Требуется совет по мощности котла
fred41
Сообщение fred41 »
Прошу совета по выбору котла.
Дом одноэтажник с отапливаемой площадью 176 м2. Теплопотери 22 кВт при холодной пятидневке. Основное зимнее время порядка 15-19 кВт.
Планируются ТП и радиаторы под окна. Планируются постоянно проживающие 3 человека, 4 водоразборные точки(по факту с учетом кол-ва проживающих одновременное использование - 3 точки). Есть дымоход уже с гильзой 130 мм, высотой примерно 5 м от точки присоединения трубы котла.
Запланированная схема: котел + БКН. Выбор такой: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i + BAXI Premier Plus 150. И что то засомневался.
Вопрос достаточна ли мощность для ТП + радиаторы? Или это не имеет значения при достижении нужной температуры в помещении (отдельно радиаторами или полами или радиаторы + ТП).
Котел и БКН заказаны, но при критичности показателей можно и отменить.
#1
Выбор одобряем. Главное не накосячить с системой отопления... Я бы взял бойлер поменьше...
#2
Дока по нормативам
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): Выбор такой: BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i + BAXI Premier Plus 150
достойный выбор , я бы ,если бы позволяли финансы взял бы Б/К 200-300л.
#3
fred41
Сообщение fred41 »
спасибо за ответ. BAXI Premier Plus градация 100 или 150 л. Кажется мне что 100 маловато будет, поэтому 150.
plehan писал(а): достойный выбор , я бы ,если бы позволяли финансы взял бы Б/К 200-300л.
Думал то же 200, но так как котел на 24, а БКН на 30 в пике, думаю при 200 литровом будет греться относительно долго, а 150 для троих должно хватать. Везде рекомендуют 120л на троих. Такая вот логика.
#4
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): при 200 литровом будет греться относительно долго
минут двадцать тридцать это много ? А если не будет хватать приоритет ГВС часто и продолжительно будет отключать отопление , а теплопотери у вас значительные можно получить просадку по температуре воздуха ,2 градуса и уже почувствуете !
#5
fred41 писал(а): Такая вот логика.
А канализация автономная или центральная? Если автономная, то наверное захочется экономить воду :oops: Тут один товарищ просил совета, как бы уменьшить производство ГВС, а то баба его как пойдет в ванную, так лье и льет... :D
#6
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Если автономная, то наверное захочется экономить воду
я вот совсем к стати не учитываю ,что у вас есть питьевая вода и если не ошибаюсь радиус санитарной зоны от скважины 500м , у нас нет питьевой воды можно лить относительно не экономя в землю ( дренажируя )
#7
fred41
Сообщение fred41 »
Спасибо. Надеюсь будет хватать.
Канализацию сделали централизованную, но пока еще не запустили, так что на всякий случай сделаю и свою.
Питьевая то же централизованная, но еще не запущенная. А так скважина пробита, в котельной кстати, 46м. Яма канализационная в 10 метрах примерно. Насколько я помню для частного домостороения расстояние между ними где то 25 м.
#8
plehan писал(а): лить относительно не экономя в землю ( дренажируя )
А у нас глина везьде, - фиг подренажируешь, и глубина промерзания - замаешься поле дренажное копать :unknown:
#9
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): я помню для частного домостороения
= 8м минимально !
BAXI-Ural писал(а): А у нас глина везьде, - фиг подренажируешь, и глубина промерзания - замаешься поле дренажное копать
добро пожаловать в полупустыню , да еще и дно моря :)
#10
fred41
Сообщение fred41 »
Поменял я все таки 150 на 200 литров... не знаю, правильно ли.. жизнь покажет)))
Еще такой вопрос - имеет ли смысл ТЭН 2,7 кВт в этом котле? Кроме того, что на такой объем как слону дробинка, не будет ли он растворятся и создавать лишний шлак и опасность КЗ?
#11
не заморачивайтесь с ТЭНом....
#12
fred41
Сообщение fred41 »
BAXI - Volga писал(а): не заморачивайтесь с ТЭНом....
Я так и думал, спасибо.
#13
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): Я так и думал, спасибо.
- а вдруг газ отключат раз в год, на день ,а у вас ТЭН есть ,тысяч эдак много стоящий ;)
#14
fred41
Сообщение fred41 »
не знаю даже, я вот нашел в интернет магазине ТЭН бакси 2,7 кВт - 89 рублей. Могу ссылку дать если нужно.
#15
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): 89 рублей
чет нулей не хватает :shock:
#16
fred41
Сообщение fred41 »
серьезно. Так и висит - 89 руб.:
Артикул: 95606963
Электронагреватель BAXI 2,7 кВт, 230В
Цена:
89 руб.
