Температура теплоносителя.
Neggels
Мой котел: Nuvola Comfort 3 32
Сообщение Neggels »
Доброго времени суток!
Пользую Baxi Nuvola 3 Comfort 320.
Уличный датчик, панель котла как комнатный датчик.
Дом деревянный.
Выставленные параметры:
Build =1, Ambon=1, Modul=1.
Вопрос: какое значение задать для "CH SL" с целью экономии расхода газа?
Ставил 70, ставил 80 - батареи ощутимо горячее, соответственно более быстрый нагрев помещения ( субъективно). Но, соответственно расход газа увеличен. Правильно рассуждаю?
Вообще не очень понятно, для чего дается возможность менять этот параметр, если при этих выставленных параметрах автоматика сама выставляет кривые нагрева....
котел газ не экономит, нет у него такой задачи..его задача греть..
Neggels писал(а): Вопрос: какое значение задать для "CH SL" с целью экономии расхода газа?
выполняйте ПП№354 ,норма температуры в жилом помещении 18 грд. :D А в наиболее холодную пятидневку с 00-5 утра еще на три градуса ниже !
Neggels
Сообщение Neggels »
Ваши ответы не по теме....
Можно задать значение этого параметра 50 и ждать неделю, пока дом прогреется до 23 желаемых градусов, а можно выставить 80 и заданная температура достигнется быстрее.
количество потраченного газа от этого не изменится..
Отправлено спустя 37 секунд:
это как задачка - одно яйцо варится 5 минут............
Neggels писал(а): ждать неделю,
чтобы нагреть дом надо в любом случае ждать и в сущ. системе это происходит плавно . А вот поддерживать температуру -это есть реальные затраты и экономия зависит от других факторов в 95% случаев чем нежели от котла !
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
plehan писал(а): выполняйте ПП№354 ,норма температуры в жилом помещении 18 грд. А в наиболее холодную пятидневку с 00-5 утра еще на три градуса ниже !
- к стати чем вас не устраивает такой метод экономии ,я живу с говно центральным отоплением это норма ;)
Neggels
Сообщение Neggels »
Хорошо, тогда с другого боку - можно выставить максимальные 85, прогрев помещения быстрый. Ресурс араматуры и оборудования от такой температуры как изменится?
вот так заход..как это к расходу газа относится?...срок службы при любой возможной температуре обозначен в инструкции по эксплуатации и составляет 10 лет для котла..
Neggels писал(а): Ресурс араматуры и оборудования от такой температуры как изменится?
- в се зависит от оборудования ,его качества .
К примеру я построил дом рассчитал все и определил для себя ,что радиаторы будут рассчитаны на температуру подачи в пик 70 грд ,выставляю кривую 70 и пересечение желаемой температуры 20 и получаю кривую , теплоноситель плавно меняет температуру , а датчик внутренний контролирует сущ. температуру . Но перенос тепла из помещения на улицу вы уже не поменяете это будет постоянный расход на поддержание температуры !
Neggels
Сообщение Neggels »
RADAR писал(а): вот так заход..как это к расходу газа относится?...срок службы при любой возможной температуре обозначен в инструкции по эксплуатации и составляет 10 лет для котла..
А для арматуры, радиаторов?
На автомобиле можно 7 тыс.оборотов крутить и надеяться, что 3 года гарантии отъездишь. Я сомневаюсь.
надо смотреть инструкции производителя..
Neggels писал(а): А для арматуры, радиаторов?
- не покупайте дешевые радиаторы и неизвестных брендов , у меня стоят на цетралке фондитал уже 7 лет полет нормальный !
Neggels
Сообщение Neggels »
Ну, собственно, ответа внятного так и не получено..
Neggels писал(а): Ну, собственно, ответа внятного так и не получено..
- куда еще внятней ?
Сделайте такую температуру которая вас устраивает !
Не мешайте технике работать! Выставьте требуемую температуру в помещении, и котел сам со временем подберет необходимые параметры.
Neggels
Сообщение Neggels »
Вопрос оставляю открытым для сотрудников Baxi.
Растолкуйте пожалуйста, зачем производитель в инструкции дает мне возможность менять этот параметр, если электроника сама считает и выставляет кривые нагрева? По сути, есть параметр F16, остальное для мазохистов и лишней писанины.
BAXI-Ural писал(а): Не мешайте технике работать! Выставьте требуемую температуру в помещении, и котел сам со временем подберет необходимые параметры.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ярослав! Так какое значение задать то для CH SL? И можно не мешать работать....
Neggels писал(а): Так какое значение задать то для CH SL? И можно не мешать работать....
Ну, выставьте 85 и не трогайте больше...
Neggels
Сообщение Neggels »
Спасибо!
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
при 70 или 85 градусов, количество включений, выключений котла будет разным?
