Первый запуск котла Baxi-проблема.
Ura2017
Мой котел: baxi luna duo tec 24
Сообщение Ura2017 »
Уважаемые форумчане, нужен совет. Произвели первый запуск нового котла Baxi Luna Duo Teс (на сжиженном газе). Система отопления работает отлично, нареканий нет. Но при работе котла в районе циркуляционного насоса Wilo присутствует довольно сильный гул (которого явно не должно быть). При переключении в режим ГВС - гула нет. Теплоноситель - вода.
Подскажите, в чем может быть проблема?
https://youtu.be/-hBsS0ZI0MA
Сообщение plehan »
Очень интересен вопрос первого запуска ! Такой же котел будем пускать на сжиженном газе . Прошу вас ответить кто делал систему,указать напор и расход . ?
И еще кто пускал ?
Благодарил (а): 108 раз
не насос вроде так шумит..
Благодарил (а): 78 раз
А мне тоже послышалось, что от насоса.
можно кратковременно закрыть подачу в момент звука и послушать - изменится или нет?
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
Всем откликнувшимся спасибо! шумел действительно не насос. При уменьшении давления газа (регулируя редуктор газовой балонной установки), шум практически исчез. Вопрос в следующем.. Требуется ли регулировка газового клапана (хотя в инструкции указано, что регулировка происходит автоматически)?
Сообщение plehan »
Ura2017 писал(а): регулируя редуктор газовой балонной установки
- что у вас за модель ?
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
plehan писал(а): - что у вас за модель ?
Рампа на 4 баллона Cavagna Group 924s
Сообщение plehan »
Ura2017 писал(а): Cavagna Group 924s
а зачем вам Производительность: 10 кг/час ?
А для этой модели котла мы взяли вот такой Редуктор GOK 4кг/час 37мбар PS16бар GFxAG G1/2 ПСК СНГ- Где давление на котел должно быть -37мбар
Ura2017 писал(а): Рампа на 4 баллона
- а баллоны 200 литровые ?
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
plehan писал(а): а баллоны 200 литровые ?
50л.
В дальнейшем планируем перейти на газгольдер. Газобалонная установка - это временное решение. GOK показался дорогим на один сезон использования (хотя изначально выбирали тоже GOK), поэтому Cavana Group (с возможностью регулировки давления).
Сообщение plehan »
Ura2017 писал(а): GOK показался дорогим на один сезон
так он в два раза дешевле чем ваша модель ?
Ura2017 писал(а): В дальнейшем планируем перейти на газгольдер.
- с природным газом видимо беда ? А объем ,какой будет ?
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
plehan писал(а): так он в два раза дешевле чем ваша модель ?
Мы говорим о разных вещах. У Вас редуктор, у нас газовая рампа с автоматическим переключателем групп баллонов (очень удобно). В GOK такая установка на 2 баллона стоит значительно дороже.
plehan писал(а): с природным газом видимо беда ? А объем ,какой будет ?
природного не будет точно (дача в СНТ), газгольдер планируем на 4800л...
Сообщение plehan »
Ura2017 писал(а): Мы говорим о разных вещах. У Вас редуктор, у нас газовая рампа с автоматическим переключателем групп баллонов (очень удобно). В GOK такая установка на 2 баллона стоит значительно дороже.
- не совсем ,мы мобильную групповую баллонную установку на базе 3 баллонов 200 литровых собрали, а обвязали все медью - скопировали это - https://youtu.be/XiyAJ5-iiQs
Ura2017 писал(а): газгольдер планируем на 4800л...
- насколько слышал, если берешь оптом газ, дешевле в не отопительный сезон . Хватит ли объем на 1 год ?
Еще вопрос - что у вас в системе будет из автоматизации -СУГ не самый дешевый вид топлива ?
Ura2017 писал(а): Требуется ли регулировка газового клапана (хотя в инструкции указано, что регулировка происходит автоматически)?
И как вы собираетесь это сделать? На клапане нет никаких точек регулирования...
А гудело то при каком давлении? При каком перестало?
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
Сам залезать в котёл не собираюсь ни в коем случае. Если есть такая необходимость, то вызову специалиста. Поэтому и пишу сюда, чтобы понять эта проблема требует специалиста, либо вопрос можно решить элементарно своими силами (напр., поменяв настройки котла).
Точные параметры давления сказать не смогу, т.к. Не имею возможности измерить самостоятельно, ввиду отсутствия необходимого прибора измерения. Как писал выше, газ поступает через рампу. По умолчанию заводская настройка выходного давления = 30мбар (с возможностью регулировки). Уменьшая давление на рампе (по ощущениям до минимума) звук практически исчез. Подводка газа от рампы до котла гофрированная 1/2". Должно быть 3/4. Возможно нужно просто поменять шланг на 3/4? Поможет ли изменение настройки максимальной мощности котла до минимума?
Да, как писал выше, при переключении работы котла в режиме ГВС, никакого шума вообще нет!
Сообщение plehan »
Ura2017 писал(а): По умолчанию заводская настройка выходного давления = 30мбар
- к котлу должно приходить 37 мбар !
plehan писал(а): к котлу должно приходить 37 мбар !
В реальности достаточно и 5-10....
Иногда во всей системе возникают автоколебательные процессы ( в том числе и звуки), которые вообще сложно спрогнозировать.
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): В реальности достаточно и 5-10...
- это мне ответил ваш представитель - по этому взяли именно 37 мбар !
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
ст. 33 https://baxi.ru/upload/iblock/b8e/luna- ... ktsiya.pdf - как говориться все по чертежу !
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
Да, в инструкции указано давление для сжиженного газа 37мбар. Но именно при уменьшении давления, гул пропадает.
Т.е. В итоге нужно просто уменьшить давление до мин(до исчезновения весьма неприятного гула) и никакого специалиста вызывать не нужно? Проблема не с газовым клапаном? Повторюсь система работает хорошо!
Последний раз редактировалось Ura2017 31 июл 2017, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение plehan »
Надо в комплексе смотреть -заужение сечения подводящего сильфона ,неправильное номинальное давление и.тд.
Ura2017 писал(а): Но именно при уменьшении давления, гул пропадает.
- а раз вы крутите большой вопрос вообще что там - так как с ваших слов -
Ura2017 писал(а): Не имею возможности измерить самостоятельно, ввиду отсутствия необходимого прибора измерения
Заключите договор о первом пуске пусть сделает пуск специалист и несет ответственность !
  • Первый запуск проблема вентилятором
    Hijer » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    557 Просмотры
  • Первый запуск котла
    0 Ответы
    5014 Просмотры
    Последнее сообщение Татьяна27
  • Первый запуск, сплавилась трубка Вентури
    Максим К » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    167 Просмотры
  • Запуск Eco Nova 1.24F без БКН
    Asmorin » » в форуме Устройство системы ГВС
    226 Просмотры
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    12043 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