В наличии.
https://www.vrn.comtermo.ru/userfiles/3 ... a34c87.jpg
А по чем они реально? Может затарится да бизнес сделать? :? :D
Или это не то?
Последний раз редактировалось fred41 09 янв 2017, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
#17
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Да это лохотрон по ходу ,вы к ним в контакты зайдите !
#18
fred41
Сообщение fred41 »
plehan писал(а): Да это лохотрон по ходу ,вы к ним в контакты зайдите !
Не знаю.. на яндекс маркете висят, отзывов много неплохих. Я именно у них заказал и Луну и БКН. Оплата при доставке. Посмотрим как справятся.
Смысл разводить если оплата при доставке товара?
#19
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
89 рублей ТЭН 2.7 Квт не может стоить ,может это приблуда какая нибудь к ТЭНу ,набор болтов крепления :)
#20
fred41
Сообщение fred41 »
plehan писал(а): ,может это приблуда какая нибудь к ТЭНу ,набор болтов крепления
:unknown: пишут ЭН.... и картинка..
#21
DIRECTOR
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Сообщение DIRECTOR »
Я за 6000 руб. покупал.
#22
Все правильно написано. Артикул верный. И цена, действительно 89. Только европейских рублей, а не наших.
В рублях получается 5600 приблизительно.
У нас, кстати один есть. Лежит, сиротинушка, года 3 уже. Могу по сходной цене отдать. Тысячи за 3, например. ;)
#23
fred41
Сообщение fred41 »
Bahus писал(а): Все правильно написано. Артикул верный. И цена, действительно 89. Только европейских рублей, а не наших.
Спасибо :) . Позвонил ради интереса, сказали действительно ошибка.
Отправлено спустя 3 часа 43 минуты 21 секунду:
Еще вопрос если можно по бойлеру BAXI Premier Plus. Заезжал к одному товарищу посмотреть как у него оборудована схема отопления. У него стоит BAXI Premier Plus 300. Так вот, он говорит что раз в неделю вода в котле нагревается чуть ли не до кипения, видимо для санобработки.
Действительно ли можно так настроить? Нигде не встречал в описании этой серии БКН такую возможность, везде стоит максимум 65 С.
С другой стороны как еще с бактериями бороться?
И еще, какой стабилизатор напряжения для этого котла порекомендуете, что бы не навредить?
#24
fred41 писал(а): раз в неделю вода в котле нагревается чуть ли не до кипения, видимо для санобработки.
Это так, функция "антилегионелла", настраивается произвольно на котле...
#25
fred41
Сообщение fred41 »
BAXI-Ural писал(а): Это так, функция "антилегионелла", настраивается произвольно на котле...
Открытие. Хорошее, спасибо.
#26
fred41
Сообщение fred41 »
Что бы не плодить тем задам вопрос здесь:
Куплен Луна-3 1.24I и БКН премьер плюс на 150л.
Вопрос такой: как правильнее с точки зрения удобства, финансовой составляющей и комфорта использования подключить БКН, напрямую к котлу или через гидрострелку? На мой непрофессиональный взгляд при подключении через гидрострелку вижу минус - это отсутствие индивидуального подбора температуры нагрева БКН. Но может это как то нивелируется чем то? Плюс - это избежание отключения СО при нагреве БКН.
Монтажники планируют через гидрострелку. Может им так легче, а мне потом мучайся?
#27
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
fred41 писал(а): Вопрос такой: как правильнее
- если есть центральный блок управления ( автоматика ) то можно и за ГР , если нет то спец. комплект и до ГР -это оптимально во всех планах , в первую очередь финансовых !
#28
sss2
Мой котел: Premier 200
Сообщение sss2 »
fred41 писал(а): 09 янв 2017, 11:35 Еще такой вопрос - имеет ли смысл ТЭН 2,7 кВт в этом котле? Кроме того, что на такой объем как слону дробинка, не будет ли он растворятся и создавать лишний шлак и опасность КЗ?
Прошу прощения за некрофилию..... :-)
У меня такой стоит, догревает воду в бойлере, т.к. газ привозной. Справляется на семью в 5 человек. Тэн только сейчас найти не просто, но решаемо. На Авито они есть по партнамберу надо искать 95606963.
#29
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    2365 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Необходимость уменьшения полезной мощности котла
    1799 Просмотры
  • Понижение мощности котла на отоплении
    1440 Просмотры
    Последнее сообщение karshv
  • Снижение минимальной мощности котла
    Asutp2 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    27 Ответы
    1323 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Уменьшение мощности котла
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    974 Просмотры
    Последнее сообщение Rasul
