Юрий
Снял мотор, не отключаю клемник, котёл включил, шток на моторе вышел заподлицо, открыл горячую воду, шток мотора провалился. Собрал на место, ничего не поменялось.Связался с сервисом, говорят раз температура на ГВС лезет выше заданной, значит необходимо регулировать модуляцию
пламени, пламя должно притухать при достижении заданной температуры, а не тупо отрубатся при достижении 60 градусов, короче я завис, говорили мне бери БОШ, дак нет, не послушал, зато есть вокруг чего в новый год плясать, можно ёлку не ставить
Эх жалко у боша форума нет..я б им написал все, что думаю о их фуфле..
- Дока по нормативам
- нет вопросов нет проблемRADAR писал(а): боша форума нет
Где вы раньше об этом писали??? Вы же жаловались на отопление!?Шестов Юрий писал(а): раз температура на ГВС лезет выше заданной, значит необходимо регулировать модуляцию пламени, пламя должно притухать при достижении заданной температуры, а не тупо отрубатся при достижении 60 градусов, короче я завис
Скорее всего нарушен, пропадает контакт в штекере
Шестов Юрий
Штекер тоже мучал, контакты чуток отжимал, ничего не меняется, Ярослав, я и писал, что проблема и начинается с открытия крана горячей воды, если не знаете в чем причина неспраыности, так и скажите, к чему все эти пустые бла бла бла...
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Может просто нечего писать, поэтому и не пишут?
Ага, и после этого "остывают батареи". Где про саму горячую воду написано?Шестов Юрий писал(а): я и писал, что проблема и начинается с открытия крана горячей воды,
Когда пользуетесь ГВС, температуру воды на 5-8 литр/мир держит?
У вас проблема с мотором, какая?, отсюда не видно.
А сервис пусть отрабатывает, денег то взяли, а проблему не устранили
Шестов Юрий
С сервисом я общался по телефону, а котёл встаёт после закрытия крана горячей воды
Шестов Юрий
скучать не придется ни с одним производителем..
привыкайте..
У вас наверное и автомобиль есть? И ТО вы на нем не проходите? И чинитесь по форумам?Шестов Юрий писал(а): Вот и покупайте народ BAXI!!! Скучать не придётся!!!
Или может вы у врача по интернету лечитесь и анализы по телефону сдаете?
К чему это я? Да фиг знает. На ум пришло вдруг
Ага.. Вы тоже тот еще весельчак, ваши близкие тоже вам рады...Шестов Юрий писал(а): Вот и покупайте народ BAXI!!! Скучать не придётся!!!
Еще раз говорю! Проподает где-то контакт в цепи включения режима отопления на моторе треххода (клапан не возвращается из режима ГВС)
Смотреть сам мотор, штекер, кабель...Шестов Юрий писал(а): пошевелил электропривод, трехходовой сработал
Шестов Юрий
- а все продолжаете ковырять котел ,может вызвать сервисника пусть отремонтирует !?Шестов Юрий писал(а): Теперь ещё и гул появился при открывании горячей воды
Yan88
Шестов Юрий, Вам однозначно надо было брать БОШ! Теперь как вариант продать Baxi, доплатить и купить безвопросный котёл БОШ! Бош настолько великолепный котёл, что по нему даже форума нет, соответственно работает исправно до 30 лет. Да, и "пылесосить" его можно самому! Что снижает затраты на вызов сервисников во время ТО. И в ремонте он проще некуда! Взял инструкцию, познакомился с простейшей ошибкой "EA", дунул, плюнул и усё! Вот только если хватило сообразительности найти этот форум, тогда почему же не смогли сравнить отзывы между котлами БОШ И Baxi? Неужели по России такие большие тарифы у сервисов, что люди предпочитают сами ломать свои котлы?
- где вы видели работающий 30 летний котел Бош у насYan88 писал(а): исправно до 30 лет
- это определяет качество ,сервис ?Yan88 писал(а): что по нему даже форума нет
