Помогите выбрать котел 24 кВт
User2016
Сообщение User2016 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать двухконтурный настенный котел 24кВт. Площадь дома 145 кв.м., стены из газосиликата толщиной 50см. Котел нужет для отопления, горячей воды и пищеприготовления, в частный дом (постоянное проживание). Радиаторы алюминеевые.
У нас в городе продают вот такие модели по приемлемой для нас цене:
BAXI ECO-5 Compact 24
BAXI ECO-5 Compact 24 F
BAXI ECO Four 24
BAXI FOURTECH 24
BAXI FOURTECH 24F
BAXI MAIN Four 24
BAXI MAIN Four 240 F
BAXI MAIN-5 24 F
Какой котел экономичнее, а главное надежнее? Совсем запутались... :?
sayrus писал(а): Какие требования к кабелю?
Достаточно 0.5 витая пара...
sayrus
Сообщение sayrus »
Добавил к рассмотрению вариант ECO Four 1.24 F и бойлер Hajdu AQ IND SC 150 - это удовольствие получается где-то на 30 тыс. дороже ECO Four 24 F. Теперь что победит: бюджет или комфорт :)
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
котел+бойлер идеальное решение
Ас
Сообщение garry »
Кроилово ведёт к попадалову. Возьмите раз нормальное оборудование, тут не в чем экономить. Бойлер и котёл - разумный выбор.
dmitriy11
Сообщение dmitriy11 »
[quote="RADAR"] у каждого котла свои плюсы и минусы..соответственно кому-то нравятся одни плюсы, кому-то другие..отсюда мне больше нравится MAIN Four 240 F.. конечно кто-то из коллег скажет, что при подпитке плохой водой быстрее умрет MAIN Four 240 F, но при пользовании ГВ такого качества быстрее умрет теплообменник ECO-5 Compact 24 F..отсюда мораль - подпитку делайте хорошей водой и дольше проживет MAIN Four 240 F..другими словами - теплообенник MAIN Four 240 F может переваривать любую воду для ГВС, а теплообменник ECO-5 Compact 24 F далеко не любую.. следовательно подготовить воду для подпитки намного дешевле, чем постоянно подготавливать воду для ГВС..вот так..а по комфорту они одинаковые..
При использовании воды из скважины с высоким содержанием кальция предпочтительнее котел MAIN Four 240F ?
antonvt
Мой котел: Rinnai 207
Сообщение antonvt »
Присматриваю замену своему ринаю, прослужившему 8 лет. Пока рассматриваю трех производителей Протерм, Будерус и Baxi. Если по первым двум с моделями все ясно (согласно моему бюджету), то с Baxi совсем запутался. ...Какую модель предпочесть?
Котел первое время будет работать на сжиженном газе, вода из скважины жесткая, котел будет управляться существующим хронотермостатом.
...обслуживать буду сам.
Так а какой бюджет-то?
antonvt
Сообщение antonvt »
Bahus писал(а): Так а какой бюджет-то?
30-35
Eco4S для этого бюджета самый оптимальный, на мой взгляд.
antonvt
Сообщение antonvt »
Bahus писал(а): Eco4S для этого бюджета самый оптимальный, на мой взгляд.
из ЭКО 5, ЭКОФОР и ФОРТЕЧ он самый дешевый. В чем различия этих 4-х моделей?
Eco4S это обновленный Fourtech. Та же модель, по факту, за исключением некоторых незначительных моментов. EcoFour отличается от Fourtech латунной гидравлической группой (у остальных перечисленных - композит). Остальные характеристики те же.
Eco5 Compact - котел 5-го поколения. Схож с Fourtech, но там реализовано несколько функций, которых нет в предыдущих поколениях.
Если сказать короче - для пользователя отличий никаких нет. Функционал у всех одинаковый, характеристики примерно похожие.
NADIN
Сообщение NADIN »
Помогите выбрать газовый котел двухконтурный с закрытой камерой для ГВС о отопления. Обязательно в систему отопления антифриз д.б. закачен 100кв. отапливается
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Можете по котлу проконсультировать?
Благодарил (а): 112 раз
NADIN писал(а): Помогите выбрать газовый котел двухконтурный с закрытой камерой для ГВС о отопления.
User2016 писал(а): BAXI ECO Four 24F
BAXI FOURTECH 24F
BAXI Eco4S
NADIN
Re: Помогите выбрать котел 24 кВт
Сообщение NADIN »
A что лучше BAXI ECO4S BAXI ECO Four 24F И какой антифриз закачивать. Его название. говорят последний с производства снимается
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
NADIN писал(а): И какой антифриз закачивать. Его название
- вода подготовленная или как написали спирт :) и удаленная диспетчеризация !
NADIN писал(а): говорят последний с производства снимается
Eco4S в прошлом году пришел на смену Фортеку. EcoFour вроде пока не снимают. Так что не переживайте. Кроме всего прочего начинка у них на 85% одинаковая, поэтому без запчастей не останетесь. Да и на снятое с производства у нас законодательно 10 лет запчасти обязаны иметь производители.
ничего с производства не снимается...
если смотреть что лучше то рекомендую ECO Four
NADIN
Сообщение NADIN »
RADAR, отличие baxi eco-4s 24f от baxi eco four 24f
У 4s композитная гидравлическая часть. У 4 из латуни. Всё
NADIN
Сообщение NADIN »
RADAR Какие батареи алюминиевые лучше BLYSS или ROMER
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Стальные панельные выйдут вам дешевле чем качественный алюминий !
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    1205 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
  • Помогите выбрать котёл
    2644 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5202 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
    496 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1817 Просмотры
