Baxi Luna3 1.240 FI подключение ГВС через гидрострелку или трёхходовый клапан котла
framer
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Сообщение framer »
Добрый день
прошу подсказать какая схема подключения бойлера ГВС будет именно экономичнее (газ в мини газгольдере)))) и вопрос экономии газа стоит остро.
Обвязка котла сделана гидро стрелкой с коллектором на 3 контура:
1 - тёплый пол первого этажа
2 - радиаторы второго этажа
3 - сейчас заглушен и в последствии планировал подключить бойлер.
Так вот мастер что настраивал котёл сказал что именно экономичнее будет подключить котёл через встроенный трёхходовый клапан... Чем ввел меня в раздумья, так как я читал что схема подключения через коллектор с гидрострелкой является самым экономичным способом обвязки (эконочным с точки зрения экономии газа)
Заранее спасибо
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Если вы хотите за Г/Р то надо управлять бойлером - сторонняя автоматика ! Если не предусмотрена автоматика ,а имеет место локальное управление - термостаты то предпочтительней через трехходовой !
А вообще лучше управлять всем - то экономия будет существенна в перспективе !
framer
Сообщение framer »
Да подразумевалось что будет ставиться и автоматика... Так значит всё же через гидрострелку - экономичнее?
спасибо за ответ
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
framer писал(а): Так значит всё же через гидрострелку - экономичнее?
- экономичнее это когда у вас автоматика не только бойлером управляет ,но и линией рециркуляции и временными окнами нагрева воды в бойлере ,то есть комплекс ( автоматизация ) !
framer
Сообщение framer »
Да вот ещё вопрос... а какую автоматику можете посоветовать?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
кромшредер ,вайланд ! У Baxi она то же есть ,но заточена она под конденсационные котлы ,но может уже новинки есть !?
framer
Сообщение framer »
спасибо. Буду думать)
Благодарил (а): 85 раз
Вы на автоматику управления бойлером столько денег угрохаете, что отбиваться она будет 100500 лет, по сравнению с выносом бойлера перед стрелкой и подключением с трехходового.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Вы на автоматику управления бойлером столько денег угрохаете
- 630 мельком видел 35 т. У человека газгольдер - вот без автоматики он столько сожрет денег ,но еще есть момент это не когда окупиться ,а комфорт !
Человек говорит, что в планах установка автоматики и тут же спрашивает - а какую лучше. То есть вообще не понятны - чего регулироваться будет, как и т.п.
В этом смысле вспоминается подпись г-на Камышова на этом форуме - "клиент всегда врет. Проверяй самостоятельно".
Так что чтобы не было в планах - бойлер лучше подключить перед стрелкой. Назад перекинуть завсегда успеется - соски на коллекторе не денутся же никуда.
Лучшее решение - стандартное решение...
framer
Сообщение framer »
Bahus писал(а): Человек говорит, что в планах установка автоматики и тут же спрашивает - а какую лучше. То есть вообще не понятны - чего регулироваться будет, как и т.п.
Да, что ж в этом удивительного?)))
Денег не валом..., но что сделать хочется и как, примерно представляю. По сему автоматика в планах, как и сам бойлер))) А какую именно автоматику, да, еще не выбрал.
Кстати выбираю вот из котроллеров:
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
Как сам понял продукты в целом очень похожи, но кажется что ЗОНТ с Baxi подружится всё же лучше.
Гуру, что посоветуете?
framer писал(а): Кстати выбираю вот из котроллеров:
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
Посоветуем поподробней почитать мануалы и выбор будет очевиден...
Как-то озвученные вещи на контроллеры зон не тянут ни разу, не?
framer
Сообщение framer »
Bahus писал(а):Как-то озвученные вещи на контроллеры зон не тянут ни разу, не?
Хм... может я чего не понимаю...
описание ZONT H-1000 ОТ:
Универсальный отопительный контроллер с адаптером OpenTherm
Оборудование для удаленного управления и диспетчеризации системы отопления. Может управлять котлом, контурами отопления и ГВС, а также контролировать состояние дополнительно подключаемых датчиков. Прибор не имеет предустановленных схем управления и свободно программируется для решения любых задач автоматизации.
ZONT H-1000 ОТ
или
Система Ectocontrol
это системы экономии топлива, комфорт посредственный..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): комфорт посредственный..
- а что за недостатки в этом контроллере- зонд ,технически он в чем-то урезан ? Вопрос цены - я так понимаю если докупить все датчики для него он не намного дешевле забугорных ?
по своей сути - это комнатный термостат..с расширенными возможностями..и не более того..
