Температура теплоносителя.
Neggels
Мой котел: Nuvola Comfort 3 32
Сообщение Neggels »
Доброго времени суток!
Пользую Baxi Nuvola 3 Comfort 320.
Уличный датчик, панель котла как комнатный датчик.
Дом деревянный.
Выставленные параметры:
Build =1, Ambon=1, Modul=1.
Вопрос: какое значение задать для "CH SL" с целью экономии расхода газа?
Ставил 70, ставил 80 - батареи ощутимо горячее, соответственно более быстрый нагрев помещения ( субъективно). Но, соответственно расход газа увеличен. Правильно рассуждаю?
Вообще не очень понятно, для чего дается возможность менять этот параметр, если при этих выставленных параметрах автоматика сама выставляет кривые нагрева....
Благодарил (а): 108 раз
котел газ не экономит, нет у него такой задачи..его задача греть..
Сообщение plehan »
Neggels писал(а): Вопрос: какое значение задать для "CH SL" с целью экономии расхода газа?
выполняйте ПП№354 ,норма температуры в жилом помещении 18 грд. :D А в наиболее холодную пятидневку с 00-5 утра еще на три градуса ниже !
Neggels
Сообщение Neggels »
Ваши ответы не по теме....
Можно задать значение этого параметра 50 и ждать неделю, пока дом прогреется до 23 желаемых градусов, а можно выставить 80 и заданная температура достигнется быстрее.
количество потраченного газа от этого не изменится..
Отправлено спустя 37 секунд:
это как задачка - одно яйцо варится 5 минут............
Сообщение plehan »
Neggels писал(а): ждать неделю,
чтобы нагреть дом надо в любом случае ждать и в сущ. системе это происходит плавно . А вот поддерживать температуру -это есть реальные затраты и экономия зависит от других факторов в 95% случаев чем нежели от котла !
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
plehan писал(а): выполняйте ПП№354 ,норма температуры в жилом помещении 18 грд. А в наиболее холодную пятидневку с 00-5 утра еще на три градуса ниже !
- к стати чем вас не устраивает такой метод экономии ,я живу с говно центральным отоплением это норма ;)
Neggels
Сообщение Neggels »
Хорошо, тогда с другого боку - можно выставить максимальные 85, прогрев помещения быстрый. Ресурс араматуры и оборудования от такой температуры как изменится?
вот так заход..как это к расходу газа относится?...срок службы при любой возможной температуре обозначен в инструкции по эксплуатации и составляет 10 лет для котла..
Сообщение plehan »
Neggels писал(а): Ресурс араматуры и оборудования от такой температуры как изменится?
- в се зависит от оборудования ,его качества .
К примеру я построил дом рассчитал все и определил для себя ,что радиаторы будут рассчитаны на температуру подачи в пик 70 грд ,выставляю кривую 70 и пересечение желаемой температуры 20 и получаю кривую , теплоноситель плавно меняет температуру , а датчик внутренний контролирует сущ. температуру . Но перенос тепла из помещения на улицу вы уже не поменяете это будет постоянный расход на поддержание температуры !
Neggels
Сообщение Neggels »
RADAR писал(а): вот так заход..как это к расходу газа относится?...срок службы при любой возможной температуре обозначен в инструкции по эксплуатации и составляет 10 лет для котла..
А для арматуры, радиаторов?
На автомобиле можно 7 тыс.оборотов крутить и надеяться, что 3 года гарантии отъездишь. Я сомневаюсь.
надо смотреть инструкции производителя..
Сообщение plehan »
Neggels писал(а): А для арматуры, радиаторов?
- не покупайте дешевые радиаторы и неизвестных брендов , у меня стоят на цетралке фондитал уже 7 лет полет нормальный !
Neggels
Сообщение Neggels »
Ну, собственно, ответа внятного так и не получено..
Сообщение plehan »
Neggels писал(а): Ну, собственно, ответа внятного так и не получено..
- куда еще внятней ?
Сделайте такую температуру которая вас устраивает !
Не мешайте технике работать! Выставьте требуемую температуру в помещении, и котел сам со временем подберет необходимые параметры.
Neggels
Сообщение Neggels »
Вопрос оставляю открытым для сотрудников Baxi.
Растолкуйте пожалуйста, зачем производитель в инструкции дает мне возможность менять этот параметр, если электроника сама считает и выставляет кривые нагрева? По сути, есть параметр F16, остальное для мазохистов и лишней писанины.
BAXI-Ural писал(а): Не мешайте технике работать! Выставьте требуемую температуру в помещении, и котел сам со временем подберет необходимые параметры.
Ярослав! Так какое значение задать то для CH SL? И можно не мешать работать....
Neggels писал(а): Так какое значение задать то для CH SL? И можно не мешать работать....
Ну, выставьте 85 и не трогайте больше...
Neggels
Сообщение Neggels »
Спасибо!
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
при 70 или 85 градусов, количество включений, выключений котла будет разным?
  • Возможно ли попадение теплоносителя в ГВС?
    Dennnnyrol » » в форуме Гидравлическое подключение
    3918 Просмотры
  • Модуляция/ темп теплоносителя проблема
    Ivanre » » в форуме Программирование настроек
    2662 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Корректировка температуры теплоносителя в котле Ampera Plus 12
    AWSoft » » в форуме Программирование настроек
    3417 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    3271 Просмотры
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1935 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
