Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
valiko
Мой котел: Sag3 190T
Сообщение valiko »
Здравствуйте!
Установили в частном доме газбойлер SAG-3 190 T. Основное наше требование - производительность. Чтобы одновременно двое могли мыться и еще осталось на другие нужды. В характеристиках написано, что должен выдавать 525л за первые 30 мин, производительность ГВС 17 л\мин, в магазине нам пообещали практически неограниченный объем горячей воды при таких праметрах. На практике случилась досада - даже один человек не может нормально помыться в ванне, под конец вода идет холодная (где-то через 30 мин после начала процедур). При этом все остальные краны в доме закрыты, кран в ванной открыт не полностью, бойлер предварительно прогрет до 65 гр. Чтобы бойлер прогрелся снова нужно ждать полтора часа. Это нормально или бойлер неисправен? :unknown:
Провели сейчас чистый эксперимент: выключили бойлер, слили всю горячую воду, запустили, никакие краны в это время не открывали. Итог: за 60 минут температура в бойлере поднялась на 26 гр - с 10 до 36. :facepalm:
Благодарил (а): 113 раз
посмотрел характеристики - 525 литров за 30 минут это можно считать нагреет до 35 градусов зимой и например до 50 градусов летом..а вообще мощность 7кВт это не для проточного режима работы по большому счету..ну а дальше требуется узнать расход газа при работе бойлера..засекайте за минуту по счетчику..и сюда..
valiko
Сообщение valiko »
RADAR писал(а): требуется узнать расход газа при работе бойлера..засекайте за минуту по счетчику..и сюда..
Завтра. Сегодня из дома уже уехали.
Выставляли сегодня бойлер на максимум 70 гр, прогрелся за 1 час 55 минут до 64 гр и выключился. Во время прогрева все краны были закрыты, рециркуляция отключена.
RADAR писал(а): 525 литров за 30 минут
Поясните, пожалуйста, может я не правильно понимаю этот параметр. Я понимаю это так - поступающая из водопровода вода имеет температуру 10 гр, прогрели бойлер условно до 40 гр, открыли кран и должны получить на выходе за полчаса 525 литров именно сорокоградусной воды? Т.е. он должен успевать подогревать 17,5 л поступающей в него воды за минуту и выдавать ее уже с температурой 40 гр в краны? Так?
я лично затрудняюсь рассказать механизм получения этих 525 литров - может кто другой расскажет..а вот к примеру обычный проточный котел мощностью 24кВт и то не может дать 17,5 литров горячей воды в минуту..а у вас горелка мощность 7-8 кВт...вот и думайте как говорится..
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я ради интереса перечитал инструкцию и не увидел там 525 литров за 30 минут..
может имеется ввиду разогретый до максимума бойлер + вода для разбавления до нормальной температуры и дадут такой объем на выходе..
Отправлено спустя 31 секунду:
а дальше уже конечно не получится в таком же ритме..только перекур..
valiko
Сообщение valiko »
RADAR писал(а): я ради интереса перечитал инструкцию и не увидел там 525 литров за 30 минут..
Заявлено производителем в теххарактеристиках: http://www.baxi.ru/production/water_heaters/gas/sag3/
RADAR писал(а): может имеется ввиду разогретый до максимума бойлер + вода для разбавления до нормальной температуры и дадут такой объем на выходе..
Так пробовали - один не помоется нормально. Не получается 525 л даже тонкой струйкой с разбавлением. :(
что заявлено производителем - пусть представители отвечают..а вот в инструкции такого нет..
valiko писал(а): Так пробовали - один не помоется нормально. Не получается 525 л даже тонкой струйкой с разбавлением
а это нужно проверить расход газа, если соответствует паспорту - много хотите, если нет - настройка..
