Как подключить вентиляцию или бассейн к слиму
Alex Isaev
Сообщение Alex Isaev »
Прошу помощи.
С помощью какого оборудования могу заставить слим включаться при запросе тепла на контура бассейна или вентиляции???
Благодарил (а): 113 раз
малоинформативный вопрос..штатно слим заставляет включаться датчик температуры и ручка задачи температуры..
Alex Isaev
Слим при подключенном датчике улицы видит бойлер с помощью датчика чужого бойлера,а дальше?
Хочу греть бассейн летом,что нужно из автоматики?
Сообщение plehan »
Alex Isaev писал(а): Хочу греть бассейн летом,что нужно из автоматики?
- только бассейн ?
самое простое отключить уличный датчик и задать ручкой максимум отопления..
Alex Isaev
Например бассейн.
Или подключить вентиляцию.
Как котел увидит что мне нужно +70 на подаче,а не +40 которые он видит с помощью кривой?
Радар спасибо))))
Сообщение plehan »
Alex Isaev писал(а): Как котел увидит что мне нужно +70 на подаче,а не +40 которые он видит с помощью кривой?
- двумя способами , автоматикой узлов бассейна или вентиляции при постоянном температурном графике котла ( не оптимально ) . Или с помощью сторонней автоматики ,которая будет управлять всей системой , в том числе и погодазависимым управлением по контурно !
Alex Isaev
То есть "родной " автоматики нет в природе?
Вариант с кремшредером я рассматриваю,но думал что есть что-либо от сименса "аля Baxi"
Сообщение plehan »
Alex Isaev писал(а): То есть "родной " автоматики нет в природе?
- для конденсационной техники есть ! Я не знаю можно ее подключить к слиму - может подскажут !
самое простое шредер и ему подобные..остальное - городить огород :)
Как правило вентиляция и бассейн - контура высокотемпературные (как и бойлер), отопительные контура - погоднозависимые.
Отсюда и алгоритм: котел на максимум постоянно для прямых высокотемпературных контуров, отопительные (радиаторный, теплый пол) через трехходовики, управлять сторонним контроллером (-ами), хоть KS, хоть "Овен", у ДеДитриш (тоже наша марка) есть Dematic iSystems
Alex Isaev
Всем спасибо.
Я предполагал что есть что-то по аналогу с колорматиком,задал контур,выставил кривую и по надобности получи пиковую температуру.
У дитриха это тоже есть,жаль ценник и у вайланта и у дитриха не как у Baxi)))
А держать котловой контур в постоянной работе на высоких температурах,ну извините...при работе бассейна в режиме(например) 3 часа через 3,мы полсуток гоняем котел в тактовом режиме по первичному контуру...Кто же мне за это спасибо скажет?Ни техника,ни клиент.
Котел контроллером включается-выключается...
Чтоже до высокотемпературного режима, до для чугуннного котла разница невелика, это не конденсатник. Я ставил котлы на отработанном масле, так там только возможен высокотемпературный режим...
аналог калорматика - кромшредер..любой можно к слиму подключить..даже просто в ручном режиме гонять котел ничего страшного и спасибо тут не причем..
    2236 Просмотры
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    3265 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    3362 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    3758 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8857 Просмотры
