При включении горячей воды, не работает радиатор
yuliya21
- Мой котел: baxi eco four 24
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей проблемой. При включении горячей воды перестает работать крайний радиатор (обозначила красной галкой). Котел baxi eco four 24. Работает пол года.
Последний раз редактировалось yuliya21 10 янв 2017, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
странно..должны все переставать работать..а фото скопирую в коллекцию..
anatoly
- Мой котел: fortech 24
Yury_Velch
Котел то какой? baxi main four 241 как указано в профиле, или Котел baxi eco four 24 как указали в вопросе?!yuliya21 писал(а): Котел baxi eco four 24. Работает пол года.
- Дока по нормативам
Кто такой криворукий , неужели вам нравится внешний вид этого ужаса ! Соедините в один радиатор ,закрепите трубы в крепежки и поставьте балансировочную арматуру !
А у вас случаем еще насос не воткнут последовательно !
yuliya21
baxi eco four 24 ошиблась,с яндекса не то скопировала в профиль. Соединить в один радиатор можно было, но были проблемы с соединением, делали на скорость, ибо переехали быстро. Это исправим конечно же следующим летом. P.s фото удалила, внешний вид сами знаем какой, можно было и без шуток
Блин. Я фотку пропустил :
Если серьезно - так система отопления ПОЛНОСТЬЮ отключается, когда идет разбор ГВС. Или я вопрос не понял?
yuliya21
Много юмористов здесьBahus писал(а): ПОЛНОСТЬЮ отключается,
- проблема с вашим котлом , не должен он греть систему отопления при включении ГВС, у котла в мозги встроен приоритет ГВС !yuliya21 писал(а): Много юмористов здесь
Так это. Я же кроме шуток.
Один контур греется, другой остывает. Это у всех котлов так.
Вы горячку-то пролейте подольше, у вас и остальные радиаторы остынут.
