Какой стабилизатор выбрать???
Благодарил (а): 108 раз
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Инверторный стабилизатор по схемотехнике тот же ИБП, только без зарядки и без подключения акума. К нескольким таких котлам ставили ИБП Теплоком-300, у него мощя 270ВА (но по факту даже чуть меньше), вполне тянет и пусковые у цирк. насоса не такие большие и !непродолжительные, поэтому потянет. Но если напряжение сильно не просидает. ИБП при низком входном напряжении на АКБ переходит, а ваш стабик отключится по перегрузке (при понижении входного напряжение уменьшается нагрузочная способность источника). Короче если у вас в сети не намного ниже 200В, то все потянет, а если 140-150В в момент запуска может и не вытянуть((.
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
Region40
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Region40 »
В общем наверное лучше перебдеть и не экономить, а взять 550-й. Может ещё чего придётся подключить.
Спасибо за ответы!
Region40
Что-то не отпускают меня эти 1400 руб возможной экономии. Будет на что потом обмыть запуск :drinks: Отсюда возник вопрос: а стартуют ли одновременно турбина и насос?
По логике насосу можно стартовать позже, тогда и расклад по пусковым можно делить на два. Что скажите?
ТехноГрадЦентр
Если уж экономить, то берите релейный. Teplocom ST-222/500 стоит 2700 ублей, может и на закусь хватит. В неинвертоном стабилизаторе (если там более менее хорошие и мощные реле) стоит транс., непродолжительные пусковые держит в на ура (за долю секунды ж не перегреется), точности стабилизации времени срабатывание хватает для исправной работы котла.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
Region40 писал(а): По логике насосу можно стартовать позже
насос работает постоянно 24 часа в сутки, если конечно находится в зимнем режиме.
Ежели режим летний то конечно по запросу ГВС
RauL
Мой котел: Baxi Slim 1.300
Сообщение RauL »
Всем привет и всех с Наступающим, надеюсь получу ответ еще в этом году. В общем проблема следующая. Имею котел Baxi Slim 1.300. Котел ставил не сам, а купил уже с домом. Есть также бойлер и стоят два насоса. В будущем также планируется подключение теплого пола. Сейчас стоит на стабилизаторе 350 вт. Котел начал барахлить, то есть выключаться периодически и часто. Мастера сказали, что это из-за неправильно установленной трубы. Она у нас была вставлена в дымоход. То есть направлена в него. В итоге поставили нормальную трубу длинную, провели ее тоже через дымоход и подняли еще выше над каменно трубой. Но проблема с котлом осталась. Сейчас грешим на стабилизатор. Потому что с ним уже была похожая проблема пару лет назад. Тогда установили светодиодный фонарь на 30вт над гаражом и запитали от контура, к которому был подключен стабилизатор и соответственно котел. И при включении фонаря, котел через некоторое время выключался. Вызывали электрика и он сказал что стаб все таки слабоват и нужен минимум на 1 кВт. В итоге контур перевели на другой и проблема исчезла. И вот прошло пару лет и вылезла опять. Подскажите что делать? Менять стабилизатор на более мощный? Напряжение в сети возможности нет проверить. Но что то подсказывает что это все таки стабилизатор мозг делает. Напрямую без стаба побаиваюсь подключать котел :?: :?: :?:
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
RauL писал(а): Напряжение в сети возможности нет проверить.
И при этом вы хотите самостоятельно как-то лечить котел? :shock: :facepalm: :D
Благодарил (а): 71 раз
RauL писал(а): Вызывали электрика и он сказал что стаб все таки слабоват и нужен минимум на 1 кВт. В итоге контур перевели на другой и проблема исчезла. И вот прошло пару лет и вылезла опять.
А у стабилизатора есть марка, название, характеристики?
Doca123
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение Doca123 »
Кому-то может пригодится такая информация. У меня котел подключен через стабилизатор Теплоком 555. Отработал отлично два сезона. Примерно месяц назад при запуске горелки котла стали появляться ошибки, но при повторном запуске они пропадали и котел дальше работал. Но однажды появилась ошибка после которой котел отказался дальше работать. Номер уже не помню, но это и не так важно. Сбросить её не удавалось. После разговора со специалистом сервисного центра выяснилось, что наиболее частая причина - плохое питание или проблемы с землёй. Подключил котел напрямую в сеть без стаба и произошло чудо, ошибка сбросилась и котел запустился. Стал разбираться со стабилизатором. Оказалось, что входящий и выходящий земляной провод прикручены гайкой, которая была слабо прикручена. Протянул ещё все клеммные содинения на плате, которые тоже оказались еле затянуты. Подключил, теперь уже месяц котел работает без ошибок. А думал, что "попал" на материнскую плату!
