Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
elfar
Сообщение elfar »
На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
В инструкции к котлу написано -20 градусов. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить (в какой пропорции и чем)
Или есть другой теплоноситель, который не надо разбавлять.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Котел ECOFOUR 1.14 посоветуйте правильный теплоноситель.
elfar писал(а):На форуме прочитал что Baxi рекомендует DIXIS TOP, но он -30 градусов.
BAXI НЕ рекомендует незамерзайки. Тем более определенных марок.
Baxi их НЕ ЗАПРЕЩАЕТ.
Благодарил (а): 108 раз
правильный теплоноситель - вода..
elfar
Сообщение elfar »
Да, я знаю что вода.
Но я постоянно не живу, электричество редко но все же выключают.
Вода+ups+оповещение дорого(дороже стоимости котла), да и не все там просто. Антифриз реально так плохо?
Поделитесь пожалуйста РЕАЛЬНЫМ опытом а не рассуждениями.
Ответившим спасибо.
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
elfar писал(а):Да, я знаю что вода.
Ответившим спасибо.
температура самовоспламенения пропиленгликоля 421 градус.
в DIXIS TOP 45% пропиленгликоля. поэтому производитель диксиса рекомендуен бодяжить водой в целях безопасности.
если водой разбодяжить 1:1 как рекомендует производитель то будет раствор -10.
нужна жидкость которая не разъест трубы и уплотнения...
при этом нужно иметь ввиду что паклевые уплотнения не подходят для химических жидкостей.
elfar
Сообщение elfar »
В инструкции к котлу написано бодяжить до 15-20 градусов . Если при такой бодяжке остановить отопление зимой (калужская область) то ничего страшного не произойдет?
Ну и мочалку я понял надо мазать герметиком прокладочным типа ABRO?
enzo
Сообщение enzo »
Здравствуйте.
У меня Котел ECOFOUR 24. Какое должно быть оптимальное давление в системе отопления?
enzo писал(а):Здравствуйте.
C последнего прочтения Вами Инструкции ничего не изменилось :D
Стрелка в зеленой зоне должна быть. В холодном состоянии 1,2-1,5 бар.
enzo
Сообщение enzo »
А в горячем состоянии ? :D
enzo писал(а): А в горячем состоянии ? :D
В зеленой зоне.
Если давление сильно скачет, то:
1. Вышел воздух из воздушной камеры расширительного бака.
2. Штатного расширительного бака не хватает, нужно ставить дополнительный.
Житель
Сообщение Житель »
у меня 4 года такой котёл .Изначально залил какой то эко теплоноситель жёлто зелёного цвета разбавлял пополам во время ледяного дождя не было света несколько дней всё норм.Постоянно не живу в доме оставляю на+5 трубы полипропилен Вавин чешские радиаторы люминь.Хочу поставить управление по сотовому посоветуйте какой читал про кситал.
elfar
Сообщение elfar »
Житель, спасибо за ваш ответ! Да, после пуска меня тоже волнует управление через GSM или интернет. Подскажите у кого есть реальный опыт.
любая GSM -сигнализация с возможностью мониторить температуру и имеющая хотя бы один управляемый дискретный выход...были темы про кситал-4Т...вот вам вариант..
elfar
Сообщение elfar »
Радар, спасибо . Изучаю зверуху.
Закрыто
  • BAXI SLIM, посоветуйте климатическую автоматику.
    vde69 » » в форуме Автоматика котлов
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение vde69
  • Не догревает теплоноситель до заданной температуры
    4455 Просмотры
  • Долго нагревается теплоноситель
    АлексейРем » » в форуме Другие вопросы
    3566 Просмотры
  • Котёл EcoFour 24 теряет давление
    Korsak » » в форуме Гидравлическое подключение
    14 Ответы
    4153 Просмотры
    Последнее сообщение Korsak
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    4132 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
