Правильная работа baxi luna comfort 3
ochekhi
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240Fi
Сообщение ochekhi »
Подскажите нормальная ли работа котла Baxi луна комфорт, или может нужно проверить настройки.
Сегодня запустили газ и соответственно котел. В настройках выставил работать в ручном режиме, температуру выставил 12 градусов. Котел включает горелку на 3-4 минуты на модуляции <25%(на табло горит только горелка без дополнительных уровней).Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки), потом работает только насос 3-4 минуты и подача остывает градусов до 20-30.
Потом цикл повторяется.
Это нормальная работа котла? Почему модуляция такая маленькая? И почему подача не прогревается градусов до 70?
Залит антифриз на основе пропиленгликоль.
ochekhi писал(а): Залит антифриз на основе пропиленгликоль.
Какая концентрация?
ochekhi писал(а): Подача при этом прогревается градусов до 40-45 (по ощущениям руки)
Судя по всему вы не читали руководство, - можно и на котле посмотреть.
ochekhi писал(а): Это нормальная работа котла?
Судя по представленной информации, можно предположить, что котел находится в режиме "антизамерзания". И это нормально... для котла :oops:
а почему не задать эти вопросы тем, кто запускал?..они за это денег взяли.. :)
дмитрий 1979
Мой котел: baxi луна
Сообщение дмитрий 1979 »
добрый день подскажите котел Baxi при открывании горячей воды идет прохладная температура 53градуса
Baxi какой? Луна? Луна-3? Луна-3 Комфорт? Мощность, серийник. Развернутое описание проблемы. Я бы не сказал что 53 градуса это прохладно.
В общем у нас к вам вопросов пока побольше, чем у вас к нам.
дмитрий 1979
Luna3 comfort 240 fi мощность 10,6-26,9kw серийник С11645625 при включении горячей воды идет теплая а на котлеустановлена температура 53 градуса ставишь 46 градусов идет холодная вода
Вторичный теплообменник от накипи за 6 лет чистили?
дмитрий 1979
Котел работает всего 3.5 года сним ничего еще не делали а где находится вторичный теплообменник или как он выглядит
И как его чистить
Отправлено спустя 58 минут 25 секунд:
сам котел работает на отопление отлично притензий нет только горячая вода течет холодной
Предлагаю начать с промывки т/о.
Чертеж
Промывается раствором лимонной, уксусной или ортофосфорной кислоты. Кока-колой, антинакипином. В общем кто во что горазд. Гугл в помощь.
Отправлено спустя 48 секунд:
Вторичный теплообменник на чертеже под номером 76.
дмитрий 1979
Илья спасибо за чертеж подскажите теплообменник крепится двумя винтами?
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Открутить два болта и вытащить?
Да. Только предварительно перекрыть оба контура в котле и слить с них воду. И прокладки не потеряйте.
дмитрий 1979
ИЛЬЯ, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР .СДЕЛАЛ ВСЕ КАК РЕКОМЕНДОВАЛИ ПРОМЫЛ ТЕПЛООБМЕННИК ОН СТАЛ ЧИСТЫЙ НО ВОДА ТЕЧЕТ ТО ХОЛОДНАЯ ТО ГОРЯЧАЯ.что может быть еще?
может датчик температуры ГВС врет.
дмитрий 1979
На котле выставляю максимум показывает 60 градусрв вода идет то горячая то холодная по-разному
дмитрий 1979
Илья доброго дня Подскажите где находится датчик ГВС и как его менять
Да погодите вы менять все подряд. Этак котел весь перебрать можно.
Откройте кран горячей воды со стабильным расходом не менее 10 л/мин. Во время расхода мониторьте параметр F L/M (параграф 19.1 инструкции). Это мгновенный расход ГВС по версии котла. Во-первых сравнить с фактическим расходом (секундомер и емкость известного размера). Во-вторых, видит ли котел изменение расхода когда температура меняется. Если да - а меняется ли в это время фактический расход? Температуру, кстати, тоже неплохо бы сравнить с фактической (термометр только понадобится).
А вот вопрос прежде, кстати. До промывки тоже контрастная температура была? А то вы писали, что он не догревает, а про холоднее-горячее не писали. Другими словами - после промывки температурный режим изменился? Или все по-старому.
дмитрий 1979
Илья доброй ночи.Расход воды7л/мин.Изменения расхода воды котел не видит все тагже 7л/мин изменения температуры роли не играет.когда включаешь воду может пойти холодная вода изменения температуры на котле ни чего не дает.Но может и пойти горячая тогда температуру можно регулировать котлом и температура сходится с термометром.После промывки напор стал чуть больше.До промывки вода не догревалась.
дмитрий 1979
Илья доброго дня, Ситуация с котлом немного поменялась теперь когда включаешь воду она идет горячая как выставлена на котле но через некоторое время вода начинает становиться прохладной и вконечном итоге уже идет чуть теплой как быть
Издалека тяжело ответить.
У Луны-3 отличная система телеметрии. Попробуйте мониторить в время разбора ГВС выдаваемые котлом параметры и как они изменяются с течением времени.
HW O> - действующее значение температуры на подаче ГВС (t °С) (это показания с датчика температуры ГВС)
PWR % - уровень модуляции пламени (%).
F L/M - напор воды ГВС (л/мин) (это показания с датчика протока ГВС).
Первый и третий параметр надо одновременно замерять сторонними приборами и сравнивать с показаниями датчиков.
Скорее всего отсюда станет ясно кто врет.
дмитрий 1979
Илья доброго дня,все проверки сделал показания сравнил все отлично изменения не произошло вернулся на начало нашего общения все заного почитал и решил поменять датчик ГВС теперь все впорядке вода стала идти как нао, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь
rusdoberman
Сообщение rusdoberman »
Здравствуйте! Котел Luna 3 comfort 240i. Отработал 8 лет чищу периодически раз в пол года. Не промывал ни разу.Проблема в общем такая: теплообменник снаружи весь покрыт твердыми зелеными отложениями, как их удалить и от чего они появились?
Фотку можно? Какой у вас температурный режим? Как чистите?
rusdoberman
фото завтра, чищу механически ершиком для мытья бутылок и продуваю компрессором. Максимальная температура теплоносителя 74 гр., подключен уличный датчик температуры. Дом 85 кв.м.
rusdoberman
Вот сам теплообменник:
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
внутри намного чище чем снаружи, заливаю умягченную воду.
Конденсата быть не должно (ну, если у вас конечно обратка постоянно не ниже 15С).
Остается газ и воздух. Что у вас за газ в вашей местности, ну, откуда котел берет воздух? Нет ли в воздухе галогенов?
Черное на фотке у вас - это копоть? Как с приточной вентиляцией в помещении котла?
rusdoberman
Помещение в котором стоит котел 15 кв.м. в нем же стоит душевая кабина, приточка отличная, газ в Ярославле мне кажется не хуже чем в других регионах. На счет 15С на обратке не уверен, но навряд ли (слишком мало), может какие-нибудь настройки поменять? Черное это копоть. ЧЕМ ОТМЫТЬ?
Остается, что что-то у вас в воздухе, может и не постоянно...
Для восьмилетнего теплообменника на котле с открытой камерой - считаю отлично выглядит. Яб забил. Все они зеленятся со временем. Локальных перегревов не видно, сажи не так много осталось. Считаю в порядке пациент.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Для восьмилетнего теплообменника на котле с открытой камерой - считаю отлично выглядит.
- а для закрытой камеры это состояние не естественно ?
Я хз. Но зная как у нас шахты дымовые лепят - этот образец подражания.
