Main5 плата?
Olegbez
Main5 плата?
Здравствуйте. С котлами 5 поколения практически не знаком, в работе котла есть подозрения на поломку платы.
Маин5 14Ф, год в запуске.
1) В режиме отопления и горячей воды (бат+краник) при отсутсвии разбора горячей воды отопление не запускается. Т.е. котел тупо молчит даже не моргает режим горячей воды. Изменения температуры, сброс - не помогает. Ни насос ни вентилятор не срабатывает. Тупо молчит.
2) В режиме горячей воды - запуск срабатывает (моргает кран, происходит розжиг), но котел отказывается модулировать пламя, просто запускается на определенном пламени и жарит до отклчения горелки. Выглядит это так - задано 50 град. ГВС, запустился ...30-40-50-60-70 откл, остыл 70-60-50-40 опять запуск. Напор 5 л/мин, тресков нет. По достижен заданной температуры не поддерживает ее изменением высоты пламени.
_______
Параметры F все на своих местах, перемычка на подкл комнатного термостата стоит. Есть подозрения у меня что плата болеет
_______
Telegram : Oleg9040
Main5 плата?
Был такой момент с платами на 5-е поколение, когда плата не видела запрос на отопление.
В этом случае помогала установка перемычки на разъём OPEN THERM
Но судя по описанию ГВС работает как-то странно....
Olegbez
Main5 плата?
Попробуем плату перекинуть. Подскажите, новая плата требует только установки параметров F?BAXI - Volga писал(а):Был такой момент с платами на 5-е поколение, когда плата не видела запрос на отопление.
Требуется ли делать автокалибровку газового клапана?
Telegram : Oleg9040
Main5 плата?
если известны параметры F45 и F48 со старой платы, то достаточно выставить их на новой и калибровка не понадобится
ну и пройти по списку параметров конечно
Olegbez
Main5 плата?
Андрей спасибо за информацию. Плату заменили. Клиент счастлив, все работает штатно.
А теперь НО.
Я впервые делал авто калибровку газового клапан.Захватил с собой семинарскую тетрадь 2016 года и поскакал думая по ходу разберемся.
Итак что написано:
Порядок проведения электронной автоматической калибровки:
1. Установить параметр F18=18, при этом открывается доступ к сервисным параметрам
2. Установить параметр F64=1, для более точной настройки(работает 30 мин)
3. Установить параметры F45=001, F48=100, F09=100
4. Вывести котѐл на полную мощность, открыть кран забора воды ГВС на величину расхода
не менее 10 литров в минуту, и убедиться, что имеется максимальный запрос на
производство тепла
5. Нажать одновременно клавиши и и удерживать их в течение 10 секунд
6. После появления на экране надписи «ON» кратковременно нажать клавишу «i»
7. Далее идѐт процесс автоматической электронной калибровки газового клапана.
И процесс пошел... побежали цифры 100-120-100-130...и застолбилось на 100-152-100-152...
Так продалжалось 15 минут-20 минут пока моему терпению не наступил конец, с мыслями да что за херня эта такая автокалибровка что отнимает столько времени, я нажал на кнопку питания и о чудо котел завершил калибровку индикацией OFF/
Уже после я открыл семинарскую тетрадь 2017 где дополнили пунктами:
8. Отображение надписи «MEM» является сигналом успешного окончания процесса
калибровки.
9. Установить исходные значения параметров F64 и F18.
10. Сигналы(индикация) С1-С2-С3-С4-С5 на дисплее указывает на ошибку процесса
калибровки.
И теперь несколько вопросов :
1) Почему только в 2017 г решили дописать логичное завершение процесса калибровки?
2) Сколько должна по времени занимать калибровка
3) Почему я так и не увидел на экране символ MEM а закончил калибровку кнопкой "выбор режима"
Примите мои рекомендации к сведению: укажите в след. семинарской тетради время проведения калибровки.
А теперь НО.
Итак что написано:
производство тепла
калибровки.
калибровки.
Telegram : Oleg9040
Main5 плата?
Немного в сторону от последнего поста.
Давно уже не делаем автоматическую калибровку.
По серийному номеру выписываем F45/F48 (тут, если кто не знает). И усё. И ждать не нужно.
Ведь был же серийник на руках, так ведь?
