Одновременно моргают индикаторы отопления и ГВС
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
MainFour 180F
Одновременно моргает индикатор отопление и ГВС. В режиме нагрева воды работает около 2 минут температуру установленную держит. После происходит отключение горелки температура отопления резко показывает 95 град далее остывает и опять розжигается. Кто знает как работает алгоритм неисправности моргания двух индикаторов. Дело в том что даже в режиме Лето не открывая кран ГВ все равно моргают эти индикаторы. Как котел понимает что забит теплообменник если в данный момент не происходит нагрев воды и NTC г/в и отопления посылают ему одинаковую температуру в районе 50 град.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Глюк платы может какой
Павел
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
Попробуй NTCшники поменяй.
У меня всегда пара трофейных, исправных с собой на такой случай :)
Ну и провода смотри к ним, может мышка покусала.
Благодарил (а): 108 раз
может геркончик залип?..индикатор мигает только при замкнутом датчике..остальное неисправность платы, проводов, и может настройки F?
Благодарил (а): 79 раз
Только плата, я думаю. Не может одновременно 2 режима работать. Психует она. ИМХО.
Komyshov
Olegbez писал(а): все равно моргают эти индикаторы
Ключевое слово "Моргают" ИМХО
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Видео работы котла. После вкл.котла индикторы сразу оба моргают, т.е. не дойдя до стадии розжига. При открытии крана ГВС продолжают моргать, но плата при этом выключает насос. При этом инструкция говорит что дело в забитом ТО либо неисправном датчике. По кнопке i смотрел температуру ГВС - она адекватная, отопление тоже норм. Все бы ничего, но через минуту пользования ГВС котел отрубает горелку, при этом на дисплее кратковремено появляется температура 96 град, после спада до 35 снова розжиг.
Видео тут : https://drive.google.com/open?id=0B8OVN ... 1g0S29qems
Инструкция : Изображение
Komyshov
Я настаиваю!
Номер 131 деталировки попробовать поменять, посмотреть целостность проводки к нему+"выткнуть" и воткнуть со стороны датчика и со стороны платы.
Оффтоп:
ЗЫЖ Ну и мерзко же скрежещет счётчик...
pravdinbor
Мой котел: main four
Сообщение pravdinbor »
Такая же проблема с миганием индикаторов и кратковременным отключением нагрева ГВС. Мигание прекращается только после перезагрузки котла вытаскиванием вилки из розетки. Такая проблема возникает случайным образом, т.е. не при каждом включении ГВС. Как это исправить???
Komyshov
pravdinbor писал(а): Такая же проблема с миганием индикаторов и кратковременным отключением нагрева ГВС
Неисправен датчик температуры - 90%
Накипь в теплообменнике - 10%
Благодарил (а): 71 раз
pravdinbor писал(а): Такая же проблема с миганием индикаторов и кратковременным отключением нагрева ГВС. Мигание прекращается только после перезагрузки котла вытаскиванием вилки из розетки. Такая проблема возникает случайным образом, т.е. не при каждом включении ГВС. Как это исправить???
Было нечто похожее с новья, внимательно изучил конструкцию... :) На трубке небольшую вмятину нашел, по диаметру клюва датчика, для пущей важности каплю термопасты (той, что процессоры мажут) туда и защелкнул датчик на место. :D
pravdinbor
У меня тоже была такая проблема. Промывка теплообменника решила эту проблему
Mr.zogane
Мой котел: Тиберис мини с
Сообщение Mr.zogane »
У меня была такая же ситуация и она исправилась элементарным питанием котла - перевернуть вилку и включить! Котел фазозависимый ! :popcorn:
Фазу и ноль поменять местами))) всего-то было делов сделать это.
    38 Ответы
    11478 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1722 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    361 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    489 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    549 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
