Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Alex191275
Мой котел: BAXI ECO 3 compact
Сообщение Alex191275 »
Здравствуйте! На термостате есть вход для аварийного выхода котла, но прочитав инструкцию не нашел этот выход на самом котле. Он вообще не предусмотрен конструкцией или я что то пропустил? Если нет такого выхода, что делать?
Есть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
Alex191275
BAXI-Ural писал(а): Ставится рядом с основной платой
Спасибо. Если не трудно, подскажите, к какие и к каким контактам эта плата к основной подключается? Может схема есть?
Alex191275
BAXI-Ural писал(а): сть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
Спасибо! А выходные контакты у этой платы "сухие", то есть на них нет напряжения? И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
Alex191275 писал(а): А выходные контакты у этой платы "сухие"
Да. сухие.
Alex191275 писал(а): И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
А это мануал к Zont читайте...
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    4612 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    668 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    945 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2409 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    2372 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
