Установлен котел BAXI DUO TEC compact 28 квт конденсационный двухконтурный .Термостата нет.
Дом 240 м2, отапливается около 200 м 2 ( 103 секции алюминивые радиаторы Mirado 500 х 85 ( термоголовок нет) и около 70 м2 теплого пола ( со своим насосом и "гребенкой").
Котел эксплуатируем основательно первый сезон.
При Т носителя от 45 С работает ровно , держит температуру +- 0.5 градуса.
При выставлении Т 38 ( самой ходовой у нас ) или любой ниже 44 начинается вот как здесь
G8KhN8gVRUg только диапазон температур ( при выставленном 38 С) макс гонит до 56С и выключается в районе 47С , потом при отсутствии горения падает до 32 С , стоит некоторое время на этой Т и опять розжиг .
и так может продолжаться несколько часов подряд ( наблюдала как-то с утра и до 16 часов вот так каждые 3 -4 минуты включался-выключался).
Потом все нормализуется ( раньше или позже ) , правда, он зачастую держит температуру на 2-3 градуса выше ( задано 38, он держит 40 ) .
Это есть тактование , как я поняла из прочитанного на этом форуме.
И с ним нужно "бороться" так как это доп расход газа и уменьшение ресурса котла.
( у нас улетает по 14-15 м куб в сутки при Тносителя 38-40 С, хотя при ровном горении при 45С тоже немало - 19 м3, среднесуточная на улице пока держалась около +3 ) .
Из того, что опять же здесь прочитала - похоже на то, что мощность нашей системы очень мала для этого котла . Наши 103 алюминиевые секции это около 12 Вт и пол около 5 вт ( в интернете нашла, что с теплого пола в среднем 70 ВТ с м2) . На горячую воду не знаю сколько резервировать . 3 Вт допустим?
Собираюсь попробовать ( идея другого пользователя Baxi не сама додумалась) :
В настройках еще никто не "копался".Заводские настройки макс мощность ( Р13 установлена 86 %) ,хочу понизить до 70 %, ГВС до 80 %.
И посмотреть, что будет.
Вторая мера, которую мне подсказали, Увеличить время между розжигами с 3 мин до большего .
Прошу прокомментировать :
1. правильный ли ход мыслей
2. какой интервал между розжигом выставить ?
3. выставлять розжиг по результатам уменьшения мощности или одновременно можно выставить ?
Заранее благодарю за внимание к нашей проблеме .
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Да, добавляю к вышесказанному , что модификация (Cod) 710676601/ серия (matr.)130739350.
Хотя кажется это проблема общего характера , ну да мало ли...
