Котел включатеся сам
pavlovm
Мой котел: Baxi Main 5
Сообщение pavlovm »
Всем здравствуйте! Проблема такова: есть котел baxi main 5, потек, пришел мастер уплотнил датчик протока, после этого 2 дня все было хорошо. Ну а сейчас ни с того ни с чего на котле начинает менять иконка крана, будто он открыт, естественно он включает газ и начинает греть себя, так как краны закрыты он закипает и со страшными звуками вырубается. Если дать ему передохнуть, то пару часов-пару дней снова все нормально, после чего, происходит самовольное включение. Приходил тот же мастер снимал датчик протока, говорит с ним все хорошо. Проблема есть и по сей день. Что это еще может быть? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 72 раза
Как известно, в электричестве две неисправности: есть контакт, нет контакта.
Окислились клеммы, датчик "потеет" или уплотнение не держит, как только окисление намокло, идет сигнал на включение, это как вариант. Может "прохудилась" изоляция на проводах датчика протока.
Датчик нормальноразомкнутый, любой коротыш в его сети дает сигнал на включение котла.
Может и плата "промокнуть"... Срочненько моем спиртом, сушим... может спасем...
Благодарил (а): 81 раз
Отключите его (датчик протока) совсем. Если будет на ГВС выходить - плате хана.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Может и плата "промокнуть"... Срочненько моем спиртом, сушим... может спасем...
Изопропиловым, а не то, что вы подумали ;)
pavlovm
Сообщение pavlovm »
Мастер сказал плата.. Но тоже не понятно, он может и час и сутки простоять и датчик протока не открыть. Была бы плата, сразу бы глюки были?
Благодарил (а): 111 раз
Bahus писал(а): Отключите его (датчик протока) совсем. Если будет на ГВС выходить - плате хана.
если нет - работаем с датчиком..
pavlovm
Сообщение pavlovm »
С сентября прошлого года проблема ушла, сегодня снова вернулась. Снял крышку понял в чем дело. От конденсата от холодной воды на датчик, а именно на контакты попадает вода (скрин приложил). Как-то лечится, чтобы конденсат не заливал его? Заранее спасибо за ответы.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Я такой штукой пользуюсь.
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    689 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    617 Просмотры
    1889 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2256 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Нужен уличный газовый котел
    1254 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
