При включении горячей воды, не работает радиатор
yuliya21
Мой котел: baxi eco four 24
Сообщение yuliya21 »
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей проблемой. При включении горячей воды перестает работать крайний радиатор (обозначила красной галкой). Котел baxi eco four 24. Работает пол года.
Последний раз редактировалось yuliya21 10 янв 2017, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
странно..должны все переставать работать..а фото скопирую в коллекцию.. :)
anatoly
Мой котел: fortech 24
Сообщение anatoly »
возможно по-уровню он ниже остальных
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
yuliya21 писал(а): Котел baxi eco four 24. Работает пол года.
Котел то какой? baxi main four 241 как указано в профиле, или Котел baxi eco four 24 как указали в вопросе?!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Кто такой криворукий , неужели вам нравится внешний вид этого ужаса ! Соедините в один радиатор ,закрепите трубы в крепежки и поставьте балансировочную арматуру !
А у вас случаем еще насос не воткнут последовательно !
yuliya21
baxi eco four 24 ошиблась,с яндекса не то скопировала в профиль. Соединить в один радиатор можно было, но были проблемы с соединением, делали на скорость, ибо переехали быстро. Это исправим конечно же следующим летом. P.s фото удалила, внешний вид сами знаем какой, можно было и без шуток :jokingly:
Блин. Я фотку пропустил : :cry:
Если серьезно - так система отопления ПОЛНОСТЬЮ отключается, когда идет разбор ГВС. Или я вопрос не понял?
yuliya21
Bahus писал(а): ПОЛНОСТЬЮ отключается,
Много юмористов здесь ;) Но,признаю, повеселили :) Нет, перестает греть только крайний радиатор. Причем первые два месяца такой проблемы за нами не наблюдалось.Более того, в другой комнате стоят два радиатора и соединение нормальное, но проблема та же, при включении горячей воды отключается крайний радиатор. Заметили еще такой момент, что происходит это не всегда. Если постепенно включать горячую воду, такое скорее всего не произойдет, а если резко, то обязательно остынут крайние радиаторы в двух комнатах. На втором этаже такой проблемы нет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
yuliya21 писал(а): Много юмористов здесь
- проблема с вашим котлом , не должен он греть систему отопления при включении ГВС, у котла в мозги встроен приоритет ГВС !
Так это. Я же кроме шуток.
Один контур греется, другой остывает. Это у всех котлов так.
Вы горячку-то пролейте подольше, у вас и остальные радиаторы остынут.
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2113 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7042 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1297 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1208 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2336 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
