Требуется совет по мощности котла
fred41
Прошу совета по выбору котла.
Дом одноэтажник с отапливаемой площадью 176 м2. Теплопотери 22 кВт при холодной пятидневке. Основное зимнее время порядка 15-19 кВт.
Планируются ТП и радиаторы под окна. Планируются постоянно проживающие 3 человека, 4 водоразборные точки(по факту с учетом кол-ва проживающих одновременное использование - 3 точки). Есть дымоход уже с гильзой 130 мм, высотой примерно 5 м от точки присоединения трубы котла.
Запланированная схема: котел + БКН. Выбор такой: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i + BAXI Premier Plus 150. И что то засомневался.
Вопрос достаточна ли мощность для ТП + радиаторы? Или это не имеет значения при достижении нужной температуры в помещении (отдельно радиаторами или полами или радиаторы + ТП).
Котел и БКН заказаны, но при критичности показателей можно и отменить.
Выбор одобряем. Главное не накосячить с системой отопления... Я бы взял бойлер поменьше...
- Дока по нормативам
достойный выбор , я бы ,если бы позволяли финансы взял бы Б/К 200-300л.fred41 писал(а): Выбор такой: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i + BAXI Premier Plus 150
fred41
спасибо за ответ. BAXI Premier Plus градация 100 или 150 л. Кажется мне что 100 маловато будет, поэтому 150.
Думал то же 200, но так как котел на 24, а БКН на 30 в пике, думаю при 200 литровом будет греться относительно долго, а 150 для троих должно хватать. Везде рекомендуют 120л на троих. Такая вот логика.plehan писал(а): достойный выбор , я бы ,если бы позволяли финансы взял бы Б/К 200-300л.
минут двадцать тридцать это много ? А если не будет хватать приоритет ГВС часто и продолжительно будет отключать отопление , а теплопотери у вас значительные можно получить просадку по температуре воздуха ,2 градуса и уже почувствуете !fred41 писал(а): при 200 литровом будет греться относительно долго
А канализация автономная или центральная? Если автономная, то наверное захочется экономить водуfred41 писал(а): Такая вот логика.
я вот совсем к стати не учитываю ,что у вас есть питьевая вода и если не ошибаюсь радиус санитарной зоны от скважины 500м , у нас нет питьевой воды можно лить относительно не экономя в землю ( дренажируя )BAXI-Ural писал(а): Если автономная, то наверное захочется экономить воду
fred41
Спасибо. Надеюсь будет хватать.
Канализацию сделали централизованную, но пока еще не запустили, так что на всякий случай сделаю и свою.
Питьевая то же централизованная, но еще не запущенная. А так скважина пробита, в котельной кстати, 46м. Яма канализационная в 10 метрах примерно. Насколько я помню для частного домостороения расстояние между ними где то 25 м.
А у нас глина везьде, - фиг подренажируешь, и глубина промерзания - замаешься поле дренажное копатьplehan писал(а): лить относительно не экономя в землю ( дренажируя )
= 8м минимально !fred41 писал(а): я помню для частного домостороения
добро пожаловать в полупустыню , да еще и дно моряBAXI-Ural писал(а): А у нас глина везьде, - фиг подренажируешь, и глубина промерзания - замаешься поле дренажное копать
fred41
Поменял я все таки 150 на 200 литров... не знаю, правильно ли.. жизнь покажет)))
Еще такой вопрос - имеет ли смысл ТЭН 2,7 кВт в этом котле? Кроме того, что на такой объем как слону дробинка, не будет ли он растворятся и создавать лишний шлак и опасность КЗ?
не заморачивайтесь с ТЭНом....
fred41
Я так и думал, спасибо.BAXI - Volga писал(а): не заморачивайтесь с ТЭНом....
- а вдруг газ отключат раз в год, на день ,а у вас ТЭН есть ,тысяч эдак много стоящийfred41 писал(а): Я так и думал, спасибо.
fred41
не знаю даже, я вот нашел в интернет магазине ТЭН Baxi 2,7 кВт - 89 рублей. Могу ссылку дать если нужно.
