Нет циркуляции в СО.
kent_100
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Здравствуйте. Котёл Baxi Fourtech 24F, система отопления двухтрубная, четыре радиатора. Подключен термостат. Три года отработал нормально. В конце прошлой зимы перестало нормально работать отопление. ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе. Саму систему проверил. Прогнал воду под напором. Нигде не забито. Воздух тоже стравливал и воздухоотводчиком на котле, и краниками Маевского на радиаторах. Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет. Труба на выходе горячая, но дальше не идёт. Температуру котёл набирает быстро. Загорается, нагревает и выключается. В чём проблема?
Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?
kent_100
Ошибок ни каких нет. ТО проводилось неделю назад.BAXI - Volga писал(а): Ошибки есть? типа Е25, Е26 ? когда было последнее ТО?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
1. Расклинить насос.kent_100 писал(а): Насос котла гудит, вроде гоняет воду, но циркуляции нет.
2. Проверить привод трёхходаkent_100 писал(а): ГВС работает хорошо, а при работе отопления, создаётся такое впечатление. что не работает циркуляция по системе.
3. Проверить трёхход
проверить грязевой фильтр, не закрыты ли где краны на отопление?
Если неисправность и в котле, то это насос...
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
