Правильно ли собран дымоход ?
drcham
Мой котел: Baxi slim 2300i
Сообщение drcham »
Имеем дымоход Ferrum 180 сэндвич. Сейчас в самой котельной из вытяжек - окно. Из притока воздуха нет ничего. Только примыкаемый гараж длиной 9 метров.
Фото прилагаю. Монтажной пластины со стороны улицы не хватает и нет растяжек. Это в силу того что изначально он должен был стоять иначе.
Стабилизатор не смотрите. Уже купили новый.
Котел два раза выпал в ошибку по тяге и неполному розжигу за три дня работы. ГВС и отопление стоят почти на максимум. ТО котлу сделали весной. Не является ли проблемой что выход с котла сразу поворачивает в стену ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
drcham писал(а): Из притока воздуха нет ничего
- почему ?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
drcham писал(а): Не является ли проблемой что выход с котла сразу поворачивает в стену ?
Вполне может быть. После котла должен быть прямой разгонный участок...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): После котла должен быть прямой разгонный участок...
-вертикальный не менее 2 Д это из инструкции к котлу ! Что касается горизонтального участка требуется
соблюдать максимальную длину ! ст.27 https://baxi.ru/upload/iblock/d86/slim- ... ktsiya.pdf
К минимальной длине или сразу за стену нет требований !
Благодарил (а): 78 раз
Стабилизатор, мне кажется, не уместится до поворота.
drcham
Сообщение drcham »
Т.е. разгонный участок может быть или вертикальный или горизонтальный ?
Много раз читал инструкцию и пропустил момент по разгонную часть. Подскажите пожалуйста на какой странице?
нашел.... в конце.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
- почему ?
еще не успели сделать. Но в целом объем воздуха достаточный. Гаражные ворота без утепления.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 21 секунду:
2D если от 140 "то там до колена поворота" почти 50см. Т.е. должно укладываться в требования.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
drcham писал(а): Т.е. разгонный участок может быть или вертикальный или горизонтальный ?
- вертикальный !
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
У дымохода не должно быть козырька, и вопрос к высоте дымохода , возможен подпор воздуха в обратку при определённом направлении ветра из-за соседней более высокой крыши.
Павел
drcham
Сообщение drcham »
GAZCONEC писал(а):У дымохода не должно быть козырька, и вопрос к высоте дымохода , возможен подпор воздуха в обратку при определённом направлении ветра из-за соседней более высокой крыши.
Козырек не должен так влиять. На старом было так же. До соседних крыш более 3х метров. По требованиям все это укладывется. Длина прямо части 5 метров от тройника. :unknown:
drcham
Сообщение drcham »
В общем после Ваших советов переделаи напорную часть увеличив в два раза длину до угла. Пробили дырки вентиляции в котельную. Котел отработал нормально все лето а сейчас работает минут 20-30 и вырбуается как всегда двумя лампочками 8+10 по (тяге). Датчик тяги поменяли... вчера плата даже не сбрасывалась с ошибки (поставили новую плату). Проблема осталась. Минут 20 работет и вырубается.
drcham писал(а): вчера плата даже не сбрасывалась с ошибки
А вот это симптом некорректного заземления...
drcham
Сообщение drcham »
о. спасибо. сейчас проверим.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Земля точно есть... зарыт контур 3+3м. Земля должна быть напрямую на плату питания или достаточно что на стаб (штиль) приходит ?
drcham писал(а): Земля точно есть... зарыт контур 3+3м.
И что???
drcham писал(а): Земля должна быть напрямую на плату питания или достаточно что на стаб (штиль) приходит ?
Просто надо соблюдать ПУЭ, кстати обязательные...
drcham
Сообщение drcham »
спасибо.
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4953 Просмотры
    21 Ответы
    1218 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    997 Просмотры
  • Как развести правильно чтобы было 2 контура Baxi Mainfour
    krokodil2025 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1022 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    1931 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
