Прошу помощи с котлом baxi slim 1.230 fi
Здравствуйте! У меня следующая проблема с котлом. Котел нагревает СО только до 50 гр. и дальше гоняет воду, опять нагревает до 50 гр. и т.д. Не выходит на полный режим. Описание системы: есть комнатный термостат(работает). К котлу подключен бойлер кос. нагрева. Горячую воду греет нормально, включается как положено режим атинтилегионелла (после выключения). Не горит первый диод котла т.е. периодически загорается но через некоторое время тухнет. Ошибок котёл никаких не выдает. Такая проблема с котлом у меня уже была три раза. В начале короткое время - часов 8. По том все нормально. Через неделю уже 12 часов. А еще через неделю примерно было 36 часов. Дом остывает за это время. Теперь это в четвёртый раз случилось. Еще заметил когда после такой "работы" начинает нормально работать (на полную мощность ) греет бойлер вместе с СО. хотя насос на бойлере не работает. Видимо так продавливает. Фильтр ГО на обратке котла проверял -нормально. Утечек нет, давление в системе СО при такой работе 1,1 бар.Расширительном бачке котла давление 1 бар на холодном - проверял. Помогите, посоветуйте что делать? Из-за чего такое может быть? Что не исправно?
Схема подключения гидравлическая см на фото. Электрическая схема есть прилагаю, До этого момента всё нормально работало пять лет.
мы то конечно об этом должны догадаться..Алексей78 писал(а): До этого момента всё нормально работало пять лет.
Не нарисована система отопления дома... точка врезки обратной линии гвс смонтирована после насоса системы отопления? И насос гвс лучше всегда ставить на обратную линию!!!
Да насос гвс на обратной линии смонтирован, как на рисунке. Но меня больше заботит котел. Насос СО стоит в котле. наверное на обратке.
судя по эл.схеме - бойлер к котлу не подключен..Алексей78 писал(а): Электрическая схема есть прилагаю
Подключен согласно схеме
может где-то контакта нет?
Еще не горит первый с права индикатор, может это показывает неисправность газового клапана?
Первый с права , с низу или с верху? С низу ошибка если мигает , не гореть не может. С верху это питания нет. Как электричество к котлу идёт?
Павел
Электричество идет, не горит первый диод который обозначает температуру, фото прилагаю. И выявил закономерность: как только котёл переходит в такой режим , то этот диод перестает гореть. Повторяю индикаторы никакие не моргают. Котёл периодически работает и не наработает. Может проблемы с давлением газа в магистрали?
По вашему фото ничего не видно. Речь идет о светодиоде "30С - перечеркнутое пламя"?
Если так, то или что-то с электроснабжением (проверять на входе во время "неправидьного режима") либо что-то с платой.
Да верно во время "неправильного режима", не горит диод 30С-перечёркнотое пламя. А как проверить электроснабжение на входе? У меня электропитание питание котла идет через стабилизатор напряжения.
Очень просто! Нанимаете квалифицированного сервисникаи он замеряет вам напряжение и проверяет вам систему заземления (должна быть TN-C-S). Если он не понимает, о чем идет речь, о пусть пишет на форум. Поможем!!!
Приехали сервисники, поменяли плату на новую - котёл заработал в нормальном режиме. Вопрос, где можно отремонтировать системную плату котла в Ижевске? И сколько такая работа примерно стоит?
Это уже к электронщикам. Сервисники официально такими вещами не занимаются.
А стоимость... так разная тоже. То ли резистор перепаять, то ли дамп с рабочей скидывать и перешивать старую. Трудозатраты разные могут быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
Боты: Yandex [Bot]
