Подключаем эко 4s.
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
В соседней теме https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.
Подключаем эко 4s.
Я сторонник заполнения системы "из ведра", водой гарантировано мягкой, и если система опресована, герметична, то и подпитки будут минимальны в период эксплуатации.
Что же до ГВС, то туда ставится дозатор по типу DOSAPLUS с резинкой внутри, ну и соответствующая "соль" в виде таблеток...
ua3vtm
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Подключаем эко 4s.
Сообщение ua3vtm »
Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон) и от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип). На просторах инета информация противоречива, в основном, копипаст. Спасибо.
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
ua3vtm писал(а): Парни, подскажите расстояние от коакс. дымохода до потолка (стены и потолок бетон)
- не нормируется !
ua3vtm писал(а): от выхода дымохода снаружи до вводного кабеля по вертикали (сип).
- ПУЭ !Ищите расстояние от дымохода !
ua3vtm
Подключаем эко 4s.
Сообщение ua3vtm »
Спасибо.
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
На днях будем запускаться.Где посмотреть перечень операций при запуске?
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
В семинарской тетради поройтесь !
Подключаем эко 4s.
После заполнения системы, погоняйте котел без газа, чтоб воздух повыгонять...
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
запустились сегодня.Вода что то на минимуме горячевата Уменьшить только на газ.клапане?Давление воды нормальное.
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
Цифры -нормально это сколько и расход ? Нормально для МКД в РФ 0.3 бар - предъявить не получиться никому !
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Мда!Тапками закидаете-7,5 литров в минуту.
Подключаем эко 4s.
А температура ХВС?
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
BAXI-Ural писал(а):А температура ХВС?
Вот здесь проблема,пожалуй даже померять нечем.Но не теплая.На старом котле на лето прикручивали ГАЗОВЫЙ кран.
Подключаем эко 4s.
Уменьшение мощности горелки чревато тем, что пламя садится на горелку, она начинает прогарать...
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС.Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?
Подключаем эко 4s.
timur писал(а): На старом котле на минимуме отопления пламя ниже чем на минимуме ГВС
Странно..
timur писал(а): Соответственно можно уменьшить,но не более чем до минимума отопления?
Дык так и есть...
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Еще добавлю,что на лето мощность старого котла уменьшали прикручиванием газового крана.Напомню,старому котлу 11 годков и все работает,никогда не чистилось.Например проток ГВС на старом и на новом котле с новым теплообменником одинаков.
Подключаем эко 4s.
Так тут до какой степени придушить газ...
А тут еще и требоание стандарта о минимальном КПД в 85%, ведь чем меньше газа, тем больше коэффициент избытка воздуха...
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Давайте поговорим об экономии.
На данный момент ,в продолжении этой темы,у меня в системе установлены и подключены два котла.Напомню-это Baxi эко 4s турбированый и Вестен Квазар 24 дымоходный.
Так уж получилось ,что старый котел пока не демонтировали.
Сегодны провел эксперемент-в равных условиях замерить расход газа этими котлами.
Итак Вестен-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин.спалил 0,061м3,за одно включение горелки 0,015м3.
Baxi-горелка работает 1 минуту,пауза 3 мин.За 15 мин. спалил 0,082м3,за одно включение 0,020м3.
Оба котла на момент замера были прогреты,температура на обоих выставлена 50 градусов.
Конечно на Baxi температура выставляеться по цифровому табло,вроде как,поточнее,а на Вестене по шкале светодиодов,но батареи по ощущениям были одинаковой температуры.Но такая разница в расходе!!!
Далее на Baxi пробовал увеличивать паузу между работой горелки с 3 мин. до 5-ти мин. и даже 10 мин. попробовал.Но для себы выяснил,что для вас ,конечно,не новость,увеличивая паузу увеличиваеться и время работы горелки,что вполне логично,котлу же надо нагнать заданную температуру.
При паузе 10 мин.и работе горелки 2 мин.50 сек.расходуеться газа 0,054м3,а при паузе 3 мин.и работе 1 мин. 0,018м3.
Много цифр накидал,и может кому-то влом вникать,а вдруг кому интересно.
Вообще на практике не будет каких проблем если паузу увеличить?Какой перепад температур для котла не страшен,чтобы не было образования конденсата?
Подключаем эко 4s.
не нужно ничего трогать и будет все хорошо..
Подключаем эко 4s.
Возможно, можно будет поднять КПД придушив воздух. Это в случае, если поток воздуха избыточен.
"Экономичность" же можно проверять приборами (газоанализатором, но это дорогой прибор), либо в режиме ГВС, замеряя расход воды одновременно с газом, начальную и конечную температуру. Несколько раз повторить...
В режиме отопления это можно сделать статистически, на большом промежутке времени , при одинаковых климатических условиях (внешних и внутренних)
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Напомню,что при установке котла поставил диафрагму,которая была в комплекте,т.к. дымоход 0.75 метра.
Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
Посмотреть расход на большем отрезке времени планировалось,сегодня предварительно прикидывал,есть ли смысл копать или нет.
Подключаем эко 4s.
расход газа напрямую связан с комфортом..выигрыш в одном влечет за собой проигрыш в другом..
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
timur писал(а): Насчет ничего не трогать если можно обоснуйте.
-экономия достигается за счет автоматизации и снижения теплопотерь через ограждающие конструкции кВт*ч .
Подключаем эко 4s.
если начнет выкидывать ошибку е03 - выкинуть диафрагму..
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
RADAR писал(а):
Я так и понимал,что мало кто захочет вникать в написанный мною текст.Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
plehan писал(а):
plehan писал(а):
Подключен комнатный термостат.
RADAR писал(а):
Насчет такой ошибки и диафрагмы читал,в курсе.
Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
timur писал(а): Подключен комнатный термостат.
- хорошо, но это полумера !
timur писал(а): Вообще было желание добиться если не меньшего расхода на новом котле,то хотя бы такого же как на старом.
- датчик уличной температуры , что окажет существенно на расход газа !
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Поставлю датчик уличный ,а на старом котле все равно расход будет меньше.
Вы не поймете о чем пишу?
Подключаем эко 4s.
timur писал(а): Речь о том,что котел ,которому 12 лет,на порядок экономичнее чем новый.
:facepalm: вам не нужны советы..экспериментируйте.. :)
Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
Сообщение plehan »
timur писал(а): а на старом котле все равно расход будет меньше.
- нет не будет , потому что он ручного управления и зависит от вас ,когда вы вспомните ,что надо убавить температуру теплоносителя !
timur писал(а): Вы не поймете о чем пишу?
- я понимаю , я не вижу большой разницы и точности со значениями в сотых !
timur
Подключаем эко 4s.
Сообщение timur »
Пока разница в расходе около 25%.
Советы нужны,вопрос выше пока без ответа.Какая допустима разница температур на выходе и обратке перед запуском горелки,чтобы на горелке не было конденсата?
