2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и закрытии крана с водой дергается стрелка манометра на котле(может это и нормально, а может это поможет понять в чем проблема). Эта проблема была все время. Возможно это зависит от того что греет СО, т.е. он периодически включается для подогрева воды в батареях и от этого меняется температура ГВС? Котел зимой, до установки термостата, стоял на 55-60 градусов.
2. При температуре воды в СО 35 градусов давление на манометре находится примерно на 0,8-1(т.е. минимум), при нагревании воды в носителе до 60 градусов вырастает до более 2,5 и переходит в красную зону. Если я правильно понял из того, что нашел, нужно проверить давление в РБ? Эту проблему выявил после установки термостата(стоит второй день), может была всегда, хотя вряд ли.
Так же, ко всему прочему, в последнее время(где-то мес.3-5, сама система, переделана 1,5 года назад и нормально работала) приходится где-то раз в неделю подпитывать давление в СО, т.к. оно потихоньку падает. На первый взгляд нигде не подтекает.
Не могут ли быть связаны эти 2 проблемы, например в РБ дырка между контурами ГВС и СО?
Рад за то, что форум помог, натолкнул на конструктивные мысли.
Прошлым летом я не мог нормально мыться под душем, ниже 42 градусов котел температуру не давал, приходилось приоткрывать кран на кухне, что бы увеличить расход воды. В таком режиме котел обеспечивал 37 градусов. Меня это сильно не устраивало!
А тут на форуме один товарищ поделился опытом регулировки... на свой страх и риск я воспользовался советом. Не жалею ни секунды! Максимальную неприятность, которую я смог получить - треугольник с восклицательным знаком на мониторе котла. Тут жадность виновата
, скорректировал регулировку и все в порядке.
Это все к тому, что делиться опытом очень полезно и не важно, положительный он или отрицательный.
giperion85
что именно установщик не так сделал? к отоплению вопросов нет, давление нормальнее, как можно котел не так подсоединить, перепутать вход и выходStarik писал(а):Baxi меня заманил битермическим теплообменником, немного доработок и котел не доставляет особых проблем.giperion85 писал(а): (хотя у того же navien такой проблемы нет, да еще и датчик температуры выносной в комплекте, ...)
В жару при выставленной температуре ГВС в 36 градусов (и "остаточной" в системе 36 - 40), котел зажигает газ, недолго работает и выключается. Раньше я закрывал и открывал кран на смесителе, а сейчас просто жду секунд 20 - 30, котел сам включает газ, как только температура воды станет ниже 27 градусов.Вот такой он умный, а мы нетерпеливые.
Тебе не повезло с установщиками, а не с устройством.
И раз вы в таком восторге от котла, поделились бы, что вы такого сделали в тройнике крана
А вы пример приведите. пусть нам будет стыдно...giperion85 писал(а): нормальные производитель бы извинился и заменил отозвав продукцию
Кстати конструктивные проблемы были, но не с вашей моделью.
giperion85
слышали когда нибудь про отзыв авто? или вы в каком то своем мире живете, втюхать, а потом отнекиваться, да это клиент виноват сам. хотя по задаваемым вопросам, я все понял уже.BAXI-Ural писал(а):А вы пример приведите. пусть нам будет стыдно...giperion85 писал(а): нормальные производитель бы извинился и заменил отозвав продукцию
И про проблемы, как раз про мою модель же и говорили, с серой панелью, но вы упорно начинаете, что то отрицать, в стиле скажу загадкой, типа все равно не поймет и проникнется.
Да ну... на фото в вашем посте №21 я вижу "белую панель"...giperion85 писал(а): же и говорили, с серой панелью
Авто само приезжает в сервис, к котлу сервис должен приехать сам, - вы же не удосужились найти в ваших местностях нормальный сервис, договориться... Может мне к вам прилететь, в голубом вертолете? А если обнаружу, что это не наш косяк, за вертолет заплатите? У вас был достаточный срок разобраться и слупить с нас все убытки (если мы виноваты), - закон на вашей стороне.giperion85 писал(а): слышали когда нибудь про отзыв авто?
giperion85
хм, забавно, а я вижу серую панель.BAXI-Ural писал(а):Да ну... на фото в вашем посте №21 я вижу "белую панель"...giperion85 писал(а): же и говорили, с серой панельюАвто само приезжает в сервис, к котлу сервис должен приехать сам, - вы же не удосужились найти в ваших местностях нормальный сервис, договориться... Может мне к вам прилететь, в голубом вертолете? А если обнаружу, что это не наш косяк, за вертолет заплатите? У вас был достаточный срок разобраться и слупить с нас все убытки (если мы виноваты), - закон на вашей стороне.giperion85 писал(а): слышали когда нибудь про отзыв авто?
