Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
elfar
Сообщение elfar »
На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
В инструкции к котлу написано -20 градусов. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить (в какой пропорции и чем)
Или есть другой теплоноситель, который не надо разбавлять.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
elfar писал(а):На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
BAXI НЕ рекомендует незамерзайки. Тем более определенных марок.
Baxi их НЕ ЗАПРЕЩАЕТ.
правильный теплоноситель - вода..
elfar
Сообщение elfar »
Да, я знаю что вода.
Но я постоянно не живу, электричество редко но все же выключают.
Вода+ups+оповещение дорого(дороже стоимости котла), да и не все там просто. Антифриз реально так плохо?
Поделитесь пожалуйста РЕАЛЬНЫМ опытом а не рассуждениями.
Ответившим спасибо.
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
elfar писал(а):Да, я знаю что вода.
Ответившим спасибо.
температура самовоспламенения пропиленгликоля 421 градус.
в DIXIS TOP 45% пропиленгликоля. поэтому производитель диксиса рекомендуен бодяжить водой в целях безопасности.
если водой разбодяжить 1:1 как рекомендует производитель то будет раствор -10.
нужна жидкость которая не разъест трубы и уплотнения...
при этом нужно иметь ввиду что паклевые уплотнения не подходят для химических жидкостей.
elfar
Сообщение elfar »
В инструкции к котлу написано бодяжить до 15-20 градусов . Если при такой бодяжке остановить отопление зимой (калужская область) то ничего страшного не произойдет?
Ну и мочалку я понял надо мазать герметиком прокладочным типа ABRO?
enzo
Сообщение enzo »
Здравствуйте.
У меня Котел ECOFOUR 24. Какое должно быть оптимальное давление в системе отопления?
enzo писал(а):Здравствуйте.
C последнего прочтения Вами Инструкции ничего не изменилось :D
Стрелка в зеленой зоне должна быть. В холодном состоянии 1,2-1,5 бар.
enzo
Сообщение enzo »
А в горячем состоянии ? :D
enzo писал(а): А в горячем состоянии ? :D
В зеленой зоне.
Если давление сильно скачет, то:
1. Вышел воздух из воздушной камеры расширительного бака.
2. Штатного расширительного бака не хватает, нужно ставить дополнительный.
Житель
Сообщение Житель »
у меня 4 года такой котёл .Изначально залил какой то эко теплоноситель жёлто зелёного цвета разбавлял пополам во время ледяного дождя не было света несколько дней всё норм.Постоянно не живу в доме оставляю на+5 трубы полипропилен Вавин чешские радиаторы люминь.Хочу поставить управление по сотовому посоветуйте какой читал про кситал.
elfar
Сообщение elfar »
Житель, спасибо за ваш ответ! Да, после пуска меня тоже волнует управление через GSM или интернет. Подскажите у кого есть реальный опыт.
любая GSM -сигнализация с возможностью мониторить температуру и имеющая хотя бы один управляемый дискретный выход...были темы про кситал-4Т...вот вам вариант..
elfar
Сообщение elfar »
Радар, спасибо . Изучаю зверуху.
Закрыто
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    5195 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    123 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2214 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1268 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2004 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Amazon [Bot]
