Baxi main 5 24 ГВС
Vyachek
Baxi main 5 24 ГВС
Сообщение Vyachek »
Проток воды составляет 9-10 литров. Замерял 3 литровой банкой и секундомером )). Температура входной воды 13 г. (слил воду и замерил градусником). При полном открытие крана вода выше 34 г. не подымается. В инструкции написано, что при протоке 9.8 дельта Т=35. Если я правильно понимаю, то у меня на выходе должно быть мах 13 + 35 = 48. А у меня 34.... Что может быть? Параметр F09 = 90.
Благодарил (а): 54 раза
Baxi main 5 24 ГВС
Сообщение bullet0823 »
газа не хватает
Vyachek
Baxi main 5 24 ГВС
Сообщение Vyachek »
Газ проверяли. Включали котел + комфорки на плите и все был отлично.
Благодарил (а): 111 раз
Baxi main 5 24 ГВС
если газ весь проверен, то остается отложения в теплообменнике, либо промыть его, либо заменить..
Vyachek
Baxi main 5 24 ГВС
Сообщение Vyachek »
Котлу 1 год. Что уже все забилось? Во время работы ГВС, там все как-то шумит и булькает.
Baxi main 5 24 ГВС
убить его можно и за 2 недели..было бы желание.. :D по постам вывод только один..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Baxi main 5 24 ГВС
Сообщение GAZCONEC »
Везде по чуть чуть, газ не тот по калорийности теплообменник чуть грязный внутри и снаружи давление газа на горелку нехват, очень холодно на улице и для горения воздух ледяной идёт-тоже потери (Банка 3.5 л , секундомер врет)
Павел
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    12 Ответы
    513 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3823 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3910 Просмотры
    33 Ответы
    797 Просмотры
    479 Просмотры