Doca123, это беда теплокома..
Doca123 писал(а): ...стабилизатор Теплоком 555. Отработал отлично два сезона.
Релейный, 20 мс переключение, по напряжению + километр... для питания холодильника может и сгодится, но материнку котла кормить таким качеством эл. снабжения не советовал бы. Хотя, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. :)
ТехноГрадЦентр
Region40 писал(а): Что-то не отпускают меня эти 1400 руб возможной экономии. Будет на что потом обмыть запуск Отсюда возник вопрос: а стартуют ли одновременно турбина и насос?
В итоге какой стаб вы купили? 550 или 350? Что показывает практика?
Я взял оба на пробу, смотрю внутрь и не нахожу разницы в начинке :shock: . Завтра ради принципа куплю цокали для лампочек загружу и проверю, есть подозрения что оба на 550. Какой смысл занижать характеристики не понятно мне :?: но чую так и есть.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
Благодарил (а): 78 раз
Дружище. А катушка на сопротивление тоже одинакова?
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Сообщение KoHb »
ТехноГрадЦентр писал(а): Завтра ради принципа куплю цокали для лампочек загружу и проверю, есть подозрения что оба на 550.
ждем "взрывного" отчета
KoHb
Сообщение KoHb »
ТехноГрадЦентр писал(а): есть подозрения что оба на 550
ну что , взорвали Тульскую технику??
Андрей И
Мой котел: Baxi main four 240f
Сообщение Андрей И »
У меня работает с сентября 2014 года в связке с котлом BAXI MainFour 240F стаб Inelt Intelligent 500 LT2 + аккумулятор автомобильный 70Ач (снял с машины и поставил в дом в связи стем, что на машине в 20С садился за ночь в ноль, хотя 1,5г. нработал всего).
Зимой на даче 1-2 раза за зиму отключают эл-во, было один раз 6 часов в будни из-за аварии отрубали.
Перепады от 180 до 255В сам видел, держал нормально.
pdfsen
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение pdfsen »
Андрей И писал(а): У меня работает с сентября 2014 года в связке с котлом BAXI MainFour 240F стаб Inelt Intelligent 500 LT2 + аккумулятор автомобильный 70Ач (снял с машины и поставил в дом в связи стем, что на машине в 20С садился за ночь в ноль, хотя 1,5г. нработал всего).
Так как данный ИБП линейно-интерактивный, проблем с гальванической развязкой не было ? Сколько часов держал аккумулятор ?
Прочитал в инструкции к этому ИБП, что выходные розетки обеспечены защитой от импульсных всплесков и помех.
Диапазон входного напряжения 145-275В. Значит он выполняет еще роль стабилизатора.
Не удобно только то, что это будет фактически две коробки стоять - одна сам ИБП, другая Аккумулятор. Да еще и соединенные проводами.
Андрей И
pdfsen писал(а): [quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mo ... ile&u=9386]Так как данный ИБП линейно-интерактивный, проблем с гальванической развязкой не было ?
Это Вы о чём? :shock: Моя не понимай.
Я так и написал:
Стаб Inelt Intelligent 500 LT2. Перепады от 180 до 255В сам видел, держал нормально.
На даче с котлом BAXI без стабилизатора никуда!!!
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Проблемы с гальванической развязкой ИБП описаны, например, вот здесь.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... +800#p6994
Да и в этой теме, что мы с вами общаемся, тоже ни раз поднимали проблему гальванической развязки.
Рекомендуют Онлайн ИБП ставить.
А вы поставили ИБП Line-Interactive.Вот поэтмоу я и спросил про эту проблему.
Андрей И
pdfsen писал(а): Не удобно только то, что это будет фактически две коробки стоять - одна сам ИБП, другая Аккумулятор. Да еще и соединенные проводами.
Это не заметно, все равно в шкаф ставить, либо в угол. За то вложения в случае чего уменьшаются, либо аккум, либо стаб - удобно!
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
pdfsen писал(а): Сколько часов держал аккумулятор ?
То что я сам наблюдал
Андрей И писал(а): Зимой на даче 1-2 раза за зиму отключают эл-во, было один раз 6 часов в будни из-за аварии отрубали.
pdfsen писал(а): Проблемы с гальванической развязкой ИБП описаны, например, вот здесь.
