Как подключить вентиляцию или бассейн к слиму
Alex Isaev
Прошу помощи.
С помощью какого оборудования могу заставить слим включаться при запросе тепла на контура бассейна или вентиляции???
малоинформативный вопрос..штатно слим заставляет включаться датчик температуры и ручка задачи температуры..
Alex Isaev
Слим при подключенном датчике улицы видит бойлер с помощью датчика чужого бойлера,а дальше?
Хочу греть бассейн летом,что нужно из автоматики?
- Дока по нормативам
- только бассейн ?Alex Isaev писал(а): Хочу греть бассейн летом,что нужно из автоматики?
самое простое отключить уличный датчик и задать ручкой максимум отопления..
Alex Isaev
Например бассейн.
Или подключить вентиляцию.
Как котел увидит что мне нужно +70 на подаче,а не +40 которые он видит с помощью кривой?
Радар спасибо))))
Радар спасибо))))
- двумя способами , автоматикой узлов бассейна или вентиляции при постоянном температурном графике котла ( не оптимально ) . Или с помощью сторонней автоматики ,которая будет управлять всей системой , в том числе и погодазависимым управлением по контурно !Alex Isaev писал(а): Как котел увидит что мне нужно +70 на подаче,а не +40 которые он видит с помощью кривой?
Alex Isaev
То есть "родной " автоматики нет в природе?
Вариант с кремшредером я рассматриваю,но думал что есть что-либо от сименса "аля Baxi"
- для конденсационной техники есть ! Я не знаю можно ее подключить к слиму - может подскажут !Alex Isaev писал(а): То есть "родной " автоматики нет в природе?
самое простое шредер и ему подобные..остальное - городить огород
Как правило вентиляция и бассейн - контура высокотемпературные (как и бойлер), отопительные контура - погоднозависимые.
Отсюда и алгоритм: котел на максимум постоянно для прямых высокотемпературных контуров, отопительные (радиаторный, теплый пол) через трехходовики, управлять сторонним контроллером (-ами), хоть KS, хоть "Овен", у ДеДитриш (тоже наша марка) есть Dematic iSystems
Alex Isaev
Всем спасибо.
Я предполагал что есть что-то по аналогу с колорматиком,задал контур,выставил кривую и по надобности получи пиковую температуру.
У дитриха это тоже есть,жаль ценник и у вайланта и у дитриха не как у Baxi)))
А держать котловой контур в постоянной работе на высоких температурах,ну извините...при работе бассейна в режиме(например) 3 часа через 3,мы полсуток гоняем котел в тактовом режиме по первичному контуру...Кто же мне за это спасибо скажет?Ни техника,ни клиент.
Котел контроллером включается-выключается...
Чтоже до высокотемпературного режима, до для чугуннного котла разница невелика, это не конденсатник. Я ставил котлы на отработанном масле, так там только возможен высокотемпературный режим...
аналог калорматика - кромшредер..любой можно к слиму подключить..даже просто в ручном режиме гонять котел ничего страшного и спасибо тут не причем..
- 6 Ответы
- 412 Просмотры
- 4 Ответы
- 7101 Просмотры
- 9 Ответы
- 4648 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 4 Ответы
- 6487 Просмотры
- 10 Ответы
- 6052 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
