Газбойлер SAG-3 190 T плохо греет - неисправен?
valiko
Мой котел: Sag3 190T
Сообщение valiko »
Здравствуйте!
Установили в частном доме газбойлер SAG-3 190 T. Основное наше требование - производительность. Чтобы одновременно двое могли мыться и еще осталось на другие нужды. В характеристиках написано, что должен выдавать 525л за первые 30 мин, производительность ГВС 17 л\мин, в магазине нам пообещали практически неограниченный объем горячей воды при таких праметрах. На практике случилась досада - даже один человек не может нормально помыться в ванне, под конец вода идет холодная (где-то через 30 мин после начала процедур). При этом все остальные краны в доме закрыты, кран в ванной открыт не полностью, бойлер предварительно прогрет до 65 гр. Чтобы бойлер прогрелся снова нужно ждать полтора часа. Это нормально или бойлер неисправен? :unknown:
Провели сейчас чистый эксперимент: выключили бойлер, слили всю горячую воду, запустили, никакие краны в это время не открывали. Итог: за 60 минут температура в бойлере поднялась на 26 гр - с 10 до 36. :facepalm:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): Вам абсолютно точно известно,
- паспорт на оборудование !
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): за ваши деньги умельцы запустят вертолет в космос
Разве я говорила, что собираюсь искать "умельцев"? Вы домысливаете на каждую мою фразу что-то свое, хм. :?
plehan писал(а): паспорт на оборудование !
Есть паспорт на оборудование!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): Есть паспорт на оборудование!
- вы спрашиваете или утверждаете ?
valiko писал(а): Разве я говорила, что собираюсь искать "умельцев"?
- вы также домысливаете ,что я предложил вам кого то искать !
valiko
Сообщение valiko »
plehan, разговор ушел в неконструктивное русло.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А какой вы разговор хотите ,горелка не меняется , меняют на свой страх и риск наша страна наполнена умельцами .
Фото обвязки скинте для конструктива !
valiko
Сообщение valiko »
Есть только вот такие ракурсы:
valiko, котел у вас 1.310? А вы в курсе, что к котлу можно было присоединить бойлер?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Каким образом возникла турбо насадка на саге ? Производитель не предусматривает работу с подобным устройством ?
valiko
Сообщение valiko »
BAXI-Ural писал(а): котел у вас 1.310?
Одноконтурный. Чисто на отопление.
plehan писал(а): Каким образом возникла турбо насадка на саге ?
Один умный человек посоветовал, чтобы сэкономить на дымоходе, а Газпром согласовал. Правда оказалось, что гудит эта зараза, как боинг. :facepalm:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): Газпром согласовал
- Газпром не мог согласовывать - нет у него полномочий , а вот акт пригодности дымохода у вас должен был быть - вопрос ,кто вам его нарисовал ?
valiko писал(а): Одноконтурный. Чисто на отопление.
+бойлер косвенного нагрева ?
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): Газпром не мог согласовывать - нет у него полномочий
Ну-да, ну-да. :D
plehan писал(а): +бойлер косвенного нагрева ?
Для этого нужен двухконтурный котел отопления. Цена косвенника и газбойлера одинакова. Выбрали автономный вариант.
Благодарил (а): 83 раза
С возможностью подключения косвенного бойлера. Тогда и дымоход городить бы не пришлось и газ дополнительно подводить. Да и согласовывать было бы нечего. И дешевле вышло бы, но проблем с шумом и нехваткой воды не было бы.
Речь не об этом, конечно. Так, к слову.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
valiko писал(а): Для этого нужен двухконтурный котел отопления
Нет. Как раз ваш котел нужен.
valiko писал(а): Цена косвенника и газбойлера одинакова.
Только ваша бочка выдает 7 кВт, а косвенник давал бы по мощности своего теплообменника, но не больше мощности котла. А это 24-31 кВт. Разница есть?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): Ну-да, ну-да.
- 16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом. ФЗ№190 ст.48 Накружили вас ,как и большинство обратившихся ,незнающих законодательство !
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): вопрос ,кто вам его нарисовал ?
Вы чисто потроллить, али куда?
Bahus писал(а): И дешевле вышло бы, но проблем с шумом и нехваткой воды не было бы.
Да, возможно. Возможно мы по неопытности выбрали не самый удачный вариант. На тот момент обратили внимание на объем бойлера, но не знали, что будет такая колоссальная разница в скорости нагрева, а соответственно и в объеме горячей воды. :(
Да и собственно косвенники разные есть по цене. Да тот же ПремьерПлюс дешевле выходит, я не говорю про других производителей даже.
