Тепловой выключатель косвенного контура срабатывает на бойлере Премьер Плюс 200
Денис_Ка
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN
Установлен котел BAXI Slim 1.490 iN + бойлер Premier Plus 200. Следующая проблема с ГВС: в летнем режиме котел нагревает бойлер, после чего на бойлере срабатывает тепловой выключатель косвенного контура и ГВС котла отключается. Нажимаю кнопку сброса теплового выключателя (когда котел остынет) - ГВС котла включается, греет бойлер и снова отрубается. Помогите...
не использовать этот выключатель..вот и вся помощь..
Денис_Ка
3 месяца все нормально работало: котел сам включал ГВС, сам выключал, когда нагревался... а теперь греет до максимума и вырубается. и только кнопкой сброса теплового выключателя косвенного контура включается котел на ГВС
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами - схему подключения бойлера - в студию!
Денис_Ка
Схему в студию не получится, я всего лишь безграмотный пользователь; мастер, который подключал, сказал, что какая схема в инструкции была - по ней и подключил. И всё работало...
тогда к тому мастеру нужно обращаться, а не на форум..
Денис_Ка
Спасибо, конечно, совет дельный.. Мастер сказал надо к спецам по этой технике обращаться, к подключению вопросов нет.
чем отличается мастер от спеца?Денис_Ка писал(а): Мастер сказал надо к спецам по этой технике обращаться, к подключению вопросов нет.
Денис_Ка
Вы скучаете, уважаемый?
Так может вам мастера-спецы и подскажут, глядя воочию, что там не работает, как надо
А то нам правда не видать отсюда, а от вас информации полезной мало...
Очешуеть. Вы поругаться сюда пришли или за советом? Тогда будьте добры предоставить инфу, котторую просят. Телепатов тут не имеется.Денис_Ка писал(а): Вы скучаете, уважаемый?
вот как должно быть!
