Ошибка 133
Amphitrion
Мой котел: Baxi Luna duo-tec MP 1.60
Ошибка 133
Сообщение Amphitrion »
Добрый день! Купил котел Luna duo-tec MP 1.60. C самого начала при пуско-наладочных работах котел не хотел самостоятельно запускаться. Газ есть, давление нужное, искра есть (ориентировалась по звуку), подключен котел тоже правильно. В итоге сервисмены частично закрыли доступ воздуха (рукой), и котел запустился. Далее включали/выключали, проблем не возникало. Однако, через пару дней все повторилось. Сейчас не работает...за бортом -10, спасаюсь электрокотлом, но его мало.
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Amphitrion писал(а): Сейчас не работает...за бортом -10,
- если вам не трудно , почему сервис не оказывает вам услугу . И какой временной период для восстановления работы котла у вас указан в договоре ? И что у вас прописано в договоре на случай если сервис откажется ( не может ,не умеет , нет запчастей ) -ответственность стороны ?
Ошибка 133
1.В каком городе живёте?
2. Что значит подключён правильно? дайте фото...
3. Вы не указали тип газа. Природный или сжиженный? :?:
4. Какие действия проводились при пусконаладке? Настройку по газоанализатору делали? :gamer:
5. Что это за сервисмены такие? Я что-то начал сомневаться в их квалификации после написанного Вами :facepalm:
Ошибка 133 говорит о том что отсутствует розжиг. возможно неправильно настроен минимум на газовом клапане или неправильно выставлено значение оборотов вентилятора при розжиге... :?
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI - Volga писал(а): 1.В каком городе живёте?
Прошу прощение, не мог ответить.
1. Рядом с Жуковским.
2. Правильно значит нейтраль - это нейтраль, а фаза - это фаза как по инструкции. Фото смогу прислать в воскресение.
3. Газ сжижженый (сейчас газгольдер заполнен на 60% ). Клапан Вентури поменяли.
4. Был настроен минимум на газовом клапане (максимум только при втором визите), количество оборотов вентилятора мин и макс и при включении согласно таблице в инструкции. Газовый анализатор, естественно был. А в самом начале для розжига прикрывали рукой отверстие вентилятора. В настоящий момент котел запустили точно также т.е. проблема не решена. Вы мня натолкнули на мысль, что при запуске надо снизить обороты вентилятора. :!:
5. Сервисмены действительно не айс:) Честно признались, что такой котел подключают впервые.
Благодарил (а): 78 раз
Ошибка 133
Memphis, не лезьте со своей проблемой в чужую ветку. Свою тему организовывайте.
Ошибка 133
Amphitrion, судя по всему у Вас неправильно настроено соотношение газ-воздух.
Нужно все-таки проверить параметры Р30, Р60,Р61,Р59 для значений G31
ну и скорее всего неправильно выставлено значение минимума....
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI - Volga, Спасибо, завтра проверю!
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI - Volga, все проверил. P30, 61 -6600, P60 - 1420, P59 - 2500 (снижал по 2100 - ничего не поменялось) по газоанализатору макс и мин согласно таблице. Все как в инструкции и все равно сам не зажигается. Связался с автономгазом (поставляли газ) все проверили, говорят, что проблема не их.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
plehan, сервисмены попались без опыта. По договору буду с ними в мае разбираться, а сейчас пытаюсь сам понять что не так... они два раза безрезультатно приезжали
Ошибка 133
я что то не понял....
а как Вы проверили мин и макс? если он у Вас не запускается? режим калибровки работает?
если на розжиг снижали обороты и не помогло - то попробуйте немного приподнять мин
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI - Volga, прикрыли рукой отверстие клапана вентуре (откуда воздух котёл берет, я не спец, могу ошибаться) он и запустился. В этом-то вся загвоздка: запустить мы можем только вручную... режим калибровки - это когда можно увеличивать мощность по 1%?
Ошибка 133
Amphitrion писал(а): по газоанализатору макс и мин согласно таблице
Ну и сколько это по газоанализатору? Какой газоанализатор? Переключен ли был газоанализатор на LPG?
Производилась ли чистка продувка сжатым воздухом горелки?
Факт в том , что рукой вы обогащаете смесь. Когда руку убираете содержание СО2 должно уплыть вниз...
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI-Ural, мин - 9,4 макс - 10,1. Про газоанализатор ничего не знаю:) не в моей компетенции. Проверяли с помощью двух газоанализаторов два сервисмена из разных компаний.. В момент запуска закрываем, смесь обогащается, но замер СО2 делаем в режиме колибровки без искусственного снижения поступления воздуха.
Сжатым воздухом не продували. Расскажите как?
Ошибка 133
Зажигание должно происходить в зазоре между массовым электродом и электродом зажигания, - осмотреть проверить эту пару, вдруг искра не там...
В этот зазор должна попадать нормальная газовоздушная смесь, а если горелка в этом месте не в порядке (например, мотылек изнутри попал) то смесь может быть неоптимальна. Осмотреть и продуть горелку под электродом.
А не просаживается ли чересчур давление газа во время пуска: отследить на штуцере газового клапана во время запуска...
