Ошибка 133
Amphitrion
- Мой котел: Baxi Luna duo-tec MP 1.60
Ошибка 133
Добрый день! Купил котел Luna duo-tec MP 1.60. C самого начала при пуско-наладочных работах котел не хотел самостоятельно запускаться. Газ есть, давление нужное, искра есть (ориентировалась по звуку), подключен котел тоже правильно. В итоге сервисмены частично закрыли доступ воздуха (рукой), и котел запустился. Далее включали/выключали, проблем не возникало. Однако, через пару дней все повторилось. Сейчас не работает...за бортом -10, спасаюсь электрокотлом, но его мало.
- Дока по нормативам
Ошибка 133
- если вам не трудно , почему сервис не оказывает вам услугу . И какой временной период для восстановления работы котла у вас указан в договоре ? И что у вас прописано в договоре на случай если сервис откажется ( не может ,не умеет , нет запчастей ) -ответственность стороны ?Amphitrion писал(а): Сейчас не работает...за бортом -10,
Ошибка 133
1.В каком городе живёте?
2. Что значит подключён правильно? дайте фото...
3. Вы не указали тип газа. Природный или сжиженный?
4. Какие действия проводились при пусконаладке? Настройку по газоанализатору делали?
5. Что это за сервисмены такие? Я что-то начал сомневаться в их квалификации после написанного Вами
Ошибка 133 говорит о том что отсутствует розжиг. возможно неправильно настроен минимум на газовом клапане или неправильно выставлено значение оборотов вентилятора при розжиге...
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI - Volga писал(а): 1.В каком городе живёте?
Прошу прощение, не мог ответить.
1. Рядом с Жуковским.
2. Правильно значит нейтраль - это нейтраль, а фаза - это фаза как по инструкции. Фото смогу прислать в воскресение.
3. Газ сжижженый (сейчас газгольдер заполнен на 60% ). Клапан Вентури поменяли.
4. Был настроен минимум на газовом клапане (максимум только при втором визите), количество оборотов вентилятора мин и макс и при включении согласно таблице в инструкции. Газовый анализатор, естественно был. А в самом начале для розжига прикрывали рукой отверстие вентилятора. В настоящий момент котел запустили точно также т.е. проблема не решена. Вы мня натолкнули на мысль, что при запуске надо снизить обороты вентилятора.
5. Сервисмены действительно не айс:) Честно признались, что такой котел подключают впервые.
Ошибка 133
Amphitrion, судя по всему у Вас неправильно настроено соотношение газ-воздух.
Нужно все-таки проверить параметры Р30, Р60,Р61,Р59 для значений G31
ну и скорее всего неправильно выставлено значение минимума....
Amphitrion
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI - Volga, все проверил. P30, 61 -6600, P60 - 1420, P59 - 2500 (снижал по 2100 - ничего не поменялось) по газоанализатору макс и мин согласно таблице. Все как в инструкции и все равно сам не зажигается. Связался с автономгазом (поставляли газ) все проверили, говорят, что проблема не их.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
plehan, сервисмены попались без опыта. По договору буду с ними в мае разбираться, а сейчас пытаюсь сам понять что не так... они два раза безрезультатно приезжали
Ошибка 133
я что то не понял....
а как Вы проверили мин и макс? если он у Вас не запускается? режим калибровки работает?
если на розжиг снижали обороты и не помогло - то попробуйте немного приподнять мин
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI - Volga, прикрыли рукой отверстие клапана вентуре (откуда воздух котёл берет, я не спец, могу ошибаться) он и запустился. В этом-то вся загвоздка: запустить мы можем только вручную... режим калибровки - это когда можно увеличивать мощность по 1%?
Ошибка 133
Ну и сколько это по газоанализатору? Какой газоанализатор? Переключен ли был газоанализатор на LPG?Amphitrion писал(а): по газоанализатору макс и мин согласно таблице
Производилась ли чистка продувка сжатым воздухом горелки?
Факт в том , что рукой вы обогащаете смесь. Когда руку убираете содержание СО2 должно уплыть вниз...
Amphitrion
Ошибка 133
BAXI-Ural, мин - 9,4 макс - 10,1. Про газоанализатор ничего не знаю:) не в моей компетенции. Проверяли с помощью двух газоанализаторов два сервисмена из разных компаний.. В момент запуска закрываем, смесь обогащается, но замер СО2 делаем в режиме колибровки без искусственного снижения поступления воздуха.
Сжатым воздухом не продували. Расскажите как?
Ошибка 133
Зажигание должно происходить в зазоре между массовым электродом и электродом зажигания, - осмотреть проверить эту пару, вдруг искра не там...
В этот зазор должна попадать нормальная газовоздушная смесь, а если горелка в этом месте не в порядке (например, мотылек изнутри попал) то смесь может быть неоптимальна. Осмотреть и продуть горелку под электродом.