Проблем не было, тфу, тфу.
Заземление есть, но делал сам слабо представляя, так что заземление прямо скажем фиговое.
Андрей65
Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240Fi
Сообщение Андрей65 »
Котел луна три комфорт 1.24, стоит ИБП Энергия с функцией стабилизации + две АКБ на 100 А/ч. Связки три года
За это время было два отключения по 12 часов, самое последнее три дня назат ( снегопад века :) )было 23 часа. :evil: Связка выдержала. Котел работал без проблем. Три контура, площадь 100 кв. На связку завязан только котел. Мелких отключений по часу, два не считал, но много. Дом с заземлением, на входе в дом стоит общий стабилизатор напряжения, тоже Энергия.
ТехноГрадЦентр
Bahus писал(а): Дружище. А катушка на сопротивление тоже одинакова?
Да, все абсолютно одинаковое.
Единственное когда на 350ой модели нагрузка почти 400Вт, то загорается диод "перегрузка", но стабилизатор продолжает работать как и работал. В общем отличие только в программном обеспечении, железячки все одинаковые.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
KoHb
Сообщение KoHb »
ТехноГрадЦентр писал(а): Единственное когда на 350ой модели нагрузка почти 400Вт, то загорается диод "перегрузка", но стабилизатор продолжает работать как и работал. В общем отличие только в программном обеспечении, железячки все одинаковые.
т.е. нет отличия между 550 и 350..?? просто хочу его поставить перед ИБП, ИПБ после того как поработает от аккума кушает на зарядку аккумуляторов и на работу котла примерно 400-450 Вт.. пока аккумуляторы не зарядятся..
KoHb
Сообщение KoHb »
пообщался с разработчиками и изготовителями Штиля.. они подтвердили - вся начинка одинаковая, не имеет смысла делать другую начинку для этих стабов, типа "себе дороже" .. ограничение только программно зашито, так что все правильно, можно использовать менее мощный
rostig
Сообщение rostig »
всем привет, писал в другой теме, по ошибке Е35, вроде определился с выбором стаба, но вот загвоздка, TEPLOCOM GF тупо через 2 недели привезут и цена 5200, а вот Однофазный cтабилизатор Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА, уже завтра взять могу чуть дешевле 5000, подскажите, что делать? штиля тут все хвалят, номиналка на котле по паспорту 130W
rostig писал(а): Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА
и
rostig писал(а): TEPLOCOM GF
два разных устройства и не заменяют друг друга..
rostig
Сообщение rostig »
земля есть(треугольник 1м*1м*1м+40 полоса до моего щитка), GF советовали т.к. между n и 0 -от 2 до 5v напруга есть( обычно 2,4V), электрики сказали "это слаботочка, она в пределах нормы", напруга 240v доходила, может и больше бывает, мерил с 18 до 3 ночи с интервалом 0,5-1 час, дом 78 г. постройки, систему TN-C-S провести не вариант до дома воздушка старая идет, электрик сказал кинь шину от 0 до N у себя на щитке (я очкую), теплокома ГФ как в принципе и ШТИЛЯ нет в наличии, но ШТИЛЯ через инет с доставкой в райцентр привезти могут, а тот не найти. Так теплоком ГФ не стабилизирует вообще?
rostig писал(а): Так теплоком ГФ не стабилизирует вообще?
нет
Отправлено спустя 31 секунду:
это разделительный трансформатор с системой
rostig писал(а): TN-C-S
после себя..
rostig
Сообщение rostig »
подскажи это норм стаб поятянет манфор 240Ф http://novgorod.vseinstrumenti.ru/silov ... 0v-350-va/, просто между теплокомом 555 и этим стабом чего выбрать и воще какой взять СПС
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
до этого 6 лет без стаба пахал
rostig писал(а): до этого 6 лет без стаба пахал
тогда и не нужен..
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
советовать ничего из стабилизаторов не буду..нет статистики нормальной у меня..у всех разные и работают..
  • Стабилизатор Штиль IS 350 отключается
    Макаров » » в форуме Защитное оборудование
    2654 Просмотры
  • Стабилизатор Baxi 400
    4572 Просмотры
    Последнее сообщение Stsrchina
  • Какой gsm модуль выбрать для Baxi экофур 24
    Roman62 » » в форуме Защитное оборудование
    6553 Просмотры
  • Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
    Azatsewer » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    4470 Просмотры
    Последнее сообщение Azatsewer