не удосужился? еще раз прочитайте мои сообщения, котел стоит у родителей, в глубинке, бываю я там не часто как и специалисты по обслуживанию котлов.
еще раз повторюсь, ваш стиль общения "а если найду сиги..." уже говорит об отношении к клиентам.
Спасибо!
Для человека желающего получить помощь вы слишком агрессивны, и как вам помочь?
Плюс ко всему, как то все некорректно воспринимаете, и сомнений у вас не возникает...giperion85 писал(а): хм, забавно, а я вижу серую панель.
Olegbez
Котел ваш с белой панелью, это говорит о том что данная модель доработана новой платой и модулируемым газ.клапаном. В модернизации не нуждается, в категорию отзывных котлов не входит.
Aristokrat26
- Мой котел: baxi main four 240
думаю что с тройником это ко мне вопрос был. . Дело в том что подача воды к тройнику осуществляется снизу, а отверстие "вход воды" в тройник расположено с боку. поэтому я просто проковырял отверстие ножом снизу, тем самым улучшив проток воды. Но только то что для вас является проблемой, для меня таковой не является. Мне всё равно на сколько больше заданной температуры котел греет воду, лишь бы температура была стабильна, остальное я разбавляю холодной водойgiperion85 писал(а): что вы такого сделали в тройнике крана
giperion85
в общем напишу, думаю, мое сообщение поможет тем у кого аналогичная проблема. жаль, что местные "специалисты" не подсказали мне, как мне кажется, такую элементарную вещь. чуть прикрыл газовый кран на входе котла и температура воды нормализовалась
Как эту "чуть" определить, инструкцию не напишете?
Ну тут же "специалисты". Зачем нам?
giperion85
ясно, ни чего не изменилось. вы же у нас "специалист" по троллингу и по котлам. хотя если есть желание, могу конечно написать, в отличие от вас разводить на деньги не буду.
слово "жесть" мотивируете как нибудь, как "специалист"?
При "прикрывании" газового крана происходит два негативных явления:
1. Топливная эффективность снижается ниже предела установленного стандартом РФ. А ГОСТ Р - это закон...
2. Пламя садится на горелку, она перегревается и выходит из строя....
giperion85
Спасибо, ясно. сейчас скачал инструкциюBAXI-Ural писал(а): При "прикрывании" газового крана происходит два негативных явления:
могу по этому мануалу сам настроить без манометра?
Какая-то странная у Вас реакция, не находите?giperion85 писал(а): ясно, ни чего не изменилось. вы же у нас "специалист" по троллингу и по котлам. хотя если есть желание, могу конечно написать, в отличие от вас разводить на деньги не буду.
Я тут на правах пользователя! Если Вы ещё не заметили, то укажу на цветовую дифференциацию общества на этом (и ряде других) форуме.
Вы, собственными руками пытаетесь уничтожить оборудование, а виноват должен быть производитель?!
Если Вам очень захочется, то сумеете найти в моих постах (на этом форуме в целом) подсказку, как можно решить Вашу "проблему" бесплатно, но на свой страх и риск. Я, в свою очередь, получил информацию от такого же пользователя (на этом же форуме).
Одобрения от официальных представителей ждать не стоит, ибо способ не очень правильный или очень не правильный (тут зависит от кривизны рук, пункт 2 в сообщении официального представителя).
- 4067 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
- 3706 Просмотры
Последнее сообщение SdP
- 10 Ответы
- 3677 Просмотры
- 11 Ответы
- 3350 Просмотры
- 8 Ответы
- 8245 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
