Трещина в теплообменнике BAXI DUO-TEC MP 1.50
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Здравствуйте.
Приключилась вот такая история. Котёл проработал три года в режиме тёплых полов. В системе залита вода очищенная после обратного осмоса. Три дня назад заметил что падает давление в системе отопления. Видимых утечек по дому не обнаружил, разобрал котёл. И вот в теплообменнике котла на одной из трубочек обнаружил поперечную трещину из которой сочится вода. В следствии чего такое могло произойти? Как мне заварить эту трещину? Посоветуйте что делать. Утешьте.
Спасибо.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexlu писал(а): Как мне заварить эту трещину?
- насколько знаю, нержавейку варят в аргоновой среде ,закачивая аргон во внутрь трубы и под электрод ! Так называемая TIG , но сварщик нужен с максимальным налетом часов !
Alexlu писал(а): Посоветуйте что делать.
- если бы был договор , то возможно получили бы акт ,что это брак и гарантийный случай ? А так менять теплообменник !
Alexlu
Сообщение Alexlu »
И я вот не пойму, это нормальный вид теплообменника внутри?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А у вас расход теплоносителя через теплообменник нормальный был ? Я к качеству ТП?
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Я думаю нормальный. После котла стоит гидрострелка Meibes и коллектор с тремя группами: Бойлер, ТП и отопление.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexlu писал(а): гидрострелка Meibes
- без комментариев http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=62&t=18401 ,много воды ,но их сверлят ,обосновывая заужение входа со стороны котла !
Ас
Сообщение garry »
Сочувствую, джаннони и вас подвёл. Серьезные фирмы дают 10 лет на свои теплообменники, Baxi, к сожалению, только два года. Если получится заварить, сообщите на форуме, у меня есть такой же теплообменник, тоже попробуем заварить.
Alexlu
Сообщение Alexlu »
plehan, Не совсем понял, что значит много воды? На счёт того что котел работает в режиме 60 градусов, а на термометрах насосных групп 50-55 градусов я обращал внимание, но списывал на погрешность.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexlu писал(а): что значит много воды
- флуд !
Alexlu
Сообщение Alexlu »
garry, Боюсь заварить врятли получится. Трещина поперечная, а конструкция теплообменника специфическая. Хотелось бы понять причину. Теперь подумываю о старом добром чугунном котле.
plehan, )) понял. Действительно много читать. Причина в этом может быть? Что то сомнительно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Терять уже нечего , а сварщики иногда чудеса творят ?
Alexlu писал(а): Причина в этом может быть? Что то сомнительно.
- не знаю ,не моя специфика , но внешне выглядит ,как прогар ! Если расход маленький то вполне !
Alexlu
Сообщение Alexlu »
В том то и дело, котёл работал в идеальных режимах. Подача 55-60 обратка 40-45 градусов. никогда не перегревался. Насосы на группах стоят частотники Alpha2. В доме тепло и комфортно. Почему так подвёл котёл Baxi. :facepalm:
plehan, Расход может уменьшится из-за образования накипи?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
plehan, Внешне действительно выглядит как прогар, но в тоже время я обнаружил течь не сразу, а спустя наверно неделю и возможно в месте где вода сочится и образовалась эта чернота.
Ас
Сообщение garry »
Было бы замечательно, если кто-нибудь объяснил физику процесса образования трещины, пока, как я понимаю, теплообменник лопнул из-за малой толщины металла в этом месте, потому что температурные расширения металла он должен выдерживать. Накипь не причём, у меня котлы кипели, их промывали и вперёд, с боем, а тут что-то другое.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexlu писал(а): Расход может уменьшится из-за образования накипи?
-может !
Alexlu писал(а): Насосы на группах стоят частотники Alpha2.
- это очень хорошо ! Но есть Г/Р и контур системы ни при чем !
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Но если ,как вы пишите теплоноситель подготовленный ее там не должно быть в критических объемах !
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Может бывают на этом форуме представители компании Baxi, хотелось бы услышать их мысли.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я бы официально обратился приложил проект системы отопления и задал вопрос ! Но это должно решаться на первоначальном уровне через АСЦ !
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
если варить не будете, распилите пожалуйста
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Попробую горчицей)).
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Alexlu писал(а): Попробую горчицей)).
-убьете окончательно ! Проблема со сварщиками ?
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Пока поиском сварщиков не занимался. Если есть у кого контакты в московском регионе, пришлите буду признателен.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Када плющили змеевики там и напряжение осталось. Начало прогарать там где много жару и напряга и возможно накипи было . Варить , если там всё уже уставшее, думаю гиблое дело. Есть котлы за год убивали. Есть за за 7 лет максимум 3 раза хозяин обращался. (Бумагу не заваришь, хотя , в бумажном стакане можно воду вскипятить)
Павел
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Alexlu писал(а): И я вот не пойму, это нормальный вид теплообменника внутри?
Вид нормальный, кроме витка на котором утечка.
Потемнение обычно указывает на перегрев в этом месте, отсюда скорее всего и трещина.
Дмитрий
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Сейчас пока работает в режиме падения давления 0.2 атм. в сутки. Завтра буду искать замену. Вот не знаю на что менять. То-ли новый теплообменник, то-ли котёл другого производителя. Что посоветуете?
а проверьте витоденс, обещают 10 лет гарантии
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
фото обвязки бы посмотреть...
Александр Степаненко
a3-63
Сообщение a3-63 »
После обратного осмоса вода становится кислой по уровню PH (как пишут специалисты), "мертвой", и пытается минерализироваться за счет окружающей среды (теплообменника ???). Вот вопрос.
Ас
Сообщение garry »
Да уж кислее не бывает 6.5 PH, лучше залить воду из осмоса и добавить присадки для новых систем с молибденом. Другое дело что нельзя лить дистилят.
Что-то мне не нравится налет в теплообменнике, как бы это не хлоридная коррозия...
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Alex-BAXI, Фото обвязки выложу вечером как буду дома.
BAXI-Ural, Что значит хлоридная корозия? откуда она?
Нержавейка то нержавейкой, но и она подвержена специфичной коррозии. Если в воздухе присутствуют хлористые, фтористые (галогены) соединения, то ничто не устоит. Химчистки, окрасочные производства, производство поролона и т.п.
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2223 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3905 Просмотры
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    2628 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2782 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2869 Просмотры
