Baxi main 5 24 ГВС
Baxi main 5 24 ГВС
Проток воды составляет 9-10 литров. Замерял 3 литровой банкой и секундомером )). Температура входной воды 13 г. (слил воду и замерил градусником). При полном открытие крана вода выше 34 г. не подымается. В инструкции написано, что при протоке 9.8 дельта Т=35. Если я правильно понимаю, то у меня на выходе должно быть мах 13 + 35 = 48. А у меня 34.... Что может быть? Параметр F09 = 90.
Baxi main 5 24 ГВС
если газ весь проверен, то остается отложения в теплообменнике, либо промыть его, либо заменить..
Baxi main 5 24 ГВС
Котлу 1 год. Что уже все забилось? Во время работы ГВС, там все как-то шумит и булькает.
Baxi main 5 24 ГВС
Везде по чуть чуть, газ не тот по калорийности теплообменник чуть грязный внутри и снаружи давление газа на горелку нехват, очень холодно на улице и для горения воздух ледяной идёт-тоже потери (Банка 3.5 л , секундомер врет)
Павел
- 18 Ответы
- 3730 Просмотры
- 8 Ответы
- 5069 Просмотры
- 3 Ответы
- 345 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 389 Просмотры
- 14 Ответы
- 1354 Просмотры