А ту то ли поставили смесительное устройство? Ваше - http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... =710718700
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI-Ural, Спасибо, проверю!
Amphitrion
Ошибка 133
Значит так:) закачали другой газ - котёл запустился и исправно работал. Оказывается в ноябре месяце нам закачали летний газ и сделали это люди, установившие газгольдер...Я был не готов к такому раскладу... почему такой вывод? Давление в газгольдере снизилось с 6 бар до 1,5, ну и после нового газа все заработало. Однако, сейчас ситуация повторилась. Котёл опять отказывается сам запускаться и поддерживать горение. Давление упало до 2 бар: новый газ израсходовал.Танцами с бубном удалось-таки опять запустить. Сейчас самая главная моя задача заставить котёл не гасить пламя. Начал разбираться более подробно с манулом и появились вопросы.
1. Что означает автоматический режим работы (P01 - 1) ?
2. Если я выключу кривую Kt (Р05), датчик внешней температуры отключится?
3. Что делает подключение модулирующей температуры (Р08)?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
4. Почему, когда я ставлю максимальную температуру на подаче 60градусов, котёл все равно выдаёт 70...?
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Amphitrion писал(а): Рядом с Жуковским.
- вы за это время так и не нашли сервисников ? Что мешает ? Может представительство вам подбросит кого то ?
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, Были трое. Выезд каждого стоит денег 6 тыс. НИчего путного я не услышал. Проблема в газе.... Сейчас мне нужно этот газ израсходовать ,ИМХО.
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Amphitrion писал(а): Сейчас мне нужно этот газ израсходовать
- а что с газом ?
Amphitrion писал(а): Выезд каждого стоит денег 6 тыс
- договор ? Зачем вызывать и платить за консультацию ?
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, газ - бутан, договор: приезжал сервисмен, ничего не смог починить/объяснить. Приглашал сторонних - та же история.
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Amphitrion писал(а): бутан
- тогда вопрос к организации газоснабжения бутаном в зимних условиях -? Может все таки перейти пропан -бутан зимнего исполнения !
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, 15 пост посмотрите. По бумагам 30% бутана 70% пропана.
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Amphitrion писал(а): 15 пост посмотрите. По бумагам 30% бутана 70% пропана.
-G-31
Amphitrion писал(а): газ - бутан
Бутан это G30
Тогда ,что с ним не так ? С G31
Из инструкции этот котел не предназначен для G30 - встает вопрос чем вы все таки заправляете ?
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, может я некорректно объясняю. При первой заправке (которая проходила в ноябре) газгольдер был заполнен пропан-бутановой смесью (по бумагам 30%-бутана, 70%-пропана). По факту бутана оказалось сильно больше. Чистый пропан я не нашел, да и нейти в наших климатических условиях.
Отправлено спустя 25 минут 42 секунды:
Еще мне объясняют проблему следующим образом "Конденсационные котлы можно просто по инструкции котла (без специального программно-аппаратного обеспечения) перенастроить только на газ G31 (100%пропан) . Перепрошивать контроллеры котлов, а на некоторых марках их менять на специально прошитые, могут далеко не все настройщики. Поэтому неквалифицированные для работы с пропан-бутаном котельщики требуют чистого пропана и говорят что газ им не такой. А где его у нас взять, чистый пропан?"
Можно ли перепрошить котел на смесь?
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Amphitrion писал(а): Можно ли перепрошить котел на смесь?
- я думаю бред ! Может все таки в представительство позвоните вы рядом с московией ,может вам подскажут токового сервисника !? И G31 это смесь , а нечистый пропан !
Последний раз редактировалось plehan 02 фев 2017, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, связался, в воскресение приедет...дорого мне этот котел обошелся.... :facepalm:
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Amphitrion писал(а): этот котел обошелся
- это не котла вина !
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, уж не знаю чья вина:) Мне важнее проблему решить-таки. Сегодня приезжали спец-ты, рекомендованные тех. поддержкой Baxi. Ребята с хорошим оборудованием и, самое главное, с головой:). Посмотрели давление газа в динамике-все ок. Котел начал сам зажигать после того, как "поиграли" с настройками клапана на мин и макс. Оказалось, что заявленные производителем цифры СО2 не те, которые нужны для пропан-бутана. Датчик контроля пламени не работал (именно он выключал котел после появления в камере сгорания огня вопреки всему) из-за проблем с "землей". Электрики что-то намудрили в щитке. Будем разбираться. Сейчас котел работает сам. Посмотрим, что будет позже, когда изменится состав пропан-бутановой смеси.
Ошибка 133
Сообщение plehan »
Позитивное движение есть же !
Amphitrion писал(а): когда изменится состав пропан-бутановой смеси.
- может поставщика сменить на более проверенного ?
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, уже сменил:)
    22 Ответы
    5441 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Ошибка E133
    МаксиM » » в форуме Поломалось - чинимся
    1966 Просмотры
    Последнее сообщение МаксиM
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2421 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
    RomanGag » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение RomanGag
  • Ошибка A07 Baxi Ampera pro 12
    Mixail » » в форуме Поломалось - чинимся
    1150 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Борискин и 5 гостей