чет нулей не хватаетfred41 писал(а): 89 рублей
fred41
серьезно. Так и висит - 89 руб.:
Артикул: 95606963
Электронагреватель BAXI 2,7 кВт, 230В
Цена:
89 руб.
В наличии.
https://www.vrn.comtermo.ru/userfiles/3 ... a34c87.jpg
А по чем они реально? Может затарится да бизнес сделать?
Или это не то?
Артикул: 95606963
Цена:
89 руб.
В наличии.
Или это не то?
Последний раз редактировалось fred41 09 янв 2017, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Да это лохотрон по ходу ,вы к ним в контакты зайдите !
fred41
Не знаю.. на яндекс маркете висят, отзывов много неплохих. Я именно у них заказал и Луну и БКН. Оплата при доставке. Посмотрим как справятся.plehan писал(а): Да это лохотрон по ходу ,вы к ним в контакты зайдите !
Смысл разводить если оплата при доставке товара?
89 рублей ТЭН 2.7 Квт не может стоить ,может это приблуда какая нибудь к ТЭНу ,набор болтов крепления
fred41
plehan писал(а): ,может это приблуда какая нибудь к ТЭНу ,набор болтов крепления
DIRECTOR
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Все правильно написано. Артикул верный. И цена, действительно 89. Только европейских рублей, а не наших.
В рублях получается 5600 приблизительно.
У нас, кстати один есть. Лежит, сиротинушка, года 3 уже. Могу по сходной цене отдать. Тысячи за 3, например.
fred41
СпасибоBahus писал(а): Все правильно написано. Артикул верный. И цена, действительно 89. Только европейских рублей, а не наших.
Отправлено спустя 3 часа 43 минуты 21 секунду:
Еще вопрос если можно по бойлеру BAXI Premier Plus. Заезжал к одному товарищу посмотреть как у него оборудована схема отопления. У него стоит BAXI Premier Plus 300. Так вот, он говорит что раз в неделю вода в котле нагревается чуть ли не до кипения, видимо для санобработки.
Действительно ли можно так настроить? Нигде не встречал в описании этой серии БКН такую возможность, везде стоит максимум 65 С.
С другой стороны как еще с бактериями бороться?
И еще, какой стабилизатор напряжения для этого котла порекомендуете, что бы не навредить?
Это так, функция "антилегионелла", настраивается произвольно на котле...fred41 писал(а): раз в неделю вода в котле нагревается чуть ли не до кипения, видимо для санобработки.
fred41
Открытие. Хорошее, спасибо.BAXI-Ural писал(а): Это так, функция "антилегионелла", настраивается произвольно на котле...
fred41
Что бы не плодить тем задам вопрос здесь:
Куплен Луна-3 1.24I и БКН премьер плюс на 150л.
Вопрос такой: как правильнее с точки зрения удобства, финансовой составляющей и комфорта использования подключить БКН, напрямую к котлу или через гидрострелку? На мой непрофессиональный взгляд при подключении через гидрострелку вижу минус - это отсутствие индивидуального подбора температуры нагрева БКН. Но может это как то нивелируется чем то? Плюс - это избежание отключения СО при нагреве БКН.
Монтажники планируют через гидрострелку. Может им так легче, а мне потом мучайся?
- если есть центральный блок управления ( автоматика ) то можно и за ГР , если нет то спец. комплект и до ГР -это оптимально во всех планах , в первую очередь финансовых !fred41 писал(а): Вопрос такой: как правильнее
sss2
- Мой котел: Premier 200
Прошу прощения за некрофилию.....fred41 писал(а): 09 янв 2017, 11:35 Еще такой вопрос - имеет ли смысл ТЭН 2,7 кВт в этом котле? Кроме того, что на такой объем как слону дробинка, не будет ли он растворятся и создавать лишний шлак и опасность КЗ?
У меня такой стоит, догревает воду в бойлере, т.к. газ привозной. Справляется на семью в 5 человек. Тэн только сейчас найти не просто, но решаемо. На Авито они есть по партнамберу надо искать 95606963.