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
А вот так у SAG2
http://www.baxi.ru/upload/iblock/c25/ba ... ktsiya.pdf
Вдвоём под одним душем замечательно :)
Четыре человека друг за другом вообще никаких проблем.
valiko
Сообщение valiko »
Засекли расход газа - бойлер работает штатно, как по инструкции, 0,87 куб.м.\ч. Значит он исправен. Значит нас ввели в заблуждение при покупке бойлера. Значит придется приспосабливаться - экономить воду, мыться по расписанию и быстро.
В целом, отзыв о бойлере: нормально, но ожидала большего. А именно большей скорости нагрева.
valiko писал(а): нормально, но ожидала большего. А именно большей скорости нагрева.
Как? По законам физики 7 кВт это 3.35 л / 1 мин / 30С...
525 литров за пол-часа тоже в общем-то правда, если конечно имеете преднагретую до 75С воду в бойлере...
valiko
Сообщение valiko »
BAXI-Ural, при отключении рециркуляции бойлер стал греть бодрее.
Просто мы ни разу в жизни до этого с бойлерами и газбойлерами дела не имели, всю жизнь с колонкой в квартире, вот и возникли вопросы. Ну ничего, подстроимся, приспособимся. :roll:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): отключении рециркуляции бойлер стал греть бодрее
- у вас линия имеет изоляцию ?
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): у вас линия имеет изоляцию ?
Не поняла вопроса. Что значит изоляция?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): Что значит изоляция?
- утеплитель имеется на линии рециркуляции и большая протяженность !
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Если бойлер нагретый - как может не хватить 190 литров горячей воды+холодная чтобы одному человеку помыться? :shock:
Александр Степаненко
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Может фильтр дыма не установлен ?
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): утеплитель имеется на линии рециркуляции и большая протяженность
Утеплителя нет. Протяженность около 20 м.
dobsan писал(а): Может фильтр дыма не установлен ?
Поясните, что это.
У нас дымоход не естественный, установлена турбонасадка.
Благодарил (а): 83 раза
А вот и мне интересно. Не припомню такого дела
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Тогда и фото выложить !
я про фильтр :)
С турбонасадкой более-менее ясно.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Все равно ,лучше один раз увидеть чем.......
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... ew&id=2146
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Bahus писал(а): С турбонасадкой более-менее ясно.
Что ясно? Зачем она на SAG? Только тепло быстрее вытягивает.
ну и ну.. :)
dobsan, ааа. вона о чем речь. Никогда не подозревал, что это фильтром называется :)
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Так в документе от BAXI написано :D :D :D
А как правильно называется не вспомнил, искать дальше лень было.
Прежде чем грешить на аппарат проверить корректность работы турбонасадки.
Фильтр... и чего только эти переводчики не придумают :facepalm:
А мы, техотдел, проглядели :oops:
valiko
Сообщение valiko »
dobsan писал(а): Прежде чем грешить на аппарат проверить корректность работы турбонасадки.
Не слишком ли большую тягу создает?
Были у нас на днях сантехники, предположили, что может быть возможно увеличить мощность бойлера путем замены горелки. Что скажут специалисты по этому поводу?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): . Что скажут специалисты по этому поводу?
- каким боком сантехники советуют по газовому оборудованию ,сделайте вывод из этого сами !
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): каким боком сантехники советуют по газовому оборудованию
Сантехники не советовали, а высказали предположение и посоветовали обратиться к специалистам с этим вопросом, что я и сделала на данном форуме в прошлом сообщении:
valiko писал(а): Что скажут специалисты по этому поводу?
Последний раз редактировалось valiko 30 апр 2017, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Вносить изменение не предусмотренное заводом изготовителем запрещено ,но за ваши деньги умельцы запустят вертолет в космос . Им с этим оборудованием не жить !
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): изменение не предусмотренное заводом изготовителем
Вам абсолютно точно известно, что замена горелки на данном бойлере не допустима? Тогда, конечно, рисковать никто не собирается.
    2889 Просмотры
    12 Ответы
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2555 Просмотры
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1961 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    4090 Просмотры
