Первый запуск котла Baxi-проблема.
				Ura2017
 - Мой котел: baxi luna duo tec 24
Уважаемые форумчане, нужен совет. Произвели первый запуск нового котла Baxi Luna Duo Teс (на сжиженном газе). Система отопления работает отлично, нареканий нет. Но при работе котла в районе циркуляционного насоса Wilo присутствует довольно сильный гул (которого явно не должно быть). При переключении в режим ГВС - гула нет. Теплоноситель - вода.
Подскажите, в чем может быть проблема?
https://youtu.be/-hBsS0ZI0MA
 - Дока по нормативам
Очень интересен вопрос первого запуска ! Такой же котел  будем пускать на сжиженном газе . Прошу вас ответить кто делал систему,указать  напор и расход  . ?
И еще кто пускал ?
						И еще кто пускал ?
можно кратковременно закрыть подачу в момент звука и послушать - изменится или нет?
				Ura2017
Всем откликнувшимся спасибо! шумел действительно не насос. При уменьшении давления газа (регулируя редуктор газовой балонной установки), шум практически исчез. Вопрос в следующем.. Требуется ли регулировка газового клапана (хотя в инструкции указано, что регулировка происходит автоматически)?
- что у вас за модель ?Ura2017 писал(а): регулируя редуктор газовой балонной установки
				Ura2017
Рампа на 4 баллона Cavagna Group 924splehan писал(а): - что у вас за модель ?
а зачем вам Производительность: 10 кг/час ?Ura2017 писал(а): Cavagna Group 924s
А для этой модели котла мы взяли вот такой Редуктор GOK 4кг/час 37мбар PS16бар GFxAG G1/2 ПСК СНГ- Где давление на котел должно быть -37мбар
- а баллоны 200 литровые ?Ura2017 писал(а): Рампа на 4 баллона
				Ura2017
50л.plehan писал(а): а баллоны 200 литровые ?
В дальнейшем планируем перейти на газгольдер. Газобалонная установка - это временное решение. GOK показался дорогим на один сезон использования (хотя изначально выбирали тоже GOK), поэтому Cavana Group (с возможностью регулировки давления).
так он в два раза дешевле чем ваша модель ?Ura2017 писал(а): GOK показался дорогим на один сезон
- с природным газом видимо беда ? А объем ,какой будет ?Ura2017 писал(а): В дальнейшем планируем перейти на газгольдер.
				Ura2017
Мы говорим о разных вещах. У Вас редуктор, у нас газовая рампа с автоматическим переключателем групп баллонов (очень удобно). В GOK такая установка на 2 баллона стоит значительно дороже.plehan писал(а): так он в два раза дешевле чем ваша модель ?
природного не будет точно (дача в СНТ), газгольдер планируем на 4800л...plehan писал(а): с природным газом видимо беда ? А объем ,какой будет ?
- не совсем ,мы мобильную групповую баллонную установку на базе 3 баллонов 200 литровых собрали, а обвязали все медью - скопировали это - https://youtu.be/XiyAJ5-iiQsUra2017 писал(а): Мы говорим о разных вещах. У Вас редуктор, у нас газовая рампа с автоматическим переключателем групп баллонов (очень удобно). В GOK такая установка на 2 баллона стоит значительно дороже.
- насколько слышал, если берешь оптом газ, дешевле в не отопительный сезон . Хватит ли объем на 1 год ?Ura2017 писал(а): газгольдер планируем на 4800л...
Еще вопрос - что у вас в системе будет из автоматизации -СУГ не самый дешевый вид топлива ?
И как вы собираетесь это сделать? На клапане нет никаких точек регулирования...Ura2017 писал(а): Требуется ли регулировка газового клапана (хотя в инструкции указано, что регулировка происходит автоматически)?
А гудело то при каком давлении? При каком перестало?
				Ura2017
Сам залезать в котёл не собираюсь ни в коем случае. Если есть такая необходимость, то вызову специалиста. Поэтому и пишу сюда, чтобы понять эта проблема требует специалиста, либо вопрос можно решить элементарно своими силами (напр., поменяв настройки котла).
Точные параметры давления сказать не смогу, т.к. Не имею возможности измерить самостоятельно, ввиду отсутствия необходимого прибора измерения. Как писал выше, газ поступает через рампу. По умолчанию заводская настройка выходного давления = 30мбар (с возможностью регулировки). Уменьшая давление на рампе (по ощущениям до минимума) звук практически исчез. Подводка газа от рампы до котла гофрированная 1/2". Должно быть 3/4. Возможно нужно просто поменять шланг на 3/4? Поможет ли изменение настройки максимальной мощности котла до минимума?
Да, как писал выше, при переключении работы котла в режиме ГВС, никакого шума вообще нет!
- к котлу должно приходить 37 мбар !Ura2017 писал(а): По умолчанию заводская настройка выходного давления = 30мбар
В реальности достаточно и 5-10....plehan писал(а): к котлу должно приходить 37 мбар !
Иногда во всей системе возникают автоколебательные процессы ( в том числе и звуки), которые вообще сложно спрогнозировать.
- это мне ответил ваш представитель - по этому взяли именно 37 мбар !BAXI-Ural писал(а): В реальности достаточно и 5-10...
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
ст. 33 https://baxi.ru/upload/iblock/b8e/luna- ... ktsiya.pdf - как говориться все по чертежу !
				Ura2017
Да, в инструкции указано давление для сжиженного газа 37мбар. Но именно при уменьшении давления, гул пропадает.
Т.е. В итоге нужно просто уменьшить давление до мин(до исчезновения весьма неприятного гула) и никакого специалиста вызывать не нужно? Проблема не с газовым клапаном? Повторюсь система работает хорошо!
					Последний раз редактировалось Ura2017 31 июл 2017, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Надо в комплексе смотреть -заужение сечения подводящего сильфона ,неправильное номинальное давление и.тд.
						- а раз вы крутите большой вопрос вообще что там - так как с ваших слов -Ura2017 писал(а): Но именно при уменьшении давления, гул пропадает.
Заключите договор о первом пуске пусть сделает пуск специалист и несет ответственность !Ura2017 писал(а): Не имею возможности измерить самостоятельно, ввиду отсутствия необходимого прибора измерения
Боты: Bing [Bot]
