Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
elfar
На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
В инструкции к котлу написано -20 градусов. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить (в какой пропорции и чем)
Или есть другой теплоноситель, который не надо разбавлять.
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
BAXI НЕ рекомендует незамерзайки. Тем более определенных марок.elfar писал(а):На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
Baxi их НЕ ЗАПРЕЩАЕТ.
elfar
Да, я знаю что вода.
Но я постоянно не живу, электричество редко но все же выключают.
Вода+ups+оповещение дорого(дороже стоимости котла), да и не все там просто. Антифриз реально так плохо?
Поделитесь пожалуйста РЕАЛЬНЫМ опытом а не рассуждениями.
Ответившим спасибо.
Ответившим спасибо.
Vitalik_
температура самовоспламенения пропиленгликоля 421 градус.elfar писал(а):Да, я знаю что вода.
Ответившим спасибо.
в DIXIS TOP 45% пропиленгликоля. поэтому производитель диксиса рекомендуен бодяжить водой в целях безопасности.
если водой разбодяжить 1:1 как рекомендует производитель то будет раствор -10.
нужна жидкость которая не разъест трубы и уплотнения...
при этом нужно иметь ввиду что паклевые уплотнения не подходят для химических жидкостей.
elfar
В инструкции к котлу написано бодяжить до 15-20 градусов . Если при такой бодяжке остановить отопление зимой (калужская область) то ничего страшного не произойдет?
Ну и мочалку я понял надо мазать герметиком прокладочным типа ABRO?
enzo
Здравствуйте.
У меня Котел ECOFOUR 24. Какое должно быть оптимальное давление в системе отопления?
C последнего прочтения Вами Инструкции ничего не изменилосьenzo писал(а):Здравствуйте.
Стрелка в зеленой зоне должна быть. В холодном состоянии 1,2-1,5 бар.
enzo
А в горячем состоянии ?C последнего прочтения Вами Инструкции ничего не изменилось
В зеленой зоне.enzo писал(а): А в горячем состоянии ?
Если давление сильно скачет, то:
1. Вышел воздух из воздушной камеры расширительного бака.
2. Штатного расширительного бака не хватает, нужно ставить дополнительный.
Житель
у меня 4 года такой котёл .Изначально залил какой то эко теплоноситель жёлто зелёного цвета разбавлял пополам во время ледяного дождя не было света несколько дней всё норм.Постоянно не живу в доме оставляю на+5 трубы полипропилен Вавин чешские радиаторы люминь.Хочу поставить управление по сотовому посоветуйте какой читал про кситал.
elfar
Житель, спасибо за ваш ответ! Да, после пуска меня тоже волнует управление через GSM или интернет. Подскажите у кого есть реальный опыт.
любая GSM -сигнализация с возможностью мониторить температуру и имеющая хотя бы один управляемый дискретный выход...были темы про кситал-4Т...вот вам вариант..
elfar