И это не считая того, что отдельно газ подвести, насадка, дымоходные трубы, согласования и проч требуют денег. Иногда немалых.
Ну в общем повторюсь. Вопрос то не об этом.
Считаю, что все у вас в порядке, да только девайс не тот поставили. Эти бочки хороши в миникафешках каких-нибудь. Но для дома...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): Вы чисто потроллить
это конкретный вопрос ,кто вам составил акт ,что ваше оборудование может работать с турбонасадкой , а оно не может этого делать - этот акт есть документ без которого ГРО не примет сеть газопотребления в эксплуатацию . Если вы не понимаете не пишите всякую ерунду типа троллить
Bahus писал(а): Считаю, что все у вас в порядке
- с каких пор нормальным стала работа оборудования с тем чем колхозят умельцы ?
Ну я имеюю ввиду по поставленному вопросу все нормально. :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): по поставленному вопросу все нормально
- турбонасадка норма ? Можно увидеть инструкцию по подключению от Baxi ?
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
valiko, Уберите турбонасадку, сделайте нормальный дымоход. И всё у вас будет зашибись. С этим же SAGом.
plehan писал(а): турбонасадка норма ?
Еще раз повторюсь - по поставленному вопросу
Название темы и первичный вопрос -
Вот на него я свое мнение и высказал.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Если привести монтаж в соответствии( подключить к дымоходу ) - работа оборудования будет другой !
valiko
Сообщение valiko »
dobsan писал(а): Уберите турбонасадку, сделайте нормальный дымоход. И всё у вас будет зашибись. С этим же SAGом.
Т.е. Вы считаете, что насадка выхолаживает бойлер, а с обычным дымоходом он будет нагревать воду быстрее?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): а с обычным дымоходом он будет нагревать воду быстрее?
-он будет работать так как это предусмотрел производитель и выдавать горячей воды столько сколько тех. он может это делать !
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): -он будет работать так как это предусмотрел производитель и выдавать горячей воды столько сколько тех. он может это делать !
А сейчас он делает не так? Где именно, по каким параметрам?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
valiko писал(а): А сейчас он делает не так?
- раз вы пишите он вас не устраивает !
valiko писал(а): Где именно, по каким параметрам?
- в паспорте указано при какой дельте он выдает ко-во гор. воды !Установка турбо насадки возможно сказывается на производительности бойлера - производитель не тестировал работу и понятия не имеет сколько при таком режиме он выдает гор. воды !
А вот сколько гор. воды вам необходимо для потребности семьи надо это было рассчитывать, есть замечательный СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация !
valiko
Сообщение valiko »
plehan писал(а): раз вы пишите он вас не устраивает
Да, не устраивает. Поэтому и хочу выяснить соответствуют ли его параметры предусмотренным производителем. Чтобы узнать, кто виноват - бойлер или мои завышенные требования.
plehan писал(а): СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация
Первый раз слышу. Никто до этого не подсказал. :give_rose:
plehan писал(а): в паспорте указано при какой дельте он выдает ко-во гор. воды
Этот параметр в литрах меня вполне устраивал на момент выбора оборудования, чисто визуально, насколько я это поняла и мне подтвердили в магазине, что при открытом кране выльется 525 литров воды заданной температуры за полчаса, но на практике это оказалось не так и никто так и не смог пояснить конкретно, что именно этот параметр в инструкции поизводителя объясняет и при каких режимах эксплуатации.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
valiko писал(а): соответствуют ли его параметры предусмотренным производителем
Соответствуют.
Расскажите, как работает ваша турбонасадка. Всегда включена? Изменяется скорость от количества и температуры дымовых газов? Какое разрежение создаёт насадка?
valiko
Сообщение valiko »
dobsan писал(а): Расскажите, как работает ваша турбонасадка. Всегда включена?
Мы в дом еще не переехали, поэтому включаем насадку изредка, только когда возникает необходимость подогреть воду в бойлере. Подразумевалось, что работать она должна будет постоянно. Но с учетом сильного шума теперь будем думать, скорее всего будем выключать на ночь и днем, когда водоразбор минимален.
dobsan писал(а): Изменяется скорость от количества и температуры дымовых газов?
При работе насадки изменения скорости не замечено.
dobsan писал(а): Какое разрежение создаёт насадка?
Вот характеристики (наша модель S): http://lemax-kotel.ru/catalog/soputstvu ... rbonasadka
    2889 Просмотры
    12 Ответы
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2554 Просмотры
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1961 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    4090 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