А не просаживается ли чересчур давление газа во время пуска: отследить на штуцере газового клапана во время запуска...
А ту то ли поставили смесительное устройство? Ваше - http://www.service.baxi.ru/info/spare-c ... =710718700
Amphitrion
Amphitrion
Ошибка 133
Значит так:) закачали другой газ - котёл запустился и исправно работал. Оказывается в ноябре месяце нам закачали летний газ и сделали это люди, установившие газгольдер...Я был не готов к такому раскладу... почему такой вывод? Давление в газгольдере снизилось с 6 бар до 1,5, ну и после нового газа все заработало. Однако, сейчас ситуация повторилась. Котёл опять отказывается сам запускаться и поддерживать горение. Давление упало до 2 бар: новый газ израсходовал.Танцами с бубном удалось-таки опять запустить. Сейчас самая главная моя задача заставить котёл не гасить пламя. Начал разбираться более подробно с манулом и появились вопросы.
1. Что означает автоматический режим работы (P01 - 1) ?
2. Если я выключу кривую Kt (Р05), датчик внешней температуры отключится?
3. Что делает подключение модулирующей температуры (Р08)?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
4. Почему, когда я ставлю максимальную температуру на подаче 60градусов, котёл все равно выдаёт 70...?
Ошибка 133
- вы за это время так и не нашли сервисников ? Что мешает ? Может представительство вам подбросит кого то ?Amphitrion писал(а): Рядом с Жуковским.
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, Были трое. Выезд каждого стоит денег 6 тыс. НИчего путного я не услышал. Проблема в газе.... Сейчас мне нужно этот газ израсходовать ,ИМХО.
Ошибка 133
- а что с газом ?Amphitrion писал(а): Сейчас мне нужно этот газ израсходовать
- договор ? Зачем вызывать и платить за консультацию ?Amphitrion писал(а): Выезд каждого стоит денег 6 тыс
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, газ - бутан, договор: приезжал сервисмен, ничего не смог починить/объяснить. Приглашал сторонних - та же история.
Ошибка 133
- тогда вопрос к организации газоснабжения бутаном в зимних условиях -? Может все таки перейти пропан -бутан зимнего исполнения !Amphitrion писал(а): бутан
Amphitrion
Ошибка 133
-G-31Amphitrion писал(а): 15 пост посмотрите. По бумагам 30% бутана 70% пропана.
Бутан это G30Amphitrion писал(а): газ - бутан
Тогда ,что с ним не так ? С G31
Из инструкции этот котел не предназначен для G30 - встает вопрос чем вы все таки заправляете ?
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, может я некорректно объясняю. При первой заправке (которая проходила в ноябре) газгольдер был заполнен пропан-бутановой смесью (по бумагам 30%-бутана, 70%-пропана). По факту бутана оказалось сильно больше. Чистый пропан я не нашел, да и нейти в наших климатических условиях.
Отправлено спустя 25 минут 42 секунды:
Еще мне объясняют проблему следующим образом "Конденсационные котлы можно просто по инструкции котла (без специального программно-аппаратного обеспечения) перенастроить только на газ G31 (100%пропан) . Перепрошивать контроллеры котлов, а на некоторых марках их менять на специально прошитые, могут далеко не все настройщики. Поэтому неквалифицированные для работы с пропан-бутаном котельщики требуют чистого пропана и говорят что газ им не такой. А где его у нас взять, чистый пропан?"
Можно ли перепрошить котел на смесь?
Ошибка 133
- я думаю бред ! Может все таки в представительство позвоните вы рядом с московией ,может вам подскажут токового сервисника !? И G31 это смесь , а нечистый пропан !Amphitrion писал(а): Можно ли перепрошить котел на смесь?
Последний раз редактировалось plehan 02 фев 2017, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Amphitrion
Ошибка 133
- это не котла вина !Amphitrion писал(а): этот котел обошелся
Amphitrion
Ошибка 133
plehan, уж не знаю чья вина:) Мне важнее проблему решить-таки. Сегодня приезжали спец-ты, рекомендованные тех. поддержкой Baxi. Ребята с хорошим оборудованием и, самое главное, с головой:). Посмотрели давление газа в динамике-все ок. Котел начал сам зажигать после того, как "поиграли" с настройками клапана на мин и макс. Оказалось, что заявленные производителем цифры СО2 не те, которые нужны для пропан-бутана. Датчик контроля пламени не работал (именно он выключал котел после появления в камере сгорания огня вопреки всему) из-за проблем с "землей". Электрики что-то намудрили в щитке. Будем разбираться. Сейчас котел работает сам. Посмотрим, что будет позже, когда изменится состав пропан-бутановой смеси.
Ошибка 133
Позитивное движение есть же !
- может поставщика сменить на более проверенного ?Amphitrion писал(а): когда изменится состав пропан-бутановой смеси.
Amphitrion
