Одновременно моргают индикаторы отопления и ГВС
Olegbez
MainFour 180F
Одновременно моргает индикатор отопление и ГВС. В режиме нагрева воды работает около 2 минут температуру установленную держит. После происходит отключение горелки температура отопления резко показывает 95 град далее остывает и опять розжигается. Кто знает как работает алгоритм неисправности моргания двух индикаторов. Дело в том что даже в режиме Лето не открывая кран ГВ все равно моргают эти индикаторы. Как котел понимает что забит теплообменник если в данный момент не происходит нагрев воды и NTC г/в и отопления посылают ему одинаковую температуру в районе 50 град.
Telegram : Oleg9040
GAZCONEC
Глюк платы может какой
Павел
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Попробуй NTCшники поменяй.
У меня всегда пара трофейных, исправных с собой на такой случай
Ну и провода смотри к ним, может мышка покусала.
может геркончик залип?..индикатор мигает только при замкнутом датчике..остальное неисправность платы, проводов, и может настройки F?
Только плата, я думаю. Не может одновременно 2 режима работать. Психует она. ИМХО.
Komyshov
Ключевое слово "Моргают" ИМХОOlegbez писал(а): все равно моргают эти индикаторы
Olegbez
Видео работы котла. После вкл.котла индикторы сразу оба моргают, т.е. не дойдя до стадии розжига. При открытии крана ГВС продолжают моргать, но плата при этом выключает насос. При этом инструкция говорит что дело в забитом ТО либо неисправном датчике. По кнопке i смотрел температуру ГВС - она адекватная, отопление тоже норм. Все бы ничего, но через минуту пользования ГВС котел отрубает горелку, при этом на дисплее кратковремено появляется температура 96 град, после спада до 35 снова розжиг.
Видео тут : https://drive.google.com/open?id=0B8OVN ... 1g0S29qems
Инструкция :
Инструкция :
Telegram : Oleg9040
Komyshov
Я настаиваю!
Номер 131 деталировки попробовать поменять, посмотреть целостность проводки к нему+"выткнуть" и воткнуть со стороны датчика и со стороны платы.
Оффтоп:
ЗЫЖ Ну и мерзко же скрежещет счётчик...
pravdinbor
- Мой котел: main four
Такая же проблема с миганием индикаторов и кратковременным отключением нагрева ГВС. Мигание прекращается только после перезагрузки котла вытаскиванием вилки из розетки. Такая проблема возникает случайным образом, т.е. не при каждом включении ГВС. Как это исправить???
Komyshov
Неисправен датчик температуры - 90%pravdinbor писал(а): Такая же проблема с миганием индикаторов и кратковременным отключением нагрева ГВС
Накипь в теплообменнике - 10%
Было нечто похожее с новья, внимательно изучил конструкцию...pravdinbor писал(а): Такая же проблема с миганием индикаторов и кратковременным отключением нагрева ГВС. Мигание прекращается только после перезагрузки котла вытаскиванием вилки из розетки. Такая проблема возникает случайным образом, т.е. не при каждом включении ГВС. Как это исправить???
pravdinbor
У меня тоже была такая проблема. Промывка теплообменника решила эту проблему
Mr.zogane
- Мой котел: Тиберис мини с
У меня была такая же ситуация и она исправилась элементарным питанием котла - перевернуть вилку и включить! Котел фазозависимый !
Фазу и ноль поменять местами))) всего-то было делов сделать это.
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 14 гостей
