Подключаем эко 4s.
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
В соседней теме https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.
Подключаем эко 4s.
timur писал(а): в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?
Уж очень крупная там, в котле, ячея... А грязевик вообще нужен "на всякий случай", - вдруг чего в батарее отвалится...
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): А грязевик вообще нужен "на всякий случай"
- или вдруг гарантийный случай !
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Смотрю на старом котле у меня краны стоят на гидравлику,но без американок.
Планировал старые краны переставить на новый котел,но демонтаж котла по быстрому тогда отпадает.
Как вы обычно монтируете,используете ли американки?
Благодарил (а): 83 раза
Подключаем эко 4s.
Латунные муфты и краны с американкой.
Либо ПП американка и ПП кран.
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Bahus писал(а):
Ага,так и думал про муфты,кстати,у нас продают муфты белые,как нержавейка,говорят это турецкий латунь.Золото у турков белое и латунь такая же.
Еще вариант у меня остались два ПП угловых крана 1/2" с американками,Думаю еще два на 3/4" докупить и поставить.Резьбовые дорогие ,а эти почти не используються.
Грязевик ,я так понял,лучше поставить?
Отправлено спустя 1 час 59 минут 26 секунд:
Советуют трубы выводов котла не сразу завернуть к стене,а сначала опустить на 15 см для удобства обслуживания.Так что удобнее будет снимать теплообменник или еще что?Так если его снимать,то можно краны закрыть,слить воду из котла и открутив американки отодвинуть для доступа трубы?Да и сливаться все равно прийдеться.Может там еще какие операции выполняються?
Подключаем эко 4s.
timur писал(а): кстати,у нас продают муфты белые,как нержавейка,говорят это турецкий латунь
Не знаю чего там у вас продают, у нас практически всё "белой" латунью завалено. Сверху просто напыление никеля. Вы напильником 2 раза ширкните, либо внутрь на резьбу гляньте.
Хотя не исключено, что до сих пор китайский силумин за 2 копейки можно купить. Но того по массе сразу видно.
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
А по второй части моего сообщения #5 что скажете?
Подключаем эко 4s.
Было бы что сказать, сказал бы. Ну а что там. Американка, кран, уголок - вот вам уже 10-15 см и есть.
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Есть в наличии 2 крана на 1/2",но они угловые т.е. уже муфта и сразу кран с американкой(кран для батареи).
Человек,который занимаеться в городе обслуживанием котлов советует трубки опустить.Посмотрел котел,а чего там они мешают и чему?Только снимать теплообменник ГВС,но можно ж с американок трубы и скрутить?Может я чего еще не знаю в этом вопросе?
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Отдельно подпитку в СО делать не надо?Та,что в котле нормально работает?А то на Херманах с этим проблема.
Подключаем эко 4s.
Хуже не будет. Подпитка на этих котлах тоже страдает иногда. Сейчас её конструктив изменили, но вот какая у вас на борту - сказать сложно.
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Подпитка,та,что выдвигаеться ручка вниз.Могу сфотографировать.
Подключаем эко 4s.
Там изменилось торцевое запорное уплотнение. Так что не демонтировав вентиль - не увидите.
Да ладно, что там. Если где рядом есть магистрали ХВС и отопления - запилите перемычку. Надо-то всего 2 тройника, кран и кусок трубы. И пусть будет.
ua3vtm
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Подключаем эко 4s.
Сообщение ua3vtm »
Парни, котел Baxi ECO-5 Compact 1.24 F. Есть ли смысл устанавливать автоподпитку системы (редукционный клапан)? Спасибо. :(
Подключаем эко 4s.
Вы определитесь, об автоподпитке вы говорите или о редукторе давления.
Автоподпитка - зло для теплообменника. Лучше систему не дырявую собрать.
А редуктор... Ну если у вас входное давление больше 5 очков - можно и поставить. Хуже не будет.
ua3vtm
Подключаем эко 4s.
Сообщение ua3vtm »
Я про такую схему. Отопление монтирую с нуля, опыта нет, давление водопровода менее 5 очков. Вентиль подпитки в котле работает только в ручном режиме? Дело в том, что в выходные котел будет без присмотра...
Благодарил (а): 113 раз
Подключаем эко 4s.
ua3vtm писал(а): Есть ли смысл устанавливать автоподпитку системы (редукционный клапан)? Спасибо
имеет только вместе со счетчиком воды..
ua3vtm
Подключаем эко 4s.
Сообщение ua3vtm »
Счетчик воды зачем?
Подключаем эко 4s.
для учета воды, залитой в систему отопления..автоподпитка же добавляет воду без ведома..
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
Зачем эта приблуда вообще - такое низкое качество материалов в системе ,что возможно потечет ?
ua3vtm
Подключаем эко 4s.
Сообщение ua3vtm »
Всем спасибо. Думаю ни к чему этот девайс...
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Поменял вчера соль в фильтре,который стоит на стиралку и котел.Половину этой соли засыпал в фильтр около года назад,все было нормально.Новую засыпал и пошли проблемы:забило фильтр на вводе в старый котел(Вестен квазар),почистил начало закидывать сетки на смесителях,сегодня стиралка еле подает воду,а шланг чистый(проверял сетку,и напор с него нормальный).Начал выкидывать соль из колбы,а она внизу слиплась и прилипла к пластику.
Может соль от времени портиться?
Что использовать для умягчения перед новым котлом?Магнитные фильтры по 1500 р.кажуться лажей.
Подключаем эко 4s.
timur писал(а): Магнитные фильтры по 1500 р.кажуться лажей.
Эт точно! :x
Отправлено спустя 53 секунды:
timur писал(а): Может соль от времени портиться?
Не... проста соль фуфельная...
Отправлено спустя 44 секунды:
Оффтоп:
А почем у вас газ?
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
2.20 за м2
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
По виду можно определить качество этой соли?
Подключаем эко 4s.
BAXI-Ural писал(а): Не... проста соль фуфельная...
Как вариант; "соль" не для вашего устройства-дозатора. В результате передоз...Какой у вас дозатор и какая "соль"?
Оффтоп:
timur писал(а): 2.20 за м2
Это в каких день.знаках? В фашистских?
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Как вариант; "соль" не для вашего устройства-дозатора. В результате передоз...Какой у вас дозатор и какая "соль"?
- не, ваш первый ответ верен ,сам попадал ! Надо брать у проверенного производителя !
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
BAXI-Ural писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Фильтр Атлас,соль-этикетка не сохранилась.
По поводу ден.знаков-это в дойчмарках,какая ж у нас еще тут валюта!
Подключаем эко 4s.
"Фильтр" и "дозатор" - это разные вещи. http://www.atlasfiltri.com/PDF/ATL_PR_RUS.pdf стр. 27 - это у вас?
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
BAXI-Ural писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Скорее как на стр.28,всередине еще по центру трубка.
  • Baxi Эко форм 1.24 f
    Ильмир » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1432 Просмотры
    Последнее сообщение Ильмир
  • Baxi эко нова 24
    bumer76 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2823 Просмотры
    Последнее сообщение bumer76
  • Baxi эко нова 24 ф.
    Анатолий68 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6335 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолий68