Ну а последние вопросы вполне справедливы.
Main5 плата?
Olegbez, мы постоянно совершенствуем тетрадь, делаем дополнения и исправляем неточности
калибровка должна длиться около 15 мин
автоматическая калибровка не всегда проходит успешно с первого раза, приходится запускать ещё раз
лучше всего сделать ручную калибровку по газовому манометру- также описано в семинарке
Main5 плата?
"Автокалибровка", "ручная калибровка" (то есть поиск параметров F45/F48 ) нужны если изменены механические настройки газового клапана (а точнее - модулятора) при переходе на другой тип газа, замене клапана (модулятора), шаловливые ручки...
Заводские же параметры F45/F48 "пробиваются" по серийнику...
Olegbez
Main5 плата?
Честно говоря об этой фиче по которой номер сирийника выдает конкретные значения параметров F,я не знал. Модели 5 поколения за все время продали не более 10 шт. Вот они и на балансе находятся у нас. А автокалибровка это жесть конечно, сколько время занимает, а для новичка так вообще атас, клиент стоит над душой, стоим как олухи и говорим идет автонастройка, а сами и знать не знаем когда она закончится и что покажется на дисплее. Клиент стоял минут десять, потом устал видимо (или истории закончились про старые добрые АГВ, которые не доставляли хлопот....ну вы знаете )) мы тоже минут 20 стояли а он все настраивается и настраивается, надоело нажали (|) и о чудо настройки сели.
Недавно встречался с Сергеем Валуйских он сказал, больше официально 5 серия поставляться не будет, ну и ладненько ))
Telegram : Oleg9040
Main5 плата?
Вот эта "длинная" калибровка (F64=1) тянулась что-то около 50 минут. Результат оказался такой же, как и на автомате (15 минутная). Ни та, ни другая не прошли без ошибок (напор воды изменился - ошибка), приходилось перезапускать.
Но это всё после "шаловливых ручек", да и дело было вечером, делать было нечего.
А что не так с 5 серией, если не секрет, конечно.
Main5 плата?
Olegbez писал(а): больше официально 5 серия поставляться не будет
Main5 плата?
Так-не-так. Начал, так договаривай
Main5 плата?
модели 5-го поколения с производства никто пока не снимал...
Main-5 будет поставляться только через одного дилера "Терем"
ECO-5 по видимому потихоньку вытеснится котлом ECO-4S
Main5 плата?
На днях мой main 5 14f сильно озадачил, в начале происшествия я находился рядом (так совпало, кофе варил на плите).
Задался вопросами: что это было; действительно ли это релюхи виноваты; покупать новую плату и пусть лежит в запасе; какую плату брать?
Посмотрел платы в магазинах, цены от 8 до 12 т.р., но больше всего удивила такая вот информация (к вопросу какую плату брать): На сколько всё это правда?
Что посоветуете, стоит ли брать 766077600 и хранить до случая?
Main5 плата?
На данный момент актуальный артикул платы 766487600. Рекомендованная розница 119 евро. Думаю обвязку вряд ли меняли. Скорее прошивки правили.
Ну а покупать или нет - чёрт его знает. Я бы рецидива дождался бы. Благо и зима уже отступает.
Main5 плата?
Артикул на самой плате где-нибудь наносят?
Плата периодически глючила (бывало подсветка дисплея не выключалась или включалась самостоятельно, там ещё по мелочи было), давно подумывал, что надо предпринять какие-то меры. Думаю, это уже третий зеленый свисток состоялся, ну и - готовь сани летом - никто не отменял.
Main5 плата?
Неа. Нет артикула на плате. Только на коробке наклейка.
Main5 плата?
Насчет артикула кое-что выяснил (провел расследование
На данный момент для меня странно, что есть два производителя плат, отличия на фото видны. На обеих платах есть шильдик (только наклеены в разных местах) с указанием Cd.: - судя по всему, это и есть артикул.
Только теперь другой вопрос возник, какую плату брать (при прочих равных)?
С белым реле это не на турецкую ли сборку идет?
Main5 плата?
Так обе Ханивеловские. Не помню чтобы кто-то ещё на пятое поколение поставлял электронику.
Так 766487600 и брать. Остальные либо не найдете, либо сильно лежалые будут. Последний артикул довольно давно в строю.
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 34 гостя
