Нет циркуляции в СО.
kent_100
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение kent_100 »
Здравствуйте. Котёл Baxi Fourtech 24F, система отопления двухтрубная, четыре радиатора. Подключен термостат. Три года отработал нормально. В конце прошлой зимы перестало нормально работать отопление. ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе. Саму систему проверил. Прогнал воду под напором. Нигде не забито. Воздух тоже стравливал и воздухоотводчиком на котле, и краниками Маевского на радиаторах. Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет. Труба на выходе горячая, но дальше не идёт. Температуру котёл набирает быстро. Загорается, нагревает и выключается. В чём проблема?
Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?
kent_100
BAXI - Volga писал(а): Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?
Ошибок ни каких нет. ТО проводилось неделю назад.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
kent_100 писал(а): Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет.
1. Расклинить насос.
kent_100 писал(а): ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе.
2. Проверить привод трёххода
3. Проверить трёхход
проверить грязевой фильтр, не закрыты ли где краны на отопление?
Если неисправность и в котле, то это насос...
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
Боты: Yandex [Bot]
