Котел включатеся сам
Всем здравствуйте! Проблема такова: есть котел baxi main 5, потек, пришел мастер уплотнил датчик протока, после этого 2 дня все было хорошо. Ну а сейчас ни с того ни с чего на котле начинает менять иконка крана, будто он открыт, естественно он включает газ и начинает греть себя, так как краны закрыты он закипает и со страшными звуками вырубается. Если дать ему передохнуть, то пару часов-пару дней снова все нормально, после чего, происходит самовольное включение. Приходил тот же мастер снимал датчик протока, говорит с ним все хорошо. Проблема есть и по сей день. Что это еще может быть? Заранее спасибо.
Как известно, в электричестве две неисправности: есть контакт, нет контакта.
Окислились клеммы, датчик "потеет" или уплотнение не держит, как только окисление намокло, идет сигнал на включение, это как вариант. Может "прохудилась" изоляция на проводах датчика протока.
Датчик нормальноразомкнутый, любой коротыш в его сети дает сигнал на включение котла.
Может и плата "промокнуть"... Срочненько моем спиртом, сушим... может спасем...
Отключите его (датчик протока) совсем. Если будет на ГВС выходить - плате хана.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Изопропиловым, а не то, что вы подумалиBAXI-Ural писал(а): Может и плата "промокнуть"... Срочненько моем спиртом, сушим... может спасем...
Мастер сказал плата.. Но тоже не понятно, он может и час и сутки простоять и датчик протока не открыть. Была бы плата, сразу бы глюки были?
если нет - работаем с датчиком..Bahus писал(а): Отключите его (датчик протока) совсем. Если будет на ГВС выходить - плате хана.
С сентября прошлого года проблема ушла, сегодня снова вернулась. Снял крышку понял в чем дело. От конденсата от холодной воды на датчик, а именно на контакты попадает вода (скрин приложил). Как-то лечится, чтобы конденсат не заливал его? Заранее спасибо за ответы.
- 6746 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
- 10 Ответы
- 436 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 5 Ответы
- 430 Просмотры
- 9 Ответы
- 580 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 3 Ответы
- 708 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
